Подскажите, как это делается. Есть ли устройства, позволяющие производить синхронизацию не по радио, а по кабелю?
Спасибо.
синхронизация двух вспышек
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[Хачик Иванов]:
Привыкайте при вопросе обязательно и подробно давать так называемые "вводные" (вводные условия задачи), чтобы не обсуждать сферического коня в вакууме. Хотя бы назовите какая у вас система и о каких вспышках речь. И какая будет ведущей, какая ведомой?
Какие вам годятся кабели для проводной синхронизации, как правило, можно узнать из инструкции к фотоаппарату и к вспышке.
И еще раз:https://club.foto.ru/forum/17/375263
http://fotogоra.ru/?page_id=4506 - как выбрать синхронизатор
https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie/399956 - использование выдержки 1/8000 со студийными моноблоками!!!
https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie/370868
https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie/369041 - в фотоаппарате нет дырки под синхрокабель вспышки
https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie/369152 - синхронизация накамерной вспышки 580-й и моноблоков
https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie/330478 - дистанционный оджиг 580-й
https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie/363608 - дистанционный поджиг 580-й
https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie/348994 - разные синхронизаторы
https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie/375392 - синхронизация короче 1/200
https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie/299189 - различия синхронизаторов Хенсель
Re[impulsite.ru]:
Камера Canon 5D mark2, 2 студийные вспышки начального уровня Blazzeo 180a (аналог godox k180a). Откуда идёт синхронизация - только с башмака или же с какого-то другого разъёма? Искал адаптеры для башмака - со всех с них один выход на разъём PC и один под обычную вспышку. То есть, нужно 2 таких адаптера? Или можно подключить одну вспышку, а от неё как-то "поджигать" вторую? Как?
Re[impulsite.ru]:
По вашим ссылкам либо 404, либо темы форума, с которых такие же битые ссылки.
Если в фотоаппарате есть разъём PC, нужно 2 синхрокабеля и один "разветвитель" или "тройник" - вот как он правильно называется и где его взять?
Re[Хачик Иванов]:
от: Хачик ИвановВот уже лучше. На сайте фирмы Поиск-Фото найдете провода. Если не найдёте тройника, напишите им. Но учтите, что с проводами есть большой риск или камеру или вспышку уронить. Вечно эти провода цепляются за каблуки...
Часто проще самому спаять безопасный размножитель синхропровода: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=3587#p3587 используя 3,5 мм аудио-штекеры (джеки).
И во многих ситуациях достаточно одного провода от камеры до первой вспышки. Вторая сможет синхронно срабатывать по встроенной светоловушке (внутреннему светосинхронизатору).
И если радиосинхронизация чем-то не устраивает, вместо проводов удобнее использовать ИК-синхронизаторы, что-то типа Grifon TIR-15, Falcon Eyes TR-1, Hensel 396 IR и т.п.. Вспышки тоже по ним хорошо синхронизируются.
Re[impulsite.ru]:
Скажите, а Canon RC-6 сможет "поджечь" вспышку? И не даст ли пульт засветку в кажре?
И если всё так просто и во вспышках есть "светоловушка", то в случае с проводом достаточно всего одного кабеля PC - Minijack.
Re[Хачик Иванов]:
от: Хачик Иванов
Нет.
Все студийные вспышки оснащены встроенными светосинхронизаторами (ловушками). Blazzeo 180a (Godox K180a) - точно имеет. Это фотоприёмник, обозначенный как "Remote". Он даже не отключаемый.
Re[impulsite.ru]:
Понял. Одна вспышка от другой "поджигается", осталось лишь "поджечь" первую. Я так понимаю, самый недорогой способ - кабель, вот как он правильно называется - "PC Sync" или "PC - minijack"?
Или ещё вариант нашёл - PT-16/PT-16NE16-канальный передатчик. Он крепится на "башмак", а вот примет ли сигнал вспышка или ещё надо докупать приёмник, для меня остаётся вопросом.
Re[Хачик Иванов]:
Ура!!! Нашёл и купил кабель, пробный кадр сделал - работает.
Остался вопрос - тросик или пульт Canon RC-6.
Re[Хачик Иванов]:
от: Хачик ИвановРадиосинхронизатор обычно состоит из двух частей - передатчика, который ставится на камеру, и приёмника, подключаемого к вспышке. Иногда, приёмников может быть два или больше, короткая ссылка: qoo.by/2Pje , по числу ведомых вспышек.
И на приёмнике надо смотреть, чтобы было PC-гнездо для синхрокабеля или кабелёк для подключения к студийной вспышке.
Re[IURASHIK]:
У вас горизонт завален
Re[Хачик Иванов]:
от: Хачик Иванов
тросик т..к может делать выдержки дольше 30 секунд в режиме Bulb.
пульт по моему не может, он просто спускает
лучше тросик с таймером (можно снимать таймлапс)
Re[Хачик Иванов]:
от: Хачик Иванов
купите 2 самых тупых любых радиосинхронизатора.
мощ вспышки настраивается руками - так удобнее
и зонт белый
Re[modus2000]:
А зачем мне 2 тупых радиосинхронизатора, да ещё и зонты? По проводу всё синхронизируется на отличненько, а софтбокс уже заказал.
