Здравствуйте!
Заранее извиняюсь за глупость вопроса, но никак не получается разобраться, а из знакомых никто не занимается фотографией. А вспышка в руках к сожалению впервые.
Каким образом происходит синхронизация камеры E TTL-II?
Я понимаю, что это позволяет пыхе срабатывать в нужное время, собственно этот момент в разъяснениях не нуждается.
Пыха подстраивается под фотоаппарат, это понятно
однако, предположим, я снимаю в режиме приоретета диафрагмы, устанавливаю диафрагму 3.5, стрелку экспонометра на центр. Без вспышки автоматикой определяется выдержка - 1/13, скажем, я в комнате с плохим освещением.
Устанавливаю вспышку, она в автоматическом режиме, фотоаппарат её видит. Фокусируюсь. Диафрагма, стрелка экспонометра остаются в тех же значениях.
Но и выдержка остается прежней - 1/13, с рук не сфотографирую. Нормально ли это? Эспонометр всегда будет работать без учета вспышки?Или со включенной вспышкой при нужной мне экспозиции в данном режиме камера автоматически должна выбрать другую, гораздо меньшую выдержку?
Да, если нажму кнопку затвора, то вспышка срабатывает, в первом случае кадр понятное дело темнее, чем во втором, хоть экспозиция и определялась одинаково
Да, вспышка nissin di 622 mark 2, камера кэнон 60д
синхронизация с фотоаппаратом - технический вопрос + проблема
Всего 23 сообщ.
Re[anyafellini]:
Попробуйте почитать инструкию к камере.Там все описано.
А почему Вы не снимаете в Р или М ?Это по-проще...:)
Re[anyafellini]:
У Сапога такая особенность, что он в Av замеряет без учета вспышки.
Просто поставьте в М что-то типа 60/5,6 и с пыхой в темной комнате включайте это.
Все.
Все.
Re[Павел Ионас]:
На P как-то не надеюсь, никогда не использовала. M - тоже, сначала был слишком сложен, а теперь не хочется заморачиваться настраивать и выдержку и диафрагму, когда есть возможность установить последнюю вместе с нужной экспозицией и довериться автоматике)
В общем-то была уверена что такая ситуация, как выше должна возникать при ручном режиме, но никак не при Av
Инструкцию вроде простомтрела и не раз, но ответа почему наличие вспышки не отражается и не влияет на экпонометр ни в одном из режимов не нашла:(
Помогите, пожалуйста
Уж лучше знать, что это кривые руки и мозги, чем бояться, что синхронизируется непраильно
Re[anyafellini]:
У меня примерно так же только пыха yongnuo yn565ex -экспозиция меняется только в двух режимах-автомат и "P" в остальных режимах такая же фигня
Re[anyafellini]:
фсё правильно при этом экспо коррекцыей (обычно в минус) ставиться яркость дальнего фона а корекцией фспышки яркость переднего плана
а на 1/60 P это для мордой в салате в 3з метровой кухне
Re[anyafellini]:
Спасибо большое за оперативную помощь.
Вероятно, это действительно нормально. Извиняюсь за панику.
Значит, стоит просто привыкнуть к этому.
Re[anyafellini]:
Не привыкнуть,а снимать в этом(их),режимах....можно 4/125 в М......
Re[User2]:
Поставьте AV и поправьте экспозицию на - 2, выдержка укоротиться, а темнота компенсируется вспышкой.
Re[anyafellini]:
я конечно не знаток Кенона, но разве там нет синхронизации по первой и второй шторке и режима "медленной синхронизации"? На Никонах если в режиме А стоит медленная синхронизация то он ставит выдержку изходя из освещения сцены без учета пыхи. А вот если обычная синхоронизация то тут же ставит 1/60.
Re[anyafellini]:
Re[anyafellini]:
Блин, зайдите в персональные функции фотоаппарата, найдите вкладку "Выдержка синхронизации вспышки в Av" и установите 1\200 сек. Теперь ваш фотоаппарат при съемке со вспышкой в режиме Av будет ставить выдержку 1\200 , на экспонометр внимания не обращайте, при работе со вспышкой его показаниями можно пренебречь.
Re[anyafellini]:
Снимайте в М. Выдержку ставьте от 1/250 (минимальная возможная для вашего 60D) и до скольки хотите большую, если нужно и задний план "проработать". Диафрагма будет влиять только на глубину резкости, поскольку вспышка в режиме TTL сама определит, насколько ей сильно "вспыхивать".
Re[kovamike]:
А не пробовали, перед тем как такие "советы" давать, хотябы поинтересоваться - что такое ТТЛ? И в каком режиме работает вспышка...:)
Re[Сергей Таран]:
от:Сергей Таран
Блин, зайдите в персональные функции фотоаппарата, найдите вкладку "Выдержка синхронизации вспышки в Av" и установите 1\200 сек. Теперь ваш фотоаппарат при съемке со вспышкой в режиме Av будет ставить выдержку 1\200 , на экспонометр внимания не обращайте, при работе со вспышкой его показаниями можно пренебречь.Подробнее
век живи,век учись(и читай инструкцию), нашел и у себя в настройках canon 1100d, спасибо
Re[kovamike]:
TTL (Through-The-Lens) – система измерения света через объектив, в том числе и света вспышки. В момент экспонирования свет, отраженный от объекта съемки, проходит сквозь объектив и, отразившись от пленки, попадает на датчик. Датчик, направленный на пленку, измеряет количество света и посылает информацию в центральный процессор. По достижении оптимальной экспозиции центральный процессор прерывает импульс вспышки и закрывает затвор. Принципиальная схема работы системы TTL со вспышкой приведена ниже.
A-TTL (Advanced Through-The-Lens) – передовая система измерения света через объектив. Используя систему измерения света вспышки A-TTL в фотоаппаратах, работающих в программном режиме, рабочее значение диафрагмы вспышки устанавливается на основании сравнения двух измерений. Во-первых, измеряется окружающий свет и устанавливается значение диафрагмы для него. Затем вспышка делает несколько инфракрасных импульсов для измерения расстояния до объекта съемки. В соответствии с расстоянием до объекта вычисляется еще одно значение диафрагмы. После сравнения двух полученных значений устанавливается рабочее значение диафрагмы.
E-TTL (Evaluative TTL) – улучшенная система измерения света через объектив. Для измерения света в этом режиме фотоаппарат использует многозонный датчик, связанный с фокусировочными точками, тот же что используется и при измерении постоянного освещёния. Перед основным импульсом вспышка делает предварительный, практически невидимый для глаза импульс, по которому вычисляется экспозиция. Также измеряется окружающий свет. После чего сравниваются результаты измерений, и вычисляется оптимальная экспозиция.
E-TTL II - система которая помимо работы по методу E-TTL учитывает расстояние от фотокамеры до объекта съёмки, на который сфокусирован объектив. Информация о дистанции позволяет более точно скорректировать мощность импульса. Система E-TTL II работает только в том случае, если используется объектив способный сообщать камере информацию о дистанции съёмки.
дополнение к "совету"......
Re[anyafellini]:
nissin di 622 mark 2....имел несчастье купить этот девайс.....все бы хорошо.....оригинал 580II лучше, вспышка и камера подружились более близко нежели с тем что было.Сторонний производитель малость кастрировал дружбу.....:)))))
Re[anyafellini]:
Правильно вам Сергей Таран подсказывает...в 60д даже можно поставить подлиннее 1/60, вроде бы...в любом случае 1/200 точно есть.
Re[Timurzyan]:
Казалось бы...:)
