Прикольная тут ветка, фотки классные, жаль что времени нет смотреть такую красоту.
И со своей ерундой лезть не хочется. Но вдруг кому-то будет интересно)
В общем, купил R50V на одном маркетплейсе, без объектива, подключил объектив (RF 28mm, но пробовал разные), и никак не смог включить фоторежим. Вместо него включается соседний видео режим. И вообще, из 8 режимов включаются только 4 (как бы через один). Настройки сбрасывал. Подумал уже, что колесико выбора режимов глючит (есть ещё вариант, что я совсем дебил, но его оставим на самый крайний случай).
Но! При попытке включить камеру без объектива, все режимы включаются нормально. То есть дело как будто не в механике. Но вот в чем? Прошивка там 1.1.1, вроде есть 1.2.0, но пока не скачал.
Собственно, вариантов вижу два: обновить прошивку и попытаться сдать камеру (тут тоже два варианта: по браку или как будто она мне не понравилась).
Вот собственно все, чем я хотел поделиться, спасибо за внимание.
Система камер Canon R с сенсором формата APS-C (R7, R10, R50, R100)
Всего 8552 сообщ.
Показаны 8401 - 8420
RE[Shumnich]:
RE[Lexa414]:
от: Lexa414
Сложнотехнический товар возврату и обмену не подлежит, только в случае брака. Но брак еще доказать надо - это время. Или, если вы договорились с продавцом предварительно, в таком случае всё сильно упрощается.
RE[Lexa414]:
от:Lexa414
Вот собственно все, чем я хотел поделиться, спасибо за внимание.Подробнее
А полностью ручной режим М (manual) включается попробуйте в нем. В современных камерах, если активированный вами режим не поддерживает ту или иную функцию, то она и неактивна, в ручном режиме как правило все можно регулировать. Хотя еще могут быть такие накладки, что у вас какой-нибудь HDR или мультиэкспозиция или еще какие-нибудь специфичные функции активированы, то тоже какие-то другие функции могут быть неактивны - надо ковыряться в меню и все поотключать. Все-таки мое мнение, что какая то функция в камере активирована, которая блокирует, а не брак.... Я бы поставил ручной режим и полазил бы в меню камеры и поотключал бы функции, которые вам не нужны или назначение которых вы не понимаете.
RE[Shumnich]:
Задал вопрос по данной проблеме ИИ, выдало такой вариант решения проблемы:
[size=16]При попытке включить камеру без объектива, все режимы включаются нормально
[/size]
[size=16][size=14][size=16]Это сужает проблему: камера аппаратно исправна, а сбой происходит именно в момент электронного контакта с объективом. Когда вы надеваете линзу, контакты байонета замыкаются, и из-за программной или электрической ошибки камера «сходит с ума», принудительно переключаясь в видеорежим.[/size][/size]
[size=14]Вот что нужно сделать прямо сейчас, чтобы найти причину:[/size][/size]
[size=14]Если без объектива камера идеально слушается диска режимов, а с [size=16]любым RF-объективом сразу уходит в видео, это явный дефект платы управления байонетом в тушке. Камера неправильно считывает сигналы по шине данных.[/size][/size]
[/size]
- [size=16][size=14][size=16]Включите функцию «Спуск затвора без объектива»: Зайдите в Меню -> вкладка с оранжевой иконкой (Пользовательские функции/C.Fn) -> найдите пункт Release shutter w/o lens (Спуск без объектива) и переведите его в положение Enable (Включено). Попробуйте покрутить режимы без объектива еще раз. Если всё работает, наденьте объектив обратно.[/size][/size][/size]
- [size=16][size=14][size=16]Проверьте переключатель Focus Mode на объективе: Если вы используете RF 28mm f/2.8 STM, на его корпусе есть переключатель AF / Control / MF. Переведите его в положение AF или Control. Иногда промежуточное или некорректное положение этого тумблера вызывает сбой по шине данных.[/size][/size][/size]
- [size=16][size=14][size=16]Протрите контакты байонета: Возьмите сухую салфетку из микрофибры (или чистый ластик) и аккуратно протрите металлические контакты на самом объективе и внутри байонета камеры. Возможно, туда попала заводская смазка или пыль, из-за чего закорачивает управляющий контакт видеозаписи.[/size][/size][/size]
- [size=16][size=14][size=16]Отключите стабилизацию и автофокус в меню: Перед установкой объектива зайдите в меню фоторежима, отключите непрерывный автофокус (Movie Servo AF / Continuous AF) и стабилизацию, а затем наденьте объектив.[/size][/size][/size]
RE[Shumnich]:
Тогда тащите в сервис, который вам продавец указал, все равно без его заключения о дефекте вам деньги не вернут и это по закону. Камера является сложным техническим изделием, поэтому без заключения уполномоченного сервиса требовать обмена-возврата не получится. Правда часто продавцы сами идут на встречу и возвращают деньги, если вы с ними нормально пообщаетесь.
