Синхронизация по второй шторке, если камера этого не поддерживает++
Где-то прочитал, что продвинутой вспышке для отработки синхронизации по второй шторке совсем не требуется поддержка этой функции камерой. Так ли это?? Очень важно это узнать. Спасибо.
Re: Синхронизация по второй шторке, если камера этого не поддерживает++
да, например с 550ЕХ
Re: Re: Синхронизация по второй шторке, если камера этого не поддерживает++
от: digicool
Как это, как это?
Можно поподробнее?
Re: Re: Re: Синхронизация по второй шторке, если камера этого не поддерживает++
все очень просто - на автоматической вспышке выставляется режим синхронизации по второй шторке. Это даже старая добрая Sigma 500 Super поддерживает, проверено, например, с 300Д.
Re: Re: Re: Re: Синхронизация по второй шторке, если камера этого не поддерживает++
Это, значит, получается, что вспышечный процессор определяет, когда ему пыхать? По информации из камеры? А для камеры не является ли сюрпризом, что в конце периода выдержки, когда кадр практически проэкспонирован, появляется мощный световой поток?
Что-то как-то логика всего этого процесса не очень понятна.
Re: Re: Re: Re: Re: Синхронизация по второй шторке, если камера этого не поддерживает++
Ничего там процессор не определяет. Просто "тупые" в этом плане тушки (типа моей 300V) дают 2 импульса по каждой из шторок. А режиме синхронизации по второй шторке вспышка просто первый импульс игнорирует. Все просто.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Синхронизация по второй шторке, если камера этого не поддерживает++
от:Андрей С
рекомендую почитать, что такое ETTL, поставить нормальный вспых на камеру, попробовать... и рассеять свои заблуждения ;)
от:Gantenbein
Автоматика (или фотограф) установила выдержку и диафрагму и дальше ей уже не важно сможет вспышка пыхнуть, когда и как сильно она это сделает - выдержка и диафрагма на ходу не поменяются, по крайней мере в большинстве аппаратов.
Далее всё может регулироваться только мощностью и длительностью вспышки.
TTL - регулирует только длительность, E-TTL делает предвспых и изменяет ещё и мощность.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Синхронизация по второй шторке, если камера этого не поддерживает++
от:Matteo
от:Андрей С
Ставил я Сигму 500 супер и игрался с ней достаточно долго. Что касается ETTL и предвспышки - я в курсе. Вопрос был про вторую шторку.
