Синхронизация в Digital Mini-Light Kit? Помогите зажечь сей агрегат :)
Знаю, что комплект Digital Mini-Light Kit от Rekam оставляет желать лучшего, но альтернативы в этой ценовой категории нет.
Столкнулся с такой проблемой, что "пыхи" не хотят зажигаться в светлом (освещенном) помещении. т.е если прямой свет на них не падает, через раз срабатывают, а если солнышко в окно, то без вариантов - даже прямой вспых в ловушку с 10 см не помагает....
Может кто подскажет способ их возжигания ?
Re[ZANSKAR]:
во-первых - любой свет лучше использовать в затемненном помещении, чтобы управлять светом - необходимо оградиться от посторонних источников света.
во-вторых - Минилайт может управляться при помощи синхрокабеля, только важно, чтобы у кабеля был разъем миниджек.
в-третьих - можно конечно использовать радиосинхронизатор http://www.foto.ru/rekam_4-kh_kanalnoe_upravleniya_vspyshkoy_rt-01k-4c.html, но пока из доступных только очень недоступные по цене (по крайней мере слишком большая цена по отношению к комплекту).
Всё-таки рекомендовал бы затемнить помещение - так правильнее.
Re[ZANSKAR]:
от:ZANSKAR
есть у меня такой комплект.
..проблем с зажиганием не было...зажигал " НЕ ВСТРОЕННОЙ "пыхой-всегда всё срабатывало.
..не пробывал правда в яркий солнечный день с прямыми солнечными лучами этого делать-видимо моя ошибка!))
Re[Telman]:
Разобрался, наконец, с этим комплектом. Вполне доволен. Свои деньги отрабатывает.
Единственное, что в ярко освещенном помещении не срабатывает синхронизация, но достаточно приспустить шторы-жалюзи ив всё ОК.
Другое нарекание - отсутствие мануала-инструкции... Вообще ничего, странно для такого производителя из "Канады"...
Re[ZANSKAR]:
от:ZANSKAR
Купить или сделать внешний светосинхронизатор и подключить к кабелю или входу внешней синхронизации.
Светосинхронизатор должен соответствовать напряжению на кабеле(входе- внешней синхронизации.
Светосинхронизаторы делятся на высоковольтные 100-300 в и низковольтные 5 - 12 вольт.
Если нет выхода внешней синхронизации -
- то внешний высоковольтный светосинхронизатор подключить параллельно кнопке "Тест".
Есть шанс ,ято внутренний светоснихронизатор придется отключать.
Re[ZANSKAR]:
Использовал такой комплект более года... да есть куча проблем в яркий день :)
Для большей вероятности срабатывания я вынес фотодиод на 0.7-1 метр и цеплял его прищепкой либо к зонтику, либо так, чтобы он находился ближе к ведущей пыхе. Правда, увеличилось кол-во ложных срабатываний от статитки (женщина проходит, а он страбатывает или рукой дотронешься до стойки, тоже срабатывает), но это плата за дешевизну...
Re[Pims]:
вы мне обьясните,на кой ... пользоваться таким коплектом при прямых солнечных лучах( в яркий день) ?))
...насчёт той же цветовой тепературы ..или все на ч.б плёнку снимают ..)
..это также,как пользоваться изотермальным скафандром
при температуре около 25 градусов-не одевай этот скафандр и будет комфортно!
Re[Telman]:
от:Telman
Ну зря вы так однобоко. Очень многие используют солнце и студийный свет одновременно, правда свет нужен помощнее чем минилайт. Другой вопрос чтопри ярком солнце можно и рефлекторами обойтись, но это уже дело вкуса и замысла фотографа.
Я вот у вас в альбоме видел фотографию при съемке которой простой зонтик дал бы отличный результат.
Re[Artyom Suvorov]:
от:Artyom Suvorov
эта фотография была сделана на природе в яркий солнечный свет со вспышкой ( ассистентов не вожу на такие фотовылазки..с отражателем постоять некому-поэтому пользуюсь вспышкой для подсветки теней)
..но такой колмплект(даже если бы было куда подключится) не стал бы использовать