RE[Lubitel_prirody]:
от:Lubitel_prirody
R7 + RF100-400mm F5.6-8 IS USM
Лёва на отдыхеLion, Kruger National park by Natalia, on Flickr
Ваууу...))) Потрясающе. Наталья, мне всегда нравились ваши "портреты", но этот особенно. Да еще и Лев))))
от:Lubitel_prirody
Шикарно!
Тоже фото с сафари.
Найди кошку ))
Когда мы подъехали к этому месту и там уже было 3 машины, мне гид с соседней машины, показывая пальцем на скалы, говорит - леопард. Как я не пытался, сам не мог увидеть, пока он на своем телефоне не приблизил и не показал участок где лежит леопард ))
снято на 400 мм
R7+RF 200-800
RE[Nikolay Popov]:
от:Nikolay Popov
Найди кошку ))
снято на 400 ммПодробнее
У меня в Яле так же было, я напрочь не видела на дереве леопарда, фотографировала просто по точке между ветками, куда указывал гид, и когда фоткала не верила, что там кто-то есть, очень удивилась на камере и правда увидеть потом леопарда)))
Вообще хороший гид - это успешное сафари)) В Крюгере можно ездить самим на арендованных машинах, что многие и делают. В этом есть свои плюсы и минусы. Плюсы можно оставаться в каждом месте столько, сколько хочешь и это значительно дешевле, а минусы можно проехать мимо самых интересных зверей)) Всё таки у гидов настолько глаз намётан, что они умудрялись совсем в траве лежащих кошек заметить, мы, обычные люди, проехали бы мимо. Плюс у них от своей турфирмы между всеми машинами рация и между другими турфирмами тоже. Как только кто-то кого-то замечает, сразу сообщают по общей рации. Что удивительно я была в районе, куда больше всего приезжают туристы (самое большое скопление людей), правда и зверей считается в ней больше, но такой очереди на "просмотр" кошек, как было на Шри там совсем не было. Несколько машин могли подъехать, не критично, все могли комфортно фоткать, надо отдать должное нашему гиду, он умудрялся занять самое лучшее место, прямо перед зверушками)) Ну и хочется про гидов еще сказать, что они очень дружелюбные, и всегда по дороге останавливались и делились информацией со всеми, встречающимися по дороге. Вообще в Крюгере невероятная атмосфера, впервые такое было, что все люди с тобой на одной волне, единомышленники и любители зверушек, начиная уже с самолета))
Единственное, чего мне там не хватало это светосильного объектива, дальности в 400мм в большинстве случаев хватало (было несколько раз, что с трудом дотягивался), а вот светосилы, да еще бы, чтобы объективы не менять, один бы на 18-400 с 2.8 нужен вариант))))
RE[Shumnich]:
Спасибо за советы, камеру вернул.
Не судьба пока значит) Хотел вторую камеру к R8, чтобы всегда была с собой.
Посмотрела я несколько видео с так называемым сафари. С моей точки зрения - чистая ерунда. Из машины ни шагу, а значит ракурс нужный не найти. Свет, никак не отрегулировать (подход с нужной стороны). Да и просто дело случая. И такое количество машин! Паспорт новый уже получила, а желание ехать пропало. Да и птиц на таком сафари точно не снять, меня они интересуют. А обезьян, слонов, белок не люблю и даже не снимаю. Животных крупных снимать надо красиво, что бы мысли не возникло, что это сафари, как В.Малеев, например.
А хочется ярких птиц, где их найти, так, что бы ногами ходить?
RE[lurdess]:
от:lurdess
А хочется ярких птиц, где их найти, так, что бы ногами ходить?Подробнее
А как вы себя представляете "ногами ходить" среди прайда львов и леопардов? Животные там абсолютно дикие. На машины они не реагируют, они, как фон для них. Количество машин и людей зависит от сезона и части парка. Я была, как считается в самый сезон для фотографирования (когда нет листвы и проще заметить зверей), но я не скажу, что там было прямо невероятно много машин, часто мы одни ездили по несколько часов. Крюгер огромный - длинной 300км и шириной 70*90км. Скорость в парке ограничена. В северных районах там практически нет машин (до поездки пересмотрела тоже большое количество видео). Да, профессиональные фотографы снимают также из машин, не выходя. Как вариант, заказать фотосафари, это стоит дороже, но они будут подстраиваться под лучший свет и ракурс, но вы всё равно будете в машине. В легковой (арендованной, без гида) ракурс будет ниже. Изначально я собиралась заказать именно фототур, но потом в силу некоторых обстоятельств (непредвиденных больших расходов летом), пришлось отказаться от этой идеи, а также изначально планировала брать в аренду RF100-500. Тур бронировала еще в мае и изучала всю информацию все лето. Пришлось ехать с тем, что есть.
