Интересует особенность работы встроенной вспышки Canon 400d.
На глаз не заметно отличие режимаов с включенным и выключенным "красным глазом". Указанная ловушка выдает вспышку в любом режиме.
НО эффект (подсветка кадра) есть только в случае если в СФ-8а установить режим срабатывания по второму импульсу. Если стоит срабатывание по первому - вспышка вспыхивает но в кадр не попадает.
Аналогичная ситуация если снимать мыльницей.
СФ-8 работает нормально. - например если включить срабатывание по второму импульсу и запускать единичные пробные вспышки на 400d (кнопка-*) вручную - срабатывание будет на второй вспышке.
синхронизация вспышки c СФ-8а
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Vadim69]:
С Вашим кеноном светоловушка будет работать только в режиме синхронизации по второму импульсу (это алгоритм роботы системы кенон).С прочими системами нужно узнать принцип работы встроенной вспышки в инструкции к фотоаппарату.С режимом компенсации"красных глаз" не партесть, единственное приемлимое средство решить эту проблему это внешняя пыха.
Re[boa_63]:
от: boa_63
У прочих систем встроенную вспышку можно перевести в ручной режим и задать ей любую доступную мощность :?
Re[boa_63]:
Можно сказать,
чудом не купил дешевую ловушку, просто интуиция подсказала взять СФ-8.
Все понятно есть измерительный импульс. Видимо на глаз просто не видит что их два. Я рад что теперь могу использовать свой старый UNOMAT как ведомую вспышку ;)
Можно сказать,
Re[Vadim69]:
от: Vadim69
И не увидите :) За "красные глаза" в вашей камере отвечает дополнительная лампа, расположена между рукоятью и объективом. При включенном режиме "красных глаз" эта лампа после наводки на резкость некоторое время светит, заставляя зрачки объекта съёмки сужаться.
Re[Vadim69]:
дубль
Re[Vadim69]:
Чтобы увидеть делает ли вспышка "предпых", установите синхронизацию "по второй шторке" и выдержку 1 сек. В этом случае, как правило, на таких как у вас фотоаппаратах, вспышка срабатывает сразу после нажатия на спусковую кнопку, еще при закрытом затворе, и второй раз, когда заканчивается время экспозиции.
Предпых и основной импульс можно разнести по времени и другим способом: нажать на кнопку "*" - точечного замера и затем, когда ведомые вспышки зарядятся вновь, нажать спусковую кнопку камеры.
Re[madx]:
Вы правы, надо было инструкцию внимательнее читать.
Действительно зажигается подсветка а не вспышка.
Теперь попробую поразбираться с мыльницей (Fuji F70EXR)
