Синхронизация Dynax5 и советских вспышек.
Небольшая предыстория.
nb: Камера - Dynax4. Minolta 28-105 3.5-4.5, Fuji NPC
Решил я попробовать сделать портрет. Кое-что получилось, НО! проблемы, известные мне изначально остались.
Те фотографии, которые я делал без вспыха, жёлто-красные, ну просто Kodak Ultra в худшем варианте. Те же фотки, сделанные со вспыхо - цвета просто изумительные, но ессно образовался "двойник", да и другие прелести "пыха в лоб".
Теперь собстно вопрос. со старых времён осталось у меня две спышки, использовавшиеся на Зените (одна из них вроде "Чайка", другая - не помню). Можно ли как-нибудь синхронизировать их с динаксом и регулировать их мощность?
Thanx.
ps: Да, ессно можно взять хотябы Sigma 500ST, но сейчас - никак.
Re: Синхронизация Dynax5 и советских вспышек.
от: "Anonym"
Если знакомы с электроникой
В этом-то и проблема. Я два провода спаять могу, даже знаю, что такое диод, но не более.
от: "Anonym"
от: "Anonym"
[quote:b0e32df93f="Dmitriy M. Reznitskiy"]Небольшая предыстория.
Thanx.
ps: Да, ессно можно взять хотябы Sigma 500ST, но сейчас - никак.[/quote:b0e32df93f]
Как вы будете регулировать мощность советских вспышек, если в них нет никакой автоматики?
Выход для вас - купить флашметр, пусть дешевый от Поиск-Фото и светосинхронизаторы. Надо использовать рассеиватели со вспышками на синхронизаторах, в общем создавать мини студию (-> в поиск по конференции).
Минольта отличается от других фирм тем, что у нее нестандартный башмак для вспышки.
[quote:1df24d2bfc="Dmitriy M. Reznitskiy"]Те же фотки, сделанные со вспыхо - цвета просто изумительные, но ессно образовался "двойник", да и другие прелести "пыха в лоб".[/quote:1df24d2bfc]
А что за "двойник" возникает? Откуда? Я понимаю, что если снимать с длительной выдержкой, то может появиться смаз от внешнего света в добавок к чёткой картинке от вспышки.
Что касается советских вспышек, то, как уже писали в форуме, их просто нельзя поставить на Dynax по причине другого крепления (чтобы нельзя было поставить и сжечь камеру высоким напряжением).
А вообще, наверно, лучше всего использовать светосинхронизатор со встроенной. А диафранму ставить вручную, в зависимости от расстояния от вспышки до объекта (это может оказаться точнее любой автоматики).
P.S. А какой у Вас всё-таки Dynax? 5-й или 4-й?
Задача как раз не на камеру вспышки поставить.
nb: камера - 5.
Задача их разнести.
Одна "в лоб" с камеры, другая на фон, третья в лоб, но немного сбоку и снизу (чтобы появились тени на лице, а "второй подбородок" не образовался)
Тэк-с, кое-что посмотрел на poiskfoto.ru и hobbymaker.narod.
Появилось несколько вопросов.
1. Если я ставлю нечто в разъем для вспышки на моей камере, сработает ли встроенная?
2. Собстно выбор светосинхронизатора? Стоит ли собрать самому (ну или чтобы знакомый).
3. Регулировка мощности дополнительных вспышек. Если я что-то правильно помню, в сответских вспышках стоит (ну, так, по-простому) один конденсатор и всё - т.е. регулировать никак, только если покорёжить саму вспышку и вставить конденсатор переменной ёмкости, это я боюсь, не прокатит. Тогда может стоит поставить какуе-нибудь дешёвые unomat? Если "да", то какие?
Собстно выбор вспышки.
Вот, встал вопрос, по картинкам не понял, по описанию тоже.
Вот выбор вспышек Unomat http://www.comfest.ru/e-shop.php?cat=94
Какие из них
1. Bмеют возможность руками изменять мощность вспыха.
2. Внешнее питание (не от батареек). (жлательно)
3. Ценой не больше POLO.
может кто сталкивался.
И ещё вопрос по собстно связке всего этого.
Получается
1. Встроенная спышка
2. Некий девайс-синхронизатор в разъём на камере (вопрос с его выбором) (1. откроется ли тогда встроенная вспышка? 2. сработает ли она вообще?)
3. От этого девайса идут провода (какое сопротивление?) ко вспышкам (на чём они должны быть? "на башмаках"?).
4. Я регулирую на вспышках мощность вспыха.
5. Собстно делаю кадр.
Собстно вопросы я написал. Кто-нибудь может подсказать? Заранее спасибо.
Теперь собстно вопрос по флешметру и вообще замеру экспозици
Спасибо Mike_P и Eugene T. за ответы, вот ещё вопрос.
Я по фотографии читал достаточно станые книги (Дыко, Медынский, Митчелл) - в них о флешметрах ещё ничего нет, только о поправке на вспышку вообще. Соответственно вопрос - правильно ли я понимаю, что имея влешметр, я делаю тестовый снимок, а в смысловой центр кадра ставлю собстно флешметр, он мне нечто показывает, я в соответсвие с этим ввожу экспокоррекцию, ну и дальше уже собстно снимаю.
Re: Теперь собстно вопрос по флешметру и вообще замеру экспо
от:"24-105 User"
Тестовый снимок делать не надо, помещаете флешметр в то место композиции, в котором хотите померять, флешметр показывает не нечто, а параметры экспозиции (по установленной Вами выдержке Х-синхронизации показывает диафрагму), которые Вы должны поставить на своей камере в ручном режиме.
А каким же образом тогда флешметр знает о мощности вспышек?
А если я хочу сам выставить диафрагму (для регулировки ГРИП'а), как это повлияет?
Где б почитать про флешметры, про работу с ними?
Огромное спасибо!
Надеюсь, что опробую вскоре.
Я предполагаю, как уже и писал, что сделаю так.
1. Встроенная с камеры в лоб.
2. Немного со стороныы и снизу + рассеиватель из неплотной белой ткани/бумаги.
3. На фон (чтобы не было двойника - собстно с этого всё и началось) тоже с неким рассеивателем.
