Кто подскажет чем принципиально отличаются друг от друга синхронизаторы Wein (weinproducts.com)
Wein PN
Wein PN-XL
Wein PND
Wein PN-XLD
Особенно интересно - можно ли нормально использовать синхронизаторы Wein PN-XLD с вспышками, у которым низкое напряжение на синхроконтакте.
Или это низкое напряжение светосинхронизатор "не пробивает"
Синхронизаторы Wein
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Синхронизаторы Wein
Re[Дык]:
Заметил прикольную вещь.
Вспышка Vivitar 285HV с светосинхронизатором Wein PN-XLD
С Minolta A200 - не срабатывает вовсе. Ни при каких режимах вспышки
С Pentax *ist - срабатывает. Но непоятно когда как - когда при режиме - "красные глаза", когда при обычной вспышке.
2 экземпляра вспышки Vivitar 285HV ведут себя несколько по разному. Один срабатывает чаще, другой не всегда. Смена между ними аккумуляторов и светосинхронизаторов и кабелей светосинхронизаторов ничего не изменила.
От близкорасположенного сотового телефона при начале или завершении звонка - срабатывает всегда один синхронизатор. Второму - пофиг
Потому вопрос:
А будут вообще нормально жить эти вспыхи с светосинхронизаторами Wein PN-XLD или нужно че попроще:
PN-XL (без D)?
или
PN просто?
или
PND?
Потому вопрос:
PN-XL (без D)?
или
PN просто?
или
PND?
Re[Дык]:
Я таки и не понял почему такая нестабильность.
То ли этот синхронизатор нельзя с этой вспышкой использовать то ли какое-то из устройств - бракованное.
Re[Дык]:
Если что непонятно - пиши на
weinprod@aol.com
Источник:
http://www.weinproducts.com/safesyncs.htm
Wein SAFE SYNCS Safely reduces any electronic flash source from up to 400 volts to less than 6 volts to the camera sync input. This is absolutely mandatory for all high end and digital cameras.
1.Wein Safe Sync HS item 990-550, Professional heavy duty PC input of high voltage from power pak or strobe to 6 volt output to camera hot shoe.
2 Wein HSHS ,990-560 Hot Shoe to Hot Shoe Safe Sync that also features professional heavy duty threaded PC high voltage input to 6 volts at the male hot shoe that the camera sees. Reduces redeye by raising shoe mounted strobe and also two can be used in tandem in effect for a high voltage input from pc or hotshoe to a low voltage pc if mounted on a camera bracket.
3..Wein MMSS Safe Sync , Monoplug, #990-510, female to male configuration powerpak configuration
4.Wein SSH Safe Sync. # 990-500, Two prong female to male power pak configuration.
5. Wein SSPC Safe Sync.
DIGITAL SMART SLAVES
THE FLAWLESS SLAVE SYNC PERFORMANCE OF THE WEIN LINE HAS NOW BEEN INCORPORATED IN TO A FULL LINE OF EXTENDED RANGE DIGITAL SMART SLAVES.
Most Digital cameras have very weak built in flash that limits the effective range of the cameras indoors to less than 12 feet.
These digital cameras incorporate a preflash to set white balance and exposure information. Unfortunately this trips all ordinary slave flash systems that fire on th first flash.
WEIN DIGITAL BATTERYLESS SMART SLAVES are designed to ignore the preflash or flashes and to fire any remote slaved flash in perfect synchronization with the on board digital camera flash.
Any remote strobe or power pak can be used to greatly enhance the DIGITAL PHOTOGRAPHIC EXPERIENCE by extending the range and availability of off camera flash illumination . This is basically a wireless remote controlled lighting enhancement that allows the DIGITAL PHOTOGRAPHER to take great professionally illuminated pictures without having to spend hours in photo shop trying to correct for inadequate lighting.
Digital camera preflash should not be confused with redeye reduction strobe settings which do a poor job. This feature should be turned off as it normally causes subjects to blink and move before the picture is taken.
Some newer digital cameras have a very high powered white LED which does a much better job of redeye reduction.
WEIN DIGITAL SMART SLAVE TECHNOLOGY accurately computes the preflash delays automatically using sophisticated computer algorythms . The slaved strobe fires at extended ranges in perfect synchronization with digital built in flash producing professional results for indoor photographic lighting enhancement.
The WEIN DIGITAL SMART SLAVES are available in all the popular normal flash configurations.
Wein PND
PC, DIGITAL PEANUT. Range.......100 ft.
Peanut Config.
Batteryless
PC only
Wein PNXLD
Range......300 ft
pnxl config
Batteryless
PC only
Full sunlight protection
Wein HSD
Range........150 ft
Hot Shoe and PC config
Batteryless
Wein HSXLD
Range .......600 ft
Hot shoe and PC config
Batteryless
Wein XL8
Range 400 ft
H prong power pak input
PC
Batteryless
Full sunlifght protection
Wein XL8ED
Range 400 ft
PC & Monoplug power pak input
Batteryless
Wein SSLD
Range 3000ft
H prong and PC
Batteryless
Digital/Monoflash switch
Wein SSLED
Range 3,000 ft
Monoplug and PC
Batteryless
Digital/ monoflash switch
Wein PND-3
Peanut Slave 3 pack
Range....100 ft
Wein L8D Micro Slave
Range.....150 ft.
For more information on our products and how to purchase them, please e-mail us at weinprod@aol.com. Our customer service team is ready to help from 7:30 AM -3 PM PST.
Wein Products, Inc © 1999-2002 weinprod@aol.com Wein Products Inc. 115 W. 25th St. Los Angeles CA. USA 90007 Telephone #: (213) 749-6049 FAX#: (213) 749-6250
Источник:
weinprod@aol.com
Источник:
Wein PND
Peanut Config.
Batteryless
PC only
Wein PNXLD
Range......300 ft
pnxl config
Batteryless
PC only
Wein HSD
Range........150 ft
Batteryless
Wein HSXLD
Range .......600 ft
Batteryless
Wein XL8
Range 400 ft
PC
Batteryless
Wein XL8ED
Range 400 ft
Batteryless
Wein SSLD
Range 3000ft
H prong and PC
Batteryless
Wein SSLED
Range 3,000 ft
Monoplug and PC
Batteryless
Wein PND-3
Peanut Slave 3 pack
Range....100 ft
Range.....150 ft.
Источник:
Re[Андрей Осипов]:
Это я читал.
Вроде как синхронизатор PN-XLD - самый универсальный и навороченный из серий PN.
Re[Андрей Осипов]:
от: Андрей Осипов
weinprod@aol.com
Ответили.
Сказали что PN-XLD работает при 6-400 вольтах.
А у моей вспышки всего 4 вольта - так что "если и будет работать, то неустойчиво и на очень малых расстояниях". Так и есть на самом деле.
Порекомендовали SSLD - самую дорогую модель, но это в рекламных целях понятно. У них есть и дешевые PN - как раз совместимы с Vivitar 285HV
