Синхронизация Canon 580 EX II и лампы-вспышки со светоловушкой
Нужна помощь мудрецов :) Купил на пробу для съемки предметов в кубе недорогую лампу-вспышку Falcon Eyes MF-45 со встроенной светоловушкой. Ввинчивается в обычный патрон. Никаких кнопок и управления.
Поставил 580-ю в "мастер", ведомая лампа поджигается. Но не вижу я света от этой лампы в кадре. Выходит она раньше срабатывает, чем затвор успевает открыться. Хотя на глаз различимого предвспыха 580я не делает, да и в полном мануале на камере и вспышке эффект тот же. И даже в режиме предварительного замера и лока экспозиции. В чем может быть дело?
Скорость импульса этой лампы 1/1000.
Ведущее число - 28.
Камера - 40Д.
Кстати если 580ю не ставить в мастер - лампа эта не срабатывает. Неужели она различает Кэноновские коды?
Re[Miller-MSK]:
от:Miller-MSK
Дело в игнорировании инструкций. :) Ведущий режим 580-й пыхи предназначен для поджигания других кэноновских вспышек. При этом сперва дается серия управляющих импульсов, а потом уже идет основной. Ваша ведомая лампа реагирует именно на управляющие импульсы, поэтому к моменту основного пыха она уже разряжена, вот вы ее и не видите. Чтобы увидеть, отключите ведущий режим у вспышки и поставьте ее в ручной режим, чтобы убрать оценочный предвспых, на который ведомая вспышка так же будет реагировать.
Re[bc----]:
Все не так просто :) Во-первых я уже писал, что лампа эта почему-то не реагирует на обычный пых 580й, а реагирует только на мастер. И опять таки уже писал, что в полном мануае петрушка не меняется. Ну и все осложняется еще и тем, что я хочу в схеме использовать и вторую 580ю, которая есть в наличии. Так что хочется придумать вариант, когда ведущая 580я поджигает одновременно и родной свет и сторонний.
Re[Miller-MSK]:
от: Miller-MSK
А на обычный пых в Е-ТТЛ режиме реагирует? Может у нее синхронизатор "умный" и предвспышку пропускает? Соответственно пых в ручном режиме считает предвспышкой и игнорирует, а в ведущем режиме импульсов много, так что срабатывает раньше времени.
от:Miller-MSK
Это вряд ли. Есть сторонние пыхи, которые понимают сапоповские коды, например, сигма. Но про студийные пыхи, которые их понимали бы, я, если честно, ни разу не слышал. Проще искать возможность синхронизировать вторую 580-ю не штатно. Например, установкой на нее отдельного синхронизатора.
Re[bc----]:
На обычный реагирует, но в кадре тоже не видно. Пых все равно сперва оценивает силу импульса. В кадр лампа попадает в двух случаях:
1. Предварительный замер и лок экспозиции (кстати можно на 40Д его залочить не на один кадр, а навсегда?)
2. Мануальный режим на вспышке.
Вобщем судя по всему Вы правы. Родной и неродной свет дружить без дополнительных приблуд не будут. А что можно установить на родной вынесенный пых? Есть какие-то светоловушки для этого? Какой вариант тут будет самым бюджетным? :)
Re[Miller-MSK]:
от:Miller-MSK
Вы же писали, что на мануальный пых оно не реагирует.
Re[bc----]:
от: bc----
первый тест видимо был немного сумбурным, сейчас второй раз более обстоятельно проверил :) В мастере вообще поймать свет не получилось. В обычном ETTL все получилось в двух вышеназванных случаях.
Re[Miller-MSK]:
от: Miller-MSK
В каких двух? Ручной режим на вспышке никакого отношения к Е-ТТЛ не имеет.
Re[bc----]:
у меня 420. трансмиттер и такая лампа.в первом варианте 420 в режим слэйв и на штатив в положение чтобы лампа видела 420-ю. срабатывает через раз. часто светосхема не позволяет это сделать. тогда лампу через синхрокабель к фотоаппарату а 420 запускаю трансмиттером. ток у лампы 127в.но разъём у 40д держит до 240. у меня 30д..не знаю почему но когда лампа подключена через синхрокабель и без трансмиттера .то выдержку можно поставить 1/400. меньше -уже затвор видно.а так минимальная выдержка 250...да фотик в ручном режиме.
Re[Miller-MSK]:
на "неродные" вспышки нужно ставить так назваемые цифровые синхронизаторы. Среди ни есть такие, которые считают импульсы и срабатывают по второму и есть такие, которые активируются по первому импульсу ведущей вспышки и ждут основной импульс и срабатывают по основному импульсу.
Re[Victor Helis]:
А получится задуманное, если поставить в башкмак ИК-трансмиттер, например Falcon eyes TR-1,
http://www.falcon-eyes.ru/catalog/16/56/?details=541 ,
а на родные вспышки купить световые синхронизаторы
http://www.falcon-eyes.ru/catalog/16/56/page/5/?details=511
и снимать все в мануале?
Эти синхронизаторы не различаются по системам? Им все равно что Сони что Никон что Кэнон? У есть ли у них резьба для монтажа на стойку?
Re[Miller-MSK]:
Покапайтесь в форуме. Кто-то пробовал подобный танец с бубном. Только 580-я, писали не любит левые ловушки.
