Синхронизация фотоаппарата и пыхи
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Всем добрый день, стоит задача по синхронизации проводами 5д мк 2 и 580 EX II.
Сия необходимость нужна для клубной съемки.
Из вариантов два провода Canon OC-E3 и ПРОФЕССИОНАЛ Синхрокабель вилка-вилка.
А сам вопрос состоит в том, что в условиях клубной съемки, т.е. в условиях ограниченной освещенности, будет ли работать подсветка для автофукусировки на пыхе.
Режим на пыхе ручной.
Re[Dmitry_Rudnik]:
На оригинальном удлинителе подсветка АФ будет работать. Но это очень трудно - поворачивать вспышку всё врямя так, чтобы подсветка АФ попадала именно в ту точку, по которой Вы в данный момент фокусируетесь. Скажем так - результат будет сильно зависеть от Вашей сноровки.
Re[Botik]:
от:Botik
Вы про Canon OC-E3 или ПРОФЕССИОНАЛ Синхрокабель вилка-вилка??
А есть какая нибудь штука чтобы, подсветка для автофукусировки, типо как на пыхе только отдельное устройство?
Re[Dmitry_Rudnik]:
от: Dmitry_Rudnik
Отечественный синхрокабель не может быть оригинальным для Canon. Для ваших запросов нужно передавать и остальные сигналы кроме центрального контакта. Выше все написали.
Штука есть, называется фонарик. ;)
Re[2xAlex]:
ха-ха-ха
Re[Dmitry_Rudnik]:
Используйте радиосихронизатор или инфракрасный синхронизатор.
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
C ИК-синхронизатором, как раз, никакая подсветка АФ работать не будет. С радио - только в том случае, если синхронизатор поддерживает TTL.
Автору - берите OC-E3. Альтернатив, по сути, нет (только китайские аналоги этого самого кабеля).
Re[Скилливидден]:
от: Скилливидден
Как раз TTL-ИК синхронизатор - единственный нормальный вариант дистанционной съёмки с подсветкой АФ. Т.к. в этом варианте она будет светить не со вспышки (как при использовании шнура или радио), а с самого синхронизатора. Надо брать либо оригинальный вариант ST-E2, либо - китайский Yongnuo ST-E2.
Re[V.A.]:
от: V.A.
Как раз TTL-ИК синхронизатор - единственный нормальный вариант дистанционной съёмки с подсветкой АФ...
Не единственный, есть ещё варианты, но скорее всего указанный Вами самый доступный по цене (хотя оригинальный ST-E2 тоже штука дорогая, не знаю как его китайский аналог).
Если есть вторая кеноновская вспышка, то ST-E2 можно заменить второй вспышкой, на камере она будет работать как передатчик импульса вместо ST-E2, подсвечивать автофокус и работать как ещё один источник света.
В моём случае я могу задействовать следующую схему (я натыкался на такие же или подобные схемы, например, в ветке про сьёмку в ночных клубах). На камеру ставится радиопередатчик, на него сверху кеноновская вспышка, которая работает, как и в предыдущем варианте, и для подсветки автофокуса, и как дополнительный источник света. Вторая вспышка подключается к радиоприёмнику. От предыдущего варианта отличается например тем, что не обязательно иметь обе вспышки кеноновские, накамерная должна быть кеноновской (или иной, сделанной специально для кеноновских камер, то есть у которой есть подсветка автофокуса), а вот вторая - любой, хоть мануальной. Ну, и конечно надёжность радиосигнала не идёт ни в какое сравнение с инфракрасным сигналом, особенно это актуально для ночных клубов.
Сам вариант с двумя вспышками довольно распостранён для сьёмки в ночных клубах, насколько я могу судить по форумам. И одна из них, накамерная, как раз используется в том числе и для подсветки автофокуса. А вот как поджигать другую - тут уже есть варианты, можно шнурком, можно инфракрасным импульсом, можно радиосинронизатором. Так же как и сам протокол - можно делать схему на ТТЛ протоколе, можно на полностью ручном режиме.
Re[Botik]:
Главная проблема варианта со второй внешней вспышкой на камере - получается большая нагрузка на правую руку, тяжело. Левая недоступна, ведь в ней вспышка, да ещё с софтом или отражателем. Трансмиттер всё таки полегче будет.
Re[Dmitry_Rudnik]:
я вот што подумал,а если взять вспышку под кенон свернуть с неё верхнюу подвижнуу часть,а оставить толко нижнию где и стоит подсветка аф,ну а остальные через радио ?
Re[Mario C.]:
Мысль, конечно, интересная... Есть желающие свернуть вспышке башку?
Re[Mario C.]:
ST-E2 конечно вариант, но платить за него почти 10 тыс. это как то через чур, за такие деньги можно взять 580 ex II б/у
Re[Dmitry_Rudnik]:
Китаёз стОит 4500. И по отзывам как-бы не хуже, а по отдельным позициям получше будет. Вменяемое питание, поворотная голова.
Никон
Ребята, а как на никоне обстоят дела с беспроводной синхронизацией? Я в этом вопросе плаваю....
Есть СБ-900 и сб-700. Какова цена вопроса чтобы их заставить пахать в режиме беспроводной работы?
Re[Kventin_BuratiNo]:
всем спасибо, завтра поеду за OC-E3
от: Kventin_BuratiNo
По крайней мере, старшая пыха должна поджигаться от встроенной.
