синхронизация EOS 5D со вспышками - почему такая медленная?
Re[ELena Kovshun]:
от:ELena Kovshun
При синхронизации камеры со студийным моноблоком синхронизация работает только до 1/200й. Неужели никак не возможно работать при более коротких выдержках? Может ли синхронизация посредством световой ловушки (с помощью родной Canonовской вспышки) решить проблему?
:ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy:
Re[ELena Kovshun]:
Кратчайшая выдержка синхронизации в пятаке 1/200?Корче только в режиме H с умеющими это делать вспышками,типа 550.580 и тп,НО реально длительность студийных вспышек 1/500,1/700,есть и короче,вам этого мало,тоесть затвор открыт1/200 секунды,но импульс длится реально меньше,если у вас не много постоянного света,то чего вам бояться? ;)Или же вы вычесляете экспозицию с учетом выдержки,а не диафрагмы ?
Re[ELena Kovshun]:
Попытайте счастья здесь http://www.osipoff.ru/dump/topic.php?topic=92
вроде изобретены короткоимпульсные, но малмощные пышки
Re[ELena Kovshun]:
от:ELena Kovshun
Lena, vi OSHIBAETES' !! Sinxronizaciya so studiinimi strobami v 5D - 1/125sek. ... bistree probovat' ne sovetyu .. :)
a 1/200sek - eto minimal;naya viderjka kak raz dlya NA-kamernix vspishek ! :)
Mne vot chto ne ponyatmo - a zachem vam BISTREE-to? y val chto - modeli letaut po komnate?
Re[ELena Kovshun]:
от:ELena Kovshun
вы хотите фотать скоростные процессы?
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
Я хочу, и у меня проблемы со студийной UFO на 200Дж, слишком к нее длинный импульс, пока вижу выход в покупке более мощной и дорогой пыхи...
Re[Amid Niral]:
от: Amid Niral
Это вы о чем??
как это у студийной пыхи может быть "ДЛИННЫЙ ИМПУЛЬС" ?? все нормальные стробы пыхают ГОРАЗДО быстрее внутрикамерной выдержки .. там счет идет на 1/800 - 1/1000 секунды и быстрее..
Re[SergeSmArt]:
от:SergeSmArt
Это вы о чем??
Хз, сыплю сахар - размазывается, брызгаю водой - за капельками шлейфы, доп. источников света лампочка на 100Вт, которая при исо 100, ф8 и 1/200 ни как не влияет, пилот во время экспонирования отключается.
Полгода тому приводил примеры, народ не верил, я сам не поверил своим глазам, получается в моей китайской пыхе импульс много длиннее чем 1/1000, хотя по паспорту где-то примерно в этих приделах значится.
Re[SergeSmArt]:
что вы говорите?а вы в курсе что на кеноновских вспышках есть режим синхронизации по короткой выдержке .и в нём вы можете ставить любую выдержку.не знаю как в 5д но в 30д самая короткая выдержка при работе со студийными вспышками 1/250 и фотоаппарат всегда ставит её даже если вы пытаетесь всунуть более короткую
Re[ди]:
от:ди
А что вы ГОРОДИТЕ ?
.. "Минимальная Выдержка Синхронизации" указанная в "пользовательских настройках " камеры НИКАКОГО отношения к СТУДИЙНЫМ СТРОБАМ не имеет.. она как раз ДЛЯ тех самых "Кеноновских вспышек" о которых тут собственно и речь НЕ идет.. и работает в режиме ПРИОРИТЕТА ДИАФРАГМЫ ...
а со студийными стробами надо снимать в РУЧНОМ режиме .. регулируя экспозицию только диафрагмой и МОЩНОСТЬЮ ПЫХОВ..
сколько уж об этом на всех форумах тростили .. все хотят побыстрее .. но НЕ получается .. :) ..
Re[ELena Kovshun]:
В камере стоит шторный затвор и выдержка синхронизации- минимальное время полного открытия кадрового окна. Почитайте принцип работы затвора. Увеличить скорость можно только с родными пыхами ЕХ-серии в режиме FP(ещё с сигмоми-метцами какими-нибудь), но это обычно применяют на улице для подсветки теней.
Re[Amid Niral]:
от: Amid Niral
для фотанья коротких процессов чаще используют пыхи с коротким импульсом. посетите сайт Андрея Осипова www.osipoff.ru - там есть что почитать.
там есть спец, который делает такие пыхи. они маломощные, но для предметки сгодятся.
если вы готовы потратить 8000 евро на покупку генератора графита от бронколор - то получите пыхи с коротким импульсом.
есть еще кое-какой трюк, но не признаюсь и под пытками, а то цена на прибор никак не падает. :(
ЗЫ: выдержка синхронизации для фотанья таких процессов - ничего не значит и не используется НИКАК.
Re[Анд_рей]:
ааааа.... в 5д шторный затвор???? :стена: :яд:
Re[Putrach]:
Не понял?
Re[Putrach]:
Не шторный, а дверный ... понедельник однако.
Re[Amid Niral]:
от:Amid Niral
вот я только вчера в другой ветке давал ссылку на прямое измерение яркости Кэнон 430EZ в течение импульса - Discharge Curves of Electronic Flash at Different Power Settings - одна клетка на графиках = 0.25 мсек, весь график - 2.5мс (1/400 сек)
импульс на максимальной энергии - примерно 1 мс выше 0.5 от максимума, но есть еще длинный хвост и небольшой фронт -
1/4 от полной - почти прямоугольник - работает отсечка импульса тиристором
и т.д.
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
Это понятно... :)
Ну выход взять килоджоулевую пыху и юзать ее например на 1/16 мощности, импульс точно будет короче, а пули снимать я не собираюсь.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
А разве не затвор от автомата Калашникова?
