синхронизация вспышек
Друзья дайте совет. нужна вспышка внешняя для студийной съёмки, НО... чтобы от неё через ик синхранизацию все остальные вспышки в студии срабатывали. как осознать что такая синхронизация в вспышке есть?
Re[Avenir]:
от: Avenir
:cannabis: ??? Ээээ а зачем нужна внешняя вспышка для студийной съёмки?
от: Avenir
:cannabis: :cannabis: :cannabis: ? Я не смог осознать поток ваших мыслей...
Может вам просто Ик или радио синхронизатор купить?
Re[Avenir]:
да согласен, проще купить просто ик синхронизатор. просто в студии надо один раз поснимать и никогда больше он не пригодится. а вспышка нужней явно за пределами студии)
Re[AlexRed]:
Re[Avenir]:
Если есть студия со светом, то может и ИК-пускач в той студии найдётся?
Ну а если покупать вспышку, то первую или вторую в линейке производителя Вашей камеры.
Ручной режим без предпыха там по-любому будет.
Вспышку в ручной режим на минимальную мощность. По обстановке и башку в сторону можно повернуть. И вперёд "зажигать"!
Re[Avenir]:
В студии обычно есть синхронизатор, просто узнайте подойдёт ли он к вашему фотоаппарату?
В накамерных вспышках старших моделях есть ИК синхронизаторы (те которые могут быть мастером), они предназначены для управления младшими накамерными вспышками, но не студийными.
Накамерными можно поджечь студийные светильники, если отключить предвспышку.
Re[Анд_рей]:
Спасибо. в студии увы есть ток под canon и nikon, необходимо под pentax
Re[AlexRed]:
я вот тоже думал о таком. так понимаю в этих светильниках должна быть какая то ловушка реагирующая на надкамерную вспышку, или светильники по умолчанию все будут реагировать?
Re[AlexRed]:
Благодарю.
Re[Avenir]:
от: Avenir
Какая разница? У студийного пускача нет привязки к бренду. Соня с минолтовским башмаком - отдельная песня ;)
Re[AlexRed]:
от: AlexRed
Вы сегодня пили? Или ... :cannabis: :?:
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Про то и спич.. может не быть переходника.... лучше узнать прежде чем идти.
Re[AlexRed]:
от: AlexRed
У ТС - пень. Кенон-Никон... Какая разница?
Re[Avenir]:
от: Avenir
как осознать ?
Прийти в студию, поднять встроенную вспышку своего пентакса, поискать установку ручного управления мощностью и на 1/16 попробовать, будут ли студийные запускаться синхронно с встроенной. У встроенной бывает и в ручном режиме предпых, тогда кадр будет темный, несмотря на срабатывание студийных вспышек. Тогда без ик-синхронизатора или радиосинхронизатра в студии не получится работать.
Re[Анд_рей]:
от: AlexRed
от: Анд_рей
Чем вызван ваш вопрос? Что не понравилось в этом тексте? Поумнится захотелось? Так поведайте миру каким образом (с помощью каких сигналов) Canon 580 в режиме мастер управляет ведомыми например Canon 430 ?
от: Анд_рей
Для этих фирм никакой для Сони не подходит башмак.
Re[AlexRed]:
Если поумничать, то световыми импульсами ;)
А про башмаки я могу поразборчивей написал:
У топикстартера Pentax. А ему без разницы под какую камеру пятка на пускаче, под Nikon или Canon. По габаритам они одинаковые. И у пускача по любому только центральный контакт.
Только у Sony(в девичестве Minolta) башмак "другого калибра"
Re[AlexRed]:
от: AlexRed
Wireless "предпых" состоит из серии импульсов с определенными интервалами. Количество импульсов и размер интервалов передает ведомым вспышкам название работающей группы и величину основного импульса.
Re[simple]:
от:simple
Принимаю этот ответ, да заблуждался думал она подсветкой по ИК, а сейчас посмотрел, когда стоит режим управления без вспышки, всё равно есть оценочный импульс и им она и управляет, если его перекрыть управления не происходит.
Анд_рей прошу прощения за левый наезд..
Re[AlexRed]:
