Вопрос по работе вспышек (дистанционной).
Есть синхронизатор на 2 вспышки.
Я буду использовать Sppedlite EX380 и EZ300;
Поскольку (я так думаю) видимо они будут срабатывать автономно (без подстройки от камеры), то выдавать будут что то стандартное /если не так поправьте/.
Собственно вопрос - параметры вспышек разные, каким образом это может сказаться на освещении обьекта; Подскажите какие параметры в моём случае надо учитывать? ... и если они разные как можно компенсировать?
Синхроноизация вспышек
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[Saturnaly10]:
Собираюсь покупать свечной заводик. Всё понятно, но есть ли нюансы?
Re[Saturnaly10]:
Если не ошибаюсь (давно дело было) на 380 нет режима Слеве, а 300 -EZ - т.е. не Е-ТТЛ и еще старее. Они не поджигаются. Проверьте. В своё время искал инстркцию к 380- и еле нашел.
Re[Saturnaly10]:
Инструкции почти на всё есть на сайте Буткуса:
http://www.butkus.org/chinon/canon_flashes/canon_flash.htm
Re[Saturnaly10]:
Saturnaly10 Есть синхронизатор на 2 вспышки.
Если радио синхрон то поддожёте пыхи в мануал режиме- если такой есть а ваших пыхах. Лень искать что это за антиквариат
Re[IURASHIK]:
Скорее всего будут пыхать на полную мощность. Есть старая Кенон 420ех, у нее только автоматический режим, при установке на другие камеры (не Кенон) или при замыкании центрального контакта пыхает на полную мощность, об этом и в инструкции написано.
Re[olegbro]:
пора на море
Re[stringer1977]:
Да, пора... Но, надо дождаться отпуска.
Re[olegbro]:
от: olegbro
Ну вот не надо про дождаться, уже сил нет ждать....
Re[Saturnaly10]:
Хочу взять радиосинхронизатор Pixel Bishop для фотовспышки, у кого-нибудь был опыт обращения с подобной техникой?
