Решил сделать устройство которое будет выдавать синхроимпульс на фотокамеру по пересечению лазерного луча каким либо объектом.
Наверное читателям этой ветки форума не надо объяснять зачем это нужно:)
Собрал первый "блинчик" В наличии была макетная плата с запаянным микроконтроллером PIC. пару вечером посидев с паяльником и "украсив" ее множеством проводков появилось вот это:
В качестве излучателя взял лазерный модуль с обычной лазерной указки. Мощность всего 5мВт. В качестве приемника обычный фототранзистор
По скольку возникла необходимость настраивать задержку выдачи синхроимпульса от момента пересечения луча, прикрутил экранчик и пару кнопок. Задержка регулируется от 0 до 9999ms с шагом 1ms(одна тысячная секунды)
Лазер направляется на фототранзистор(на фото справа) и устройство ждет пока что то пересечет луч. как только это случается - с установленной задержкой выдается синхроимульс на камеру
К этому страшному на вид (пока) устройству камера подключается обычным синхроническим который можно купить для каждой конкретной камеры.
Пока гарантированно работает c Nikon и Canon.
Проверял как быстро устройство будет реагировать при минимальной задержке то есть 0ms
На осцилографе получилось вот так: желтая линия - момент пересечения луча. Красный выдача синхроипульса на камеру.
На картинке видно что задержка нулевая - в реальности он 15us.(15 мильенных ;) )
При 1ms вышло так:
Как видим все как задумано. через 1 тысячную появляется синхроимпульс
Решил поснимать для начала капельки воды падающие в стакан с той же водой. Фотограф я пока начинающий поэтому не судите строго за результат.
Настройка задержки позволила ловить капельку в момент касания поверхности жидкости. При падении капельки с высоты 10см задержки ставил около 50ms.
Вот пока как то так. Буду выкладывать еще фотки по мере поступления:)
небольше обновление проекта:
