Синхрокабель к Nikon D 70
Как подключить обычный 10-тиметровый синхрокабель для вспышки к D70? В руоководстве, вроде, написано про переходник AS-15, который вставляется в горячий башмак на самой камере? Кто-то его приобретал уже? Сколько стоит? Доступен ли в продаже? Может я что-нить путаю насчет этого переходника?
Re: Синхрокабель к Nikon D 70
Если это обычный синхрокабель то и ффтыкайте его обычным способом в hot-shoe. переходник можно сделать или продаются они. нефирменный стоит около 500 руб.
вот такая штука вам нужна, я себе буквально вчера для 300Д ее взял.
http://www.hama.de/portal/articleId*3962/action*2563
Re: Re: Синхрокабель к Nikon D 70
ага, где взяли?
сколько стоило?
от: L4m3r
мне нужно под 10-тиметровый провод, насколько я знаю у него нет хот шу подсоединения
но топовых моделях есть вход штекерный вроде, на D70 ничего подобного нет
Re: Re: Re: Синхрокабель к Nikon D 70
Осторожнее с таким вариантом подключения неродных вспышек.В салазки ставятся вспышки только соглассованые для Д70 и с напряжением не выше 5-и вольт.Можно увалить камеру! Почему не вариант с синхронизацией встроенной вспышкой? У Д70 можно мощность вспышки выставить на 1/16 мощности ,тени не будет?! А студийный свет ,если есть светоловушки ,сработает.
Re: Re: Re: Re: Синхрокабель к Nikon D 70
от:флэш
А еще можно купить внешний синхропускатель (китайский за 1100 руб все ок тока сволочь если забыл выключить батарейки за ночь сожрет или Пролинка за 70 USD - жаба задушила) и никаких проводов под ногами.
:D
от: Снумсмумрик
прекрасно понимаю и задачу и желание, нужно 3 вещи, приведу ссылки на сайт hama, но я не в России, так что просто для примера, что вам нужно...
сначала адаптер с ботинка камеры на обычный биполь:
далее башмак для вспышки, на обычный биполь (кстати, удостоверьтесь, что вспышка имеет режим срабатывания по замыканию 2 контактов)
http://www.hama.de/portal/articleId*3964/action*2563
далее - непосредственно сам кабель для соединения этих двух адаптеров. У меня сделано так, все работает, вспышки - две Сигмы 500 Супер.
от:Снумсмумрик
Я делал такую штуку самопальную с удлинителем метров на 6. В качестве переходника на башмак использовал готовый от Vivitar, в него же запихал низковольтную часть схемы оптронной развязки.
Если вспышка высоковольтная, то все не так просто, нужна оптронная развязка, причем тянуть высокое напряжение по 10 м. кабелю нельзя (только низкое), вспышка просто не [всегда] будет вспыхивать. С низковольтной вспышкой такой проблемы быть не должно.
У меня кстати вопрос в тему:
Синхрокабель у меня SC-17 к Никону Ф80. Часто сбоит зараза (правда вспышка САНПАК).
НО когда ее в башмак непосредственно ставишь - то все ОК. А когда через кабель - то работает через раз. Иногда фотоаппарат просто вспышку не видит, иногда вспышку видит, вспышка все данные с камеры читает, зуммирует но не ПЫХАЕТ. В чем может быть дело? В неродной вспышке?
И что еще больше злит - пленку вытащишь из камеры - все работает на УРА, а как поставишь пленку - то начинаются осечки :(
Меня это так уже достало, что я уже приноровился этой вспышкой в Slave со светосинхронизацией снимать в
режиме Auto.
Re: Re: Re: Re: Re: Синхрокабель к Nikon D 70
У РЕКАМа есть еще прибабах-трансмиттер+внешние синхронизаторы с регулируемой чувствительностью.В салазки дпя вспышки ставите трансмиттер(инфракрасный излучатель в нем кажется),а в вспышки синхронизаторы.Цены 45 и 25у.е.Тел. в Москве 2199028 и 1819791
от: Mike_P
Можно попросить схему оптронной развязки для вашего удлиннителя?
Попробуйте http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:20:12847:10:1
Если кроме напряжения нужно снизить еще и ток, то пригодится левая часть схемы с транзистором
http://www.inp.nsk.su/~petrmv/flash.html
При питании от отдельных батареек нужно выкинуть из нее конденсатор в 470 пФ, можно и диод тоже. Эти элементы нужны при встраивании схемы в батарейную вспышку, где есть помехи от преобразовател напряжения.
Правая высоковольтная часть схемы + оптрон :!: должна находиться на конце кабеля, втыкаемом в высоковольтную вспышку, левую с батарейками можно разместить на переходнике, втыкаемом в башмак камеры, если в переходнике есть место. Схема (или правая её часть) легко размещается в корпусе от одноразового шприца (если только у вас не КУ202Н :) ). Не забывайте о качественной изоляции и креплении выводов и проводов.
Оптрон в одиночку без тиристора/симистора лучше не использовать, т.к. он может сгореть в неподходящий момент.
