Можно как либо так сделать сабж?
Как внешняя вспышка, находясь в башмаке, узнает, что сейчас пойдет вторая шторка?
Можно ли как-то на внешней вспышке, подключенной синхрокабелем пыхнуть по второй шторке?
собственно: 20д + сигма 500 ст дг супер + синхрокабель + переходник "башмак-кабель" для вспышки
Синхрокабель и вторая шторка
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re: Синхрокабель и вторая шторка
Так в меню выставить синхронизацию по второй шторке и все, импульс по кабелю синхронизации пойдет перед закрытием второй шторки.
А переходник башмак-кабель вы какой покупали, а то тоже собирался взять?
Re: Re: Синхрокабель и вторая шторка
А где в меню? Что-то я не нашел?
Я брал в Поиск-Фото. Бюджетно, и люди там приятные. И самое главное - работает :)
Re: Re: Re: Синхрокабель и вторая шторка
Это хорошо, думал тоже о поиск фото.
Меню - custom functions - Shutter curtain sync. (у меня в 10d это пункт №15 в 20 наверное другой номер)- 2nd curtain sync
Re: Re: Re: Re: Синхрокабель и вторая шторка
Неа, не работает.
Встроенная пыха работает как надо, перед съемкой оценочный пых, потом перед второй шторкой основной.
Внешняя + радиосинхронизатор = по первой шторке
Внешняя + синхрокабель = пыха почему-то работает в режиме стробоскопа =(
В общем не вышло =(((
Re: Re: Re: Re: Re: Синхрокабель и вторая шторка
Однако!
На следущей неделе тоже опробую, если чего получится скажу.
синхро по второй шторке выбирается на самой вспышке кнопочками +- (стр 22 руководства - SECOND CURTAIN SYNCHRONIZATION)
только вот что такое "сигма 500 ст дг супер "? - есть SIGMA EF 500 DG ST (без поддержки синхры по второй шторке) и SIGMA EF 500 DG SUPER (с поддержкой синхры по второй шторке)...
http://www.sigmaphoto.com/flashes/manuals/F10EO.pdf
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Синхрокабель и вторая шторка
Прошу прощения, пыха EF-500 DG SUPER
Имеется в наличи переходник "PC-HotShoe" от Поиск-фото, в который вставляется вспышка. Проводком, я соединяю пыху и PC-Sync на камере. Выбираю на камере в Custom Func синхронизацию по второй шторке.
Камера, почему-то работает только в режиме синхронизации по со светоловошкой (C0 SL) и пыхает все время, когда открыт затвор
В общем бяда...
Скорее всего это в принципе невозможно...
В общем бяда...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Синхрокабель и вторая шторка
Думается если втыкать кабель не в разъем на тушке, а в переходник "башмак-РС" чего-нибудь может получиться.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Синхрокабель и вторая шторка
Воткнул кабель впереходник, который посадил в башмак камеры - стало работать по первой шторке :(
Я так понимаю можно воткнуть кабель в PC самой тушки, а на конце организовать что-то вроде логического элемента НЕ.
Как только тушка соберется закрывать шторки, наприжение пропадет, тогда и надо будет пыхе сработать... но это тока догадки,я в этом не силен :?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Синхрокабель и вторая шторка
Ладно, надеюсь завтра попаду в магазин, попробую у них разные варианты соединения всей этой ботвы воедино. Чего получится - расскажу.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Синхрокабель и вторая шторка
кстати, вообще-то синхро по 2-й шторке "isn’t supported on flash units connected via a PC socket", т.е. не поддерживается на вспышках, присоединенных через PC-контакт... http://photonotes.org/articles/eos-flash/index3.html#enablesecond
Я так понимаю, что реально синхроимпульс идет всегда по первой шторке, но если выбрана вторая, сама вспышка согласованная + имеет полное соединение со всеми управляющими контактами (стоит в родном башмаке), то камера сообщает вспышке установленную выдержку и вспышка задерживает срабатывание на величину выдержки (реально чуть раньше);
По простому кабелю (и от PC-контакта) цифровой управляющий интерфейс не работает и информация про выдержку вспышке не передается; тогда получается, что с таким кабелем синхро по 2-й шторке работать не может;
Эта теория объясняет, почему не все вспышки поддерживают вторую шторку и почему на вспышке есть выбор режима - если бы просто был синхроимпульс от камеры перед закрытием затвора, то работала бы любая вспышка и причем без выбора режима на вспышке, а так нужно реализовать в вспышке схему задержки и понимать управляющий протокол. Если кто-то знает этот вопрос лучше, буду рад услышать правильную версию
кстати, в этой же статье упоминается, что при синхро по второй шторке и достаточно длинной выдержке создается впечатление двух вспышек, т.к. глаз начинает различать оценочный предвспых (перед открытием затвора) с основным (перед закрытием)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Синхрокабель и вторая шторка
Точно говорите, на деле убедился в правоте ваших слов. Ни в однов из вариантов соединения через синхрокабель по второй шторке не синхронизируется, всегда пыхает по первой, чего бы не устанавливалось в камере и пыхе.
Что ж, будем мастерить удлиннитель горячего башмака со всеми контактами. :D
