Синхрошнур и серая карта
Таки вопрос номер раз:хочу использовать провод синхронизации для C20D + Rekam Minilight. В инструкции к C20D черным по достаточно белому сказано - не использовать компьютерный разъем для синхронизации со вспышками, питающимися от 250 Вольт и выше. У нас в розетках по идее 220, вроде бы подходит, только как-то боязно. Инфракрасный синхронизатор неудобен - лайткуб перекрывает сигнал, вспышка сама дает ненужное освещение. Кто чего использовал?
И номер два: в той же инструкции к C20D в разделе "установка ББ вручную" в примечании сказано, что использование серой карты позволяет производить более точную настройку, чем белый лист. Плз., специально для неуча просто вместо белого листа использовать серую карту?
Re[Антон Шаповалов]:
Я пробовал 20D по шнуру с Minilight, Promo, Falcon 80. Нормально. Там конденсаторная развязка с сетью. Единственно, не советую одновременно касаться камеры и труб отопления и водопровода. Один из контактов синхроразъема 20D висит на корпусе. И есть риск при "мокрых" съемках.
В отношении серой карты, думаю имелось в виду, что простая белая бумага может быть желтоватая или синеватая. Кроме того, отбеливатель может сдвинуть спектр в синюю сторону, т.к. импульсная вспышка дает и ультрафиолет. Поэтому имеет смысл подобрать специальную бумажку. Здесь кто-то рекомендовал картонный вкладыш от бумаги Epson. В остальном думаю разницы не будет. Если не учитывать разницу в экспозиции в два стопа.
Re[Андрей Якубовский]:
Андрей, спасибо.
По поводу заменителей серой карты - это немножко не то о чем я хочу узнать. Я могу еЁ купить. А вот по поводу экспозиции поподробнее. Если померять флэшметром экспозицию, дальше сделать все как в мануале?
Тут просто был топик в отношении "Почему серая карта Кодак не серая?".
В отношении экспозиции: если карта серая 18% то ее яркость будет соответствовать средней по сцене, а если белая, то на два стопа выше. Поэтому, для установки бб нужно на два стопа понижать экспозицию (при этом гистограмма будет точно в середине), иначе можно вывалиться в переэкспозицию по какому либо из каналов и перекосить бб. В пленке это будет соответствовать разным нелинейным участкам и тоже перекосит бб.
Замечательно, теперь начинаем пытаться сэкономить на флэшметре
Ставим серую карту в лайткуб, путем нескольких экспозиций подбираем диафрагму чтобы гистограмма была четко по центру, затем настраиваем ББ? И счастье начинает переполнять? :D
И даже здесь не обязательно, чтобы она была "серой". Тоже самое можно получить с "белой" просто учесть разницу в отражении. Реально - это два с четвертью стопа.
Андрей, я к цвету карты не цепляюсь - хоть малиновая ;) Алгоритм, который я описал в предыдущем посте правильный?
Да, но с одним уточнением. Когда Вы определяете свет флешметром по падающему свету, - Вы выставляете уровень белого. Т.е. ни один объект в кадре гарантированно не будет иметь яркость выше падающего (зеркальные блики не в счет). А с "серой" картой - это все-таки косвенное измерение. И в зависимости от цвета объектов в кадре экспозиция может оказаться неоптимальной. Также как возможна ошибка, связанная с углом падения света на карту. Но ошибка будет мала.
Большое спасибо!
Лишь бы на пользу
от:Антон Шаповалов
1. внешняя пыха на минимальной мощности
2. можно и белую бамашку, но снимать в недодержке
Re[Митрич16]:
по поводу п.1. см. выделенное курсивом. не подходит мне вспышка.
по п.2. см обсуждение - покупка карты не проблема.
А за ответ спасибо
от: Антон Шаповалов
А за ответ спасибо
1. на 1/128 вы свою вспышку не увидите точно ;) особенно, если вбок/вверх направите
2. серая карта не для ББ придумана