Я была на одном пешем сафари. Скажу, что это так себе удовольствие. Мы шли маленькой группой с двумя проводниками с винтовками. Вдалике видели слонов, другая часть нашей маленькой группы видела буйволов совсем рядом и мысль была у всех только одна: зачем я на это пешее сафари согласился, когда мы вышли из парка все вздохнули с облегчением.
Касательно птиц. Когда я там была, там еще не было сезона перелетных птиц, они должны прилететь вот уже скоро, когда у них начинается сезон дождей.
Для наблюдения птиц, там есть специальные места (hide), мы в одном месте были, но там были только бегемоты и черепахи в то время.
Каких-то птиц я фотографировала прямо из отеля (отель был с видом на парк) и к бассейну приходили, как и животные из парка, так и птицы прилетали.
Лично у меня остались только невероятно положительные впечатления и хотелось бы такую поездку повторить. Нац.парки в Шри Ланке мне понравились не меньше, там просто парки меньше по размеру, разновидностей зверушек меньше и больше людей, на мой взгляд.
RE[lurdess]:
от: lurdess
Если у вас ориентир именно на птиц, возможно, вам какое-то другое направление нужно выбрать. Почитайте какие птицы в принципе есть в Крюгере (возможно, вы ожидаете увидеть каких-то других)
Венценосный ток (к отелю прилетал)
Crowned Hornbill by Natalia, on FlickrRE[lurdess]:
от:lurdess
Да, там где хищники и другие опасные животные, из машины как правило нельзя выходить. Вопросы точки съемки и света по большей части решаются с помощью гида/водителя. Если найти грамотного (по отзывам), он сам будет выбирать правильные места, с учетом освещения, либо давать указания самому куда подъехать (в пределах разрешенного). Проблема с ракурсом по птицам в основном с водоплавающими и околоводными. Я например в парках Шри Ланки сделал не мало кадров птиц на деревьях и кустарниках с машины в одном с ними уровне.
Толпы машин обычно скапливаются у больших кошачих. Если дать задание водителю, что мимо все эти крупные животные, ищем только птиц, то будете ездить спокойно без толп.
Все это конечно работает если сафари приватное, без попутчиков.
Исходя из собственного опыта и некоторых проработанных маршрутов могу подсказать варианты к рассмотрению:
1. Шри Ланка
Парки Яла и Бундала.
Яла большой и очень популярный парк с леопардами, слонами и прочим крупняком. Много туристов, возможны толпы машин. Но также много птиц.
Бундала - парк расположен недалеко от Ялы (удобно посещать оба парка остановившись по близости). В основном птичий парк, от этого очень мало туристов. Туда на зимовку прилетает много перелетных птиц. Леопардов нет, слоны единичны, есть крокодилы, олени. Передвижение так же на машине, но местами можно по договоренности выйти и походить недалеко от машины.
Синхараджа.
Горный дождевой лес. Передвижение пешком. Условия для съемки тяжелые (очень мало света). Для поиска птиц нужен хороший гид именно по птицам. Есть интересные виды - совы, лягушкороты, ланкийская сорока, курообразные, в том числе эндемичные.
Шри Ланка в целом недорогая, особенно сафари в сравнении с африканским.
2. Малазия
Остров Борнео. Много уникальных видов, но в большинстве случаев снять их совсем не просто - нужно искать специализированные засидки и нанимать гидов. Есть конечно и места с самостоятельным посещением.
Река Кинабатанган (по сути сафари на лодке). Очень много живности, в том числе птиц.
Сепилок и Rainforest Discovery Center (RDC). Можно гулять самостоятельно, есть система мостов с башнями (canopy walk) позволяющая находиться в кроновой части леса есть яркие красивые птицы, но не сказать что очень много.
Если интересно могу более подробно дать информацию.
Континентальная часть.
Сам не посещал, но были запланированы парки - Фрейзер Хилс (это прям птичье место) и Таман Негара. Места интересные, но желательно брать машину в аренду чтоб до них добраться.
Малазия недешевая, в части экотуризма. Некоторые цены очень удивляют, как например стоимость пребыванияв популярном парке Данум Валлей 900-1500 $ за пару ночей. За 900 это будет типа хостела с общими комнатами.
Далее места где не был, но немного планировал к посещению
3. Вьетнам
Парк Кат Тьен. Тут как раз можно гулять самостоятельно или ездить на велосипеде. Есть интересные яркие птицы, есть общедоступные засидки на них (бронируются по месту через администрацию парка). Находится в паре часов езды от Хошимина. В целом недорого можно съездить. Основную стоимость составит перелет.
