Синхронизация цифрозеркалки или вебкамеры в режиме видео с компьютером
Задача такая. На мониторе компьютера проигрывается видеофильм. Нужно, чтобы цифрозеркалка или вебкамера, соединенная с этим компьютером, синхронно снимала этот монитор - одновременное с началом фильма начало съемки, каждый кадр на камере соответствует кадру фильма на мониторе. У кого-нибудь есть идеи, как это сделать? В режиме фотосъемки тоже было бы интересно, но чем больше возможная частота кадров, тем лучше.
Re[nickvinn]:
Да, есть идея. Снимаете на зеркалку видео с экраном монитора в кадре, потом в монтажной программе по маске вставляете на место этого экрана футаж с фильмом. Если снимать неподвижную картинку со штатива, то даже трекать маску не придется )) Это все как бы шутка, но только как бы. Задача зачем нужно переснимать на камеру цифровой файл мне не очень понятна. Но если переснимать, вот так как вы хотите на камеру, то кадр в кадр не получится, лагов и искажений не избежать, ну и звук перекорежит
Re[dmihel]:
Звук не нужен. Дело в том, что между монитором и камерой находится исследуемое течение (я гидродинамик). Из-за рефракции в нем пятна, которые демонстрируются на мониторе, кажутся смещенными по сравнению со съемкой через однородное течение (например, при выключенном-включенном нагреве). По этим смещениям можно найти поле показателя преломления, а из него - поля плотности, температуры, концентрации - от задачи зависит. Называется теневой фоновый метод (background oriented schlieren). В стандартном варианте сравниваются два снимка одного и того же рисунка - через однородное течение и через неоднородное. Мы сейчас придумали модификацию, в которой сравниваются соответствующие кадры двух фильмов, в ходе которых рисунок на фоне потихоньку сдвигается. Если течение за время съемки фильма не сильно изменяется, это позволяет получить больше информации. Но вопрос - а как синхронизовать показ и съемку, чтобы кадры действительно были соответствующими? Есть приемлемый вариант - в начале фильма демонстрировать сигнальный кадр, снимать по времени с запасом, а потом по этому сигнальному кадру автоматически обрезать отснятые ролики. Но неужели, при том, что камера подключена к компьютеру, нельзя одновременно запустить показ фильма на мониторе и съемку на камере общим таймером?
Re[nickvinn]:
от:nickvinn
Наверное можно написать скрипт, который синхронно запустит просмотр медиафайла в проигрывателе на компе и запись на камере с помощью утилиты удаленного управления камерой. На линуксе можно посмотреть например в сторону http://www.gphoto.org/ Но вот какой будет лаг при запуске камеры сказать сложно
