Синхронизация Ф90 и Сигма 500 супер: ПОМОГИТЕ!
Re: Синхронизация Ф90 и Сигма 500 супер: ПОМОГИТЕ!
Выйдите на улицу в солнечный день и вы найдете 1/250 в "Р" и "А".
1/60 ставится, т.к. темно вокруг (для камеры при обычном искусственном освещении). Если вы наведете ф/а на окно днем из помещения или на хорошо освещенный участок, у вас выдержка начнет укорачиваться до 1/250.
И почитайте конференцию о съемке со вспышкой, тут много об этом. Логика Nikon и Canon различается.
Без инструкции здесь не разберешься
Вообще-то, если в программном режиме или приоритете диафрагмы камере по условиям освещения потребуется выставить 1/250, она выставит, и синхронизация будет на этой скорости. Если же интерьер освещен плохо, она ставит максимально длинную выдержку, еще пригодную для съемки с рук (обычно 1/60, но может и еще длиннее, если фотографируете широкоугольником). Это по ее логике необходимо для наилучшей проработки фона (правильно же?)
Что касается принудительной установки максимальной выдержки при съемке со вспышкой, например, 1/250 и не длиннее, этот параметр регулируется только через компьютер, с помощью фотосекретаря AC-PW-E для Вашей камеры.
Вооще, практическое значение выдержки при съемке со вспышкой не столь важно. Учтите, что сам-то импульс имеет очень малую длину (не более 1/1000 с), поэтому при любом раскладе главный (движущийся) объект не смажется.
Почему 1/60, а не 1/90 - да потому что у более продвинутого пользователя более дорогой камеры навыки позволяют лучше избежать шевеленки фона...
Действительно, в автоматических режимах камера стремится любой ценой проработать фон. И если освещение недостаточное - выставляется выдержка 1/60 и открытая диафрагма. (Кстати, подобная картина наблюдается с F65 и F80 с внешней вспышкой. Со встроенной обычно устанавливается Х-выдержка, если не включена slow-синхронизация). Если Вам обязательно нужна выдержка 1/250 - значит фоном придётся пожертвовать. А если фон "по барабану" - то нет никаких препятствий для ручного режима, надо только следить за "дальнобойностью" вспышки для используемой плёнки при текущей диафрагме. Передний план будет нормально экспонирован в любом случае ( в пределах "дальнобойности").
P.S.
А шифроваться зачем ? ;)
