Есть Минолтовская (в дальнейшем МИНОЛТА), и Фэдовская (в дальнейшем ФЭД) вспышки. Система такая:
Сделал спусковой тросик для камеры, к нему проводки к фэдовской пыхе, при нажатии тросика, пыхает и минолтавская и фэдовская.
Интересует следующие вопросы, на которые можно найти ответы экспериментальным путём, но тратить плёнки что то не охота, может, кто-нибудь сможет помочь!
1) Камера то незнает, что будет использоваться ещё одна пыха - вопрос о компенсации экспозиции и диафрагме. Планируется использовать следующие комбинации:
а) ФЭД находится в софтбоксе (насчёт экспо, конечно будут приблизительные советы). МИНОЛТА находится вне камеры на управлении wireless, но при этом необходимо использовать ещё и встроенную вспышку. И того используются три пыхи! МИНОЛТА при этом может также использоваться для подсветки заднего плана.
2) МИНОЛТА на камере и направлена в потолок или под углом, ФЭД для подсветки объекта сбоку.
Самый простой вариант, конечно будет 3) когда МИНОЛТА находится на камере, а ФЭД используется для подсветки заднего плана или находится за объектом съёмки, но тут возникает проблема с проводами!
Синхронизация вспышек разного поколения!
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: Синхронизация вспышек разного поколения!
в TTL не следует использовать дополнительные пыхи не включенные в wireless ttl. мощьность управляемой по TTL пыхи тогда станет непрецказуемой. в том то и дело что камера будет знать о другой пыхе птомучто меряет свет непосрецтвенно во время съёмки. но из за малейшей рассинхронизации пыхов показания замера будут прыгать. фсё в ручной режим.
то же самое относится к режиму AUTO на пыхе и наличии дополнительных ручных пыхов.
Re: Re: Синхронизация вспышек разного поколения!
А вот тут наверное и ADI замер непоможет, так как ФЭД не сможет дать импульс, а может я ошибаюсь...
А возможно ли такое, что ФЭД неуспеет или же быстрее пыхнет нежели родные пыхи? то есть не будет синхронизации.
Re: Re: Re: Синхронизация вспышек разного поколения!
ADI по идее должен работать но только если фспышка стоит на камере иначе как оно расстояние то от фспышки до объекта узнает. ну и если линза поддерживает расстояметр.
а как вы ФЭД синхронизируете то если по тому же проводу что спуск от тросика то он вообще невкассу пыхнет - время срабатывания зеркала то какое , по уму надо через светосинхронизатор.
Re: Re: Re: Re: Синхронизация вспышек разного поколения!
Ну вот в этом то и проблема, ФЭД не будет находиться на камеер, АДИ не поддерживает. Синронизация ФЭДа возможна на 1/30 сек., тоесть если на своей Минолте я поставлю 1/30, то всё должно быть ОК... на более коротких выдержек могут быть глюки, хотя в описании написано даже о 1/500 сек.
Вопрос ещё о мощности самого устройства "Луч 70" используя одны пыху в 50дж. не сгорит ли моя минолта?
Re: Re: Re: Re: Re: Синхронизация вспышек разного поколения!
это у зенита 1/30
у минольт чтото порядка 125 или 160. н чем короче тем точнее надо попадать в синхр.
жжут не джоули а вольты надо разносить высокое и низкое напр
опятьж поэтому лутьше светосинхр.
