Синхронизация SB900
Синхронизация SB900
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
У меня есть SB900, но необходим второй источник света. В качестве второго источника света рассматриваю SB600.
Вопрос в следующем, если использовать SB900 (будет стоять на камере) как ведущую, а SB600 как ведомую, то будут ли обе вспышки работать в режиме TLL и как они будут между содой "общаться": по радиоканалу, по ИК или как-то еще&
Потребуется ли, чтобы вспышки были в поле зрения друг у друга?
Re[Дмитрий9]:
Будут-будут. В помещении, где светлые стены и дистанции не больше 9 метров можно и без прямой видимости. А вообще, все это подробно описано в инструкции к SB-900, раздел беспроводной съемки. Мог бы и почитать прежде чем писать на форум. Или Вы не читатель?
Re[Domin]:
Инструкцию читал, но там не описаны принципы совместной работы. Там точно не написано каким образом вспышки обмениваются информацией, и о том, можно ли будет дистанционно управлять ведомой вспышкой тоже ничего нет. Под управлением я имею в виду: поменять режим работы, принудительно задать параметры работы отличные от режима ведущей вспышки и не направленные на получения равномерного освещения кадра (что обычно пытается сделать вспышка в автоматическом режиме).
Но, все равно, спасибо за ответ.
