Здравствуйте!
Такой вопрос: если SB800 работает как ведомая по импульсу (без провода), может ли она выдавать синхронизирующий сигнал со своего контакта (не башмака)? Иными словами, если она ловит световой/ик сигнал, может ли она ретранслировать его дальше по проводу? И еще - насколько такое соединение безопасно для 800-й? Надеюсь, понятно написал :)
Задача - к определенной беспроводной системе добавить пыху, которая "по воздуху" не пождигается. Хочется прицепить ее к 800-й проводом. По поводу радио/ик синхронизаторов (кактусов, PW) писать не надо - все и так понятно.
Заранее спасибо!
Синхронизация SB800 по проводу и без - кто сталкивался?
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[DrDru]:
Замыкается ли синхронконтакт на самой вспышке при срабатывании беспроводным образом, можно проверить только экспериментально. Скорее всего - нет, но кто знает.
Re[Mike_P]:
Офигенно содержательный ответ. Спасибо!
После такого тему можно закрывать! :))
Re[DrDru]:
СБ800 в режиме ведомой поджигается от накамерной вспышки ?
И вы хотите получить с синхрокотакта ( который сбоку слева) сигнал на поджиг второй вспышки ? - ничего не выйдет - синхроконтакт вспышки - это разрыв провода - а выключатель - в камере.
Проще подключить вторую вспышку на синхроконтакт камеры , но посмотрите допустимое напряжение на синхроконтакте камеры, чтобы не спалить ее
Re[Ark]:
Спасибо, видимо вы правы по поводу разрыва.
С другой стороны, у 800-й все-таки сложная электрическая схемы, может, там не просто разрыв?
Если кто-то пробовал - поделитесь опытом!
