синхронизация через адаптер горячего башмака
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Привет, у меня есть камера канон 60д у которой , как известно, нет синхро выхода. А мне требуется поджигать передатчик через него, поетому, я купил адаптор для башмака с синхро-подключением, но он не работает! Если снять адаптор с фотоаппарата, то, можно через PC поджечь вспышку на нем, т.е сам адаптор работает но на фотоаппарате есть проблемма. Радиосинхронизаторы я пробывал Elinchrom и какой-то китайcкий noname. Надеюсь у кого-то есть мысли по теме.
Re[mic1]:
от:mic1
Привет, у меня есть камера канон 60д у которой , как известно, нет синхро выхода. А мне требуется поджигать передатчик через него, поетому, я купил адаптор для башмака с синхро-подключением, но он не работает! Если снять адаптор с фотоаппарата, то, можно через PC поджечь вспышку на нем, т.е сам адаптор работает но на фотоаппарате есть проблемма. Радиосинхронизаторы я пробывал Elinchrom и какой-то китайcкий noname. Надеюсь у кого-то есть мысли по теме.Подробнее
Какие могут быть надежды на чужие мысли, если Вы свои собственные так сумбурно изложили...Из Вашего поста ничего нельзя понять :!:
Re[mic1]:
Почти все передатчики радиосинхронизаторов можно просто поставить в башмак фотоаппарата и так запускать ведомые вспышки, к которым подключены приёмники радиосинхронизаторов.
Но, правда, иногда нужно настраивать камеру, чтобы она правильно работала с радиопередатчиком.
Хотите дельного совета, пишите подробно какие устройства используете. Что, как, и куда включаете. Какие настройки камеры используете.
Без этого получите только флейм и насмешки.
Re[mic1]:
от:mic1
Хорошо, объясняю по-простому. Есть камера canon 60d и радиосинхронизатор Elinchrom Skyport . Требуется запускать передатчик через PC sync (на башмаке мне нужна вспышка). Для этого был куплен hot shoe adapter . Но, когда адаптор на камере через PC передатчик не срабатывает. Вопрос: Чо делать?!
Re[mic1]:
от: mic1Какой "shoe adapter" ??? Вспышка установленная в этот адаптер срабатывает? Есть ведь такие, что без контакта внизу, со стороны камерного башмака. Вам же ясно сказано: пишите подробно!
Re[mic1]:
от: mic1
...Чо делать?!
Попробуйте ещё раз описать свои мысли.
У вас есть камера, Skyport, вспышка и PC переходник на башмак.
Вы хотите установив вспышку на башмак ещё подключить Skyport по PC?
Может работать, а может и нет. Но шанс спалить камеру есть.
Для такого есть разветвители с гальванической развязкой.
Re[mic1]:
от: mic1
..проблемма только с синхро
без вспышки с PC срабатывает?
Re[mic1]:
Вот уже лучше.
Воткните в передатчик Elinchrom Skyport так называемый РС-кабель и, замыкая чем-нибудь металлическим РС-контакты, проверьте, срабатывает ли передатчик и запускаются ли ведомые вспышки, подключенные к приемнику.
Затем, воткните кабель в адаптер и замыкая контакты, показанные на рисунке
убедитесь, что тоже есть поджиг. Если поджига нет, то, где-то отсутствует контакт, либо в кабеле, либо в адаптере.
Если имеется мультиметр, измерьте напряжение и его полярность на центральном контакте адаптера. Должен быть небольшой плюс относительно бокового контакта.
Если поджиг при таком, ручном замыкании есть, ставьте адаптер на камеру. Должно работать, если не работает, смотрите в настройках камеры, разрешена ли внешняя вспышка и какой режим для неё установлен, для адаптера, по идее, лучше "ручной". И проверьте, надежно ли касается боковой контакт адаптера металлического башмака камеры.
Re[Domin]:
Сталкивался с таким недугом. У такого же из Поиск-Фото (что я заказал) внутри было замыкание проводов. Второй вариант - проводок отломился.
Re[mic1]:
ОК Слава Б-гу все нормально, была проблема в проводе. Всем большое спасибо за помощь.
Re[mic1]:
от: mic1Ржака. :) При чем тут ихний бог, никак не пойму. :)
Б-гу
Слава форуму! - надо писать. Бог вам не помог, вечно безразличный к Вашим проблемам. И только на форуме Вы получили помощь. :)
