Синхронизация Canon 6d с Raylab Axio по шнуру
В наличии:
Canon 6d,
комплект света Raylab Axio, http://foto.ru/raylab_axio_rx-200-3_su_kit_komplekt_studiynogo_oborudovaniya.html
радиосинхронизатор Raylab http://foto.ru/raylab_komplekt_radiosinkhronizacii_rrt-wt4-35.html
С первого дня непонятные проблемы - в половине случаев не срабатывают вспышки. Батарейки менял, не особо помогло. В комплекте со светом есть шнуры синхронизации, подскажите, с помощью каких устройств можно ими воспользоваться?
Re[rus189]:
[удалено]
Тема была перемещена сюда из форума Помогите выбрать!
Re[rus189]:
от:rus189
В наличии:
Canon 6d,
Работаю с этой моделью радиосинхронизатора райлаб достаточно давно, проблем не было. Модель вполне нормальная. Только когда батарейки садятся, начинает срабатывать через раз. Но если с батарейками у все нормально, то, возможно, вам экземпляр дефектный попался. Попробуйте заменить его в магазине, где покупали.
Для подключения синхрокабеля к фотокамере, у которой нет синхро-разъема, можно вопользоваться таким переходником: http://www.foto.ru/pixel_adapter_dlya_canon_tf-321.html
Но с кабелем Вы столкнетесь с другими проблемами. Кабель ограничен по длинне, постоянно за что-то цепляется и запутывается. Элементарно неудобно. При этом контакты в разъемах кабеля "разбалываются" и часто ломаются. На практике кабели служат недолго. Поэтому не рекомендую. Кабель - самый последний вариант ).
Как вариант, если есть внешняя вспышка, можете ее использовать для синхронизации с моноблоками.
Re[Марк К.]:
Спасибо большое за информацию!
Вчера приобрел Pixel King ETTL Flash Trigger. http://www.foto.ru/pixel_king_for_canon_wireless_ttl_flash_trigger_set.html Наверняка его можно использовать вместо того переходника, что вы посоветовали. Пытаюсь разобраться со всем, что у меня сложено в кучку, но пока что-то не могу проследить логику срабатывания оборудования и вероятные цепочки взаимодействия.
Есть подозрение, что проблема на старом синхронизаторе все-таки из-за батарей - либо продавались некачественные, полуразряженные, либо разряжались очень быстро. Пытался использовать аккумуляторы, но, по всей видимости, маловато напряжения - 1.2В*2 вместо 1.5В*2. Потому и пытался перейти на кабельное соединение. Но что-то не выходит - возможно в самой камере нужно изменить настройки? Ни с одним из устройств нет в комплекте инструкций на русском - приходится разбираться методом тыка. Попытался настроить синхронизацию со внешней вспышкой Sigma EF-610 DG ST - тоже пока ничего не получается
Re[rus189]:
Удалось синхронизировать Raylab axio2 через Pixel King. При этом приемник установлен на внешней вспышке Sigma-610 DG ST и от нее подключен кабель к Axio2. Все в ручном режиме. Вспышка на штативе
Re[rus189]:
от: rus189
Охх, не ищите вы легких путей. Приемник Pixel King Вы же можете подключить напрямую к вспышке Axio2. Кабель для этого идет там в комплекте (такой, коротенький кабелёчек).
А что бы синхронизироваться при помощи вспышки Sigma, которая у вас есть, просто установите ее на фотоаппарат, переключите в ручной режим на уровень 1/16 мощности (насколько помню, 1/16 там минимальный). Рефлектор вспышки направьте вверх в потолок (и даже назад лучше), что бы импульс от вспышки не мешал общей световой картине. Убедитесь, что на AXIO2 у вас включен светосинхронизатор (кнопочка с глазиком на задней панели AXIO2 должна подсвечиваться синим огоньком ). И все будет прекрасно синхронизироваться по свету. Импульс от вспышки SIGMA будут улавливать датчики-светосинхронизаторы AXIO и запускать их.
