Имеется студийный свет и Canon EOS 20D. Требуется запустить это вместе, в связи с чем моменты:
1) Синхронизация от встроенной вспышки не катит: она дает предварительный импульс, от которого срабатывают светоловушки на осветителях.
2) Синхронизация по кабелю-вещь интересная, но существует такой момент, как напряжение синхронизации. Насколько я знаю, он везде разный, то ли 5, то ли 12, то ли аж 400 Вольт.
Какой можно использовать способ, чтобы не повредить железки и нормально работало?
Синхронизация EOS 20D со студийным светом
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re: Синхронизация EOS 20D со студийным светом
20D терпит до 250 вольт на синхроконтакте (PC разъем), так что не заморачивайтесь. Я даже старый Bowens Monolight 750 Special, который по рукам током бьет при касании синхроконтактов, втыкал в этот разъем.
А еще удобнее использовать беспроводной синхронизатор - например, Hensel. Поставить его вместо внешней вспышки и веперед. Стоит он не так уж дорого.
Re: Re: Синхронизация EOS 20D со студийным светом
Примерно понятно. Синхронизатор я хочу купить, ясное дело что это удобнее. Просто чуть позже, а снимать надо уже сейчас :)
Спасибо.
Спасибо.
У друга видел светосинхронизатор, работает по 2 пыху (на 20Д), какая-то наша контора делает, не знаю как по надежности..
Можно еще гальваническую развязку спаять или купить.
Re: Re: Re: Синхронизация EOS 20D со студийным светом
Такие синхронизаторы делает Поиск-Фото, сам пользуюсь. Надежность переменная, иногда перестает заводить вообще. Лечится перерывом в работе
Если имеется внешняя вспышка, то поставить ее в ручной режим на минимальную мощность (разумеется, если она это поддерживает) и запускать от нее.
от: bc----
Неа, не имеется. Тут есть проблема: она ведь будет давать дополнительное освещение. А оно мне не особо нужно.
от: Даутов Булатот:bc----
Неа, не имеется. Тут есть проблема: она ведь будет давать дополнительное освещение. А оно мне не особо нужно.Подробнее
Этой проблемы как раз нету. Вспышку на 1/128 мощности в потолок позади себя. И на фоне студийных от не эффекта не будет вообще никакого.
Работать будет с любым напряжением,нужно только проследить что-бы остаточный ток ,после срабатывания вспышки не превышал 0.5ма иначе следующей вспышки не будет,придется выдергивать разъём.
от: Даутов Булат
Проверьте, нет ли возможности отключить предвспышку. У D70 для этого достаточно перевести пых в режим ручного управления мощностью. А насчет доп. освещения - я просто прикрываю ее рукой :-)
от:Даутов Булат
1) Синхронизация от встроенной вспышки не катит: она дает предварительный импульс, от которого срабатывают светоловушки на осветителях.Подробнее
поставить камеру в режим M тогда предпыха не будет.
Купите дешёвинькую вспышку наподобии яшика 220 20гринов ну или трансмитер....И запускайте хоть обзапускайтесь;)
от:Svetkisот:Даутов Булат
поставить камеру в режим M тогда предпыха не будет.Подробнее
Я тока в ручном и снимал
Очень странно. У меня есть пыха сигма которая умеет работать в режиме синхронизации от любой другой вспышки, но при этом срабатывает по первому импульсу. Так вот поставив камеру в режим M я прекрасно поджигаю эту сигму от встроенной вспышки 20D.
Еще вариант фиксация экспозиции по кнопочке, при этом будет предварительный пых и все вспышки сработают. После этого дождатся зарядки студийных пыхов и снимать.
Но вообще то в режиме M и так все должно работать.
Re: Re: Re: Re: Синхронизация EOS 20D со студийным светом
1. Из темы непонятно какой у Вас свет.
2. Если свет поддерживает синхронизацию то инфракрасный трансмиттер Пролинка - на все случаи жизни.
Re: Re: Re: Re: Re: Синхронизация EOS 20D со студийным светом
от: Макс М
1. Свет White Lightning Ultra 600 и Ultra 1800, если это о чем-то Вам скажет.
2. Поддерживать-то он поддерживает, но есть нюанс. Время синхронизации со вспышкой у Canon 20D до 1/250 секунды. Т.е. использовать выдержку короче не получится, если вешать синхронизатор, т.к. он по сути и есть вспышка.
Сейчас использую кабель, но тоже не все гладко: работают выдержки от 1/200 до 1/400. Если длиннее 1/200, то импульсы не срабатывают, не знаю почему. Если же короче 1/400, то видна полоса, это часть шторки в момент закрытия (или открытия?). В теории этого дела я слабоват и пока не могу понять, как можно будет использовать выдержку например 1/1000 :?
