Здравствуйте.
Я снимаю камерой Minolta 5D.
Приобрел две вспышки Sony HVL56 и Minolta 3600.
Обе поддерживают WireLess.
Как мне синхронизовать их?
Беру в расчет ,что возможно придется что нубудь прикупить.
Спасибо.
Синхронизация Minolta 5D c Sony HVL56 и Minolta 3600
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[sinale]:
Инструкция есть на фотоаппарат?
Если просто, но криво, то делается так:
- ставится в башмак вспышка №1, включается и в меню фотика выбираешь режим вспышки "беспроводной", снимаешь вспышку с фотка "как есть не выключая",
- со вспышкой №2 проделываешь то же самое.
- расставляешь вспышки как требуется вокруг объекта, можешь в потолок направить или еще куда, или за объект поставить.
- подымаешь на фотке встренную вспышку (она как раз и зажигает выносные).
- фотографируешь!
докупать ни чего не надо. одну внешнюю пых для управления другой использовать не надо. больше творчества. да, выбираешь на самих вспышках один и тот же канал синхронизации.
- фотографируешь!
Re[Oleg K.]:
от: Oleg K.
Если просто, но криво, то делается так...
Мне главное, чтобы работало... :-)
Спасибо, я попробую
Re[sinale]:
Работать не будет.WireLess поддерживается только со встроенным пыхом. Так что придется использовать ИК синхронизатор, или что-нибудь т.п.
Re[Каша]:
от: Каша
так Олег объяснил работу со встроенным пыхом, который будет говорить с двумя в WireLess.
тоже не будет?
Re[sinale]:
Пардон, обмишурился, читал не внимательно. Такой вариант не пробовал. Но одно дело снимать предварительно установленный пых с включенного аппарата,другое- устанавливать. Впрочем, попробуйте, напишите.Заинтриговали!
Re[Каша]:
Устанавливать\снимать - не проблема. Проверено на себе. Но если уж совсем страшно, то тушку можно и выключать при снятии пыхи.
Я давеча поснимал так в беспроводном режиме, потом все выключил и оставил так на столе. На следующий день включил фотик, достал встроенную вспышку и включил внешнюю и... продолжил снимать в беспроводном режиме. Так что отключать можно))))
Re[Каша]:
от:Каша
Пардон, обмишурился, читал не внимательно. Такой вариант не пробовал. Но одно дело снимать предварительно установленный пых с включенного аппарата,другое- устанавливать. Впрочем, попробуйте, напишите.Заинтриговали!Подробнее
Сделал все как Олег объяснил.
Работает как часы.
Олег, спасибо
Re[sinale]:
Добавлю, если не хотите чтобы встроенная вспышка участвовала в освещении объекта, заклейте её проявленной но не снятой диаплёнкой. Сигнал для внешних вспышек будет проходить, а встроенная вспышка на объект съёмки не повлияет.
Re[Doktor Alex]:
По идее она раньше затвора срабатывает, и не влияет на экспозицию... но это по идее..
Re[sinale]:
не за что
заходите к нам на огонек minolta-club.ru
