Синхронизация зума и автофокуса 2х камер для стереосъемки
Уважаемые, прошу поделиться мыслями или, возможно, даже опытом по поводу того как заставить две стоящих вплотную друг к другу камеры одинаково автофокусироваться. Ручную фокусировку не рассматриваем. Есть ли возможность реализовать это дело через пульт (автофокус ведущей камеры -> прием данных пультом -> отправка данных на ведомую камеру)? Может быть уже есть готовые разработки. Или я все усложняю и есть более простые решения?
И еще вторым вопросом идет зум. Прошу посоветовать недорогой и универсальный зум объектив совместимый с Canon 50D приводом которого можно управлять с пульта.
Re[bird_flu]:
Если съемка статики, то два аппарата не нужны. Снимается по очереди со сдвигом камеры на штативе.
Re[bird_flu]:
А точку фокусировки как будете синхронизировать?
С самим-то включением автофокуса проблем нет никаких — можно взять один пульт и с него управлять двумя камерами одновременно.
Ну и двигать зум при стереосъёмке тоже не советую, параллакс надо подстраивать.
Re[l0adr]:
от: l0adr
Ну в том и вопрос - как заставить 2 камеры автофокусироваться на одной точке. В ручную выставлять не успею.
Может быть можно жестко задать точку где-нибудь в центре правой трети у левой камеры и в центре левой трети у правой, но это крайняя мера и я не уверен что оно сработает.
ЗЫ:
2 Kassyan, Съемка умеренной повседневной динамики.
Re[bird_flu]:
Дело не только в этом. Камеры нужно механически синхронизировать. Если объект съёмки находится близко - их нужно поворачивать объективами друг к другу. Если далеко - наоборот, ставить почти параллельно. Лучше оставьте эту затею, купите ОКС-1 и прикрутите его на полтос.
Re[l0adr]:
от: l0adr
Хм, если честно даже не думал о том что это будет принципиально. Неужели нельзя взять нормальные широкоугольники, плюнуть на зум и иметь относительно универсальный вариант для повседневной съемки без необходимости менять угол между камерами?
от: l0adr
ОКС-1
Не поделитесь более подробной информацией о том что это и где найти? Буду признателен. Яндекс не помог :?
Re[bird_flu]:
Пардон, к вечеру пятницы заработался
Ищите СКФ-1 (СтереоКомплект Фотографический). Он и с цифровой техникой дружит, проверено.
Re[l0adr]:
Бывает :)
Спасибо
Re[bird_flu]:
от:bird_flu
не нормальные широкоугольники а так чтобы ЭФР было близко к 50мм ... камеры ставить параллельно , а стереобазу взависимости от сюжета , чем дальше до ближайшего обЪекта тем шире... дырку зажать .... по шкале ставитЪ на гиперфокал ....
обЪем будет засчет двойной картинки а не засчет помытого фона...
автофокус негодится потому как срабатывает +- трамвайная остановка даже на одной камере, а тут две... а вытряхнуть положение фокуса из одной камеры и запихнуть в другую врятли получится ... ну не предусмотрено там внешнее управление... хотя на 100% этого утверждать не берусЪ...
попробуйте связаться с аффтарами этой софтины http://www.breezesys.com/MultiCamera/index.htm
они точно знают что можно у какой камеры накрутить ....
Re[Gapey]:
от: Gapey
На самом деле такое скорее всего возможно. Например у сонек через lanc интерфейс это можно реализовать. Но проблема в том что на рынке устройств именно с такой функцией нет, если кто-то такое и делал то только энтузиасты для себя.
Так что да, не вариант.
Спасибо за интересное мнение, будем думать дальше.
