Синхронизация зенита и студийного света
Здравствуйте, камрады. Можно ли подключить зенит-е к современному студийному освещению?
Re[Алексей Ко]:
к какому конкретно?
Re[Алексей Ко]:
Зенит имеет центральный контакт на горячем башмаке и синхроконтакт. Эти контакты подключаются к любой "зажигалке" ИК или радио, которые управляют любым студийным светом.
Re[Сергей1234]:
Светильники hensel. Модель подсказать не могу .
Re[Сергей Орловский]:
Подключение, как я понимаю, происходит через провод?
от: Сергей Орловский
Конкретно Зенит Е горячего башмака не имеет.
--Подключение, как я понимаю, происходит через провод?
Да!!! вот такого типа:
http://www.foto.ru/raylab_sinkhrokabel_pc-3.5_dlina_0.3_m_rac-syn03.html
http://www.foto.ru/raylab_cinkhrokabel_rac-syn2.5-3.html
На ИК или радиосинхронизаторе в студии есть разъем под такой провод.
Воткнете туда куда стрелка кажет на картинке.
Второй можно дотянуть до любого студийного источника, те стинхронизация прямо по проводу(3-6м), но в этом случае может понадобится переходник типа
http://www.foto.ru/raylab_perekhodnik_dlya_sinkhroshnura_6.3_mm_papa_-_3.5_mm_mama_rac-63-35.html
Это зависит от разъема на осветителе.
Совет: пленку не заряжайте пока не убедитесь, что синхронизация работает. Помните что синхронизация на зените не короче 1/30. Поэтому если пленка чувствительная, а диафрагмы маленькие(открытые) желательно отключить весь свет в студии перед пыхом, вплоть до моделирующего. Свето-теневой рисунок можно смотреть на цифровом фотике. А вот свет лучше замерять флэшметром, по цифре можно только приблизительно или ее нужно проверить экспонометром или флэшметром, что бы делать поправки, если это необходимо.
Бедная модель! :)
Re[Алексей Ко]:
:D
Re[Алексей Ко]:
Если центрального контакта нет то через провод. У моей зажигалке провод был в комплекте. Подключается как на картинке выше. 1 конец в синхроконтакат фотоаппарата(они стандартные) и миниджек в зажигалку. Скорость синхронизации надо смотреть в инструкции и снимать только на этой выдержке или длинее. Выдержка при студийной съемке ровна длине импульса вспышки а выдержка синхронизации нужна для синхронизации затвора камеры, что-бы затвор открывался вовремя.
Аха. Именно так мы разбили поджигалку в студии - висела себе на проводочке, висела, да и решила в какой-то момент с проводочка сорваться и шмякнуться об пол...
Re[potig]:
так ее можно воткнуть в соответствующую вставку на зените, а еще скоч лучший друг фотографа прикрутил и порядок.