Также по стране есть другие интересные места, но там уже надо с гидом и в основном частные засидки.
4. Индия
Вот уж куда совсем не планировал, но тут внезапно стала №1 в плане, как самая простая и вероятно очень результативная)
Парк Кеоладео, также имеет название Bharatpur Bird Sanctuary.
Это водно-болотные угодья, куда прилетает большое количество перелетных птиц, но также не мало и местных. Часть парка это сухой лес, где есть совы и другие не околоводные птицы. Из ярких птиц - индийская султанка, бенгальская сизоворонка, 3 вида зимородков (пегий, обыкновенный, белогрудый), малая зеленая щурка, фазанохвостая якана, нектарницы, александров кольчатый попугай.
Передвижение по парку - пешком, на велосипеде, электровелосипеде, рикше. Парк находится в городе Bharatpur, что в 2-3 часах от Дели (куда есть прямые рейсы из Москвы) на машине или поезде. Есть отели рядом с парком. Т.е. можно минимизировать ненужные перемещения и большее время маршрут будет отель-парк и обратно. В общем походить пофотать, залипнуть на каком-то месте и спокойно вдумчиво снимать выбранный объект сколько вздумается это про Кеоладео.
При желании можно от туда съездить на реку Чембал, где водятся гангские дельфины, гавиалы и водорезы. Там организованно возят на лодках по реке.
Есть еще Южная и Центральная Америка - Венесуэла, Колумбия, Коста Рика, где куча ярких и красивых птиц, но это и очень дорого сейчас.
RE[Nikolay Popov]:
от: Nikolay Popov
1. Шри Ланка
Я никуда не собираюсь, но ваши познания и опыт впечатляют. Кому-то явно помогут эти советы. Респект!
RE[Alebre]:
от: Alebre
от: Nikolay Popov
Мне тоже очень понравились! Спасибо за такое подробное описание!:) На всякий случай, для себя на заметку взяла тоже информацию, хотя в ближайшее время никуда не собираюсь!:)))
RE[lurdess]:
от:lurdess
Посмотрела я несколько видео с так называемым сафари. С моей точки зрения - чистая ерунда. Из машины ни шагу, а значит ракурс нужный не найти. Свет, никак не отрегулировать (подход с нужной стороны).Подробнее
Еще, если решите Крюгер на арендованной машине, проффотографы советуют не подъезжать близко к объектам, а фотографировать с расстояния, тогда ракурс\уровень глаз "выравнивается". А гиды там молодцы, разворачивают машину, как нужно. Главное сразу предупредить, что ваша цель - фотография.
RE[Nikolay Popov]:
Интересная информация, спасибо! Про Индию да, есть такое. Для меня самый удобный формат и лететь меньше всего. Знакомый там был давно, а сейчас, после того как я ему проги для обработки установила, по новой все проявляет и делится впечатлениями.
Туда бы с компанией единомышленников поехать. Хотя у нас практикуют птичьи фототуры, но в основном по России. Я вот на пару дней в марте на Кольский поеду, если не будет форс-мажора до этого.
RE[lurdess]:
от:lurdess
Интересная информация, спасибо! Про Индию да, есть такое. Для меня самый удобный формат и лететь меньше всего. Знакомый там был давно, а сейчас, после того как я ему проги для обработки установила, по новой все проявляет и делится впечатлениями.Подробнее
В Кеоладео надо ехать декабрь - февраль. В это время максимальное количество птиц и комфортная погода (сухо, температура днем 20-25 градусов). В феврале туда организует тур Сергей Пупонин https://puponin.photo/keoladeofeb2027
Тоже есть большое желание поехать туда в феврале, но сильно заранее сложно планировать. Если поеду, то скорее всего самостоятельно. С компанией единомышленников интересней конечно, но я тут посчитал на сколько мне дешевле самостоятельно будет поехать :)
Ну и с датами сложно подгадать
Если интересно могу дать ссылки на пару ТГ каналов людей, кто организует интресные туры по птицам в разных странах. Там действительно профессионалы в этом деле
RE[Shumnich]:
R7 + RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM
Happy baby elephant:) by Natalia, on Flickr
Молоденький леопард, их там было двое (гид сказал, что это братья). Прогуливались вдоль высохшей реки, а на дереве висела уже импала на обед. В этом месте 400мм едва дотянулся.
Young leopard by Natalia, on Flickr
Happy baby elephant:) by Natalia, on FlickrМолоденький леопард, их там было двое (гид сказал, что это братья). Прогуливались вдоль высохшей реки, а на дереве висела уже импала на обед. В этом месте 400мм едва дотянулся.
