синхронизация
синхронизация
В чём преимущество съёмки с двойным тросиком на Pentakon (Киев-60)? Понятно, что сначала сжимается диафрагма, а потом спуск происходит. Что это даёт, можно ли увеличить скорость синхронизации со вспышкой?
Re[zeus]:
это даёт правильно выставленную диафрагму и не пересвеченное фото на старых заржавленных объективах. а чтоб снимать со фспышкой надо объектив с центральным затвором.
Re[zeus]:
При обычной съёмке обычными объективами смысла использовать двойной тросик нет никакого. Двойной тросик нужно использовать в трёх случаях-при съёмке с мехом производства ГДР, при применении оборачивающего кольца опять же производства ГДР-советские оборачивающие входа для тросика не имеют и при применении объектива шифт Арсат55 -у него диафрагму можно закрыть или вручную поворотом кольца или тросиком.
