Синхро Сапога в режиме Av с пыхой в режиме М.
Знацца так. Что Сапог в режиме Av со вспышками синхронизируется через задницу, я заметил уже по EOS-1N-у. Ну почему он выставляет скорость затвора по имеющемуся свету а не по ф.р. объектива, как это делает Пентакс, перемать??!! Купил EOS-10D, для начала Metz 44MZ-2. Эта пыха E-TTLа не имеет, в Av, несмотря на выбранную в C.Fn 3 позицию Auto, упорно ставит выдержку 200, в Tv диафрагму 22, в Р - комбинацию 200/22. Единственная нормальная комбинация - в зеленой зоне. Думал, что это разногласие между системами Метц и Цанон, хотя адаптер последней модификации - SCA-3102М3. Но вчера попробовал управление студийным светом от 550ЕХ и обнаружил, что точно такие же глюки с родной цаноновской вспышкой, если она в режиме М.
Это как-ндь можно обойти? Чтобы моя резервная 44 MZ-2 в режиме А могла подсвечивать тени когда камера в Av? Чтобы вечером в Av прорабатывался фон с выдержкой 30 а не с 200 получались ночные снимки? И вапще - чтобы с включением пыхи не пропадали автоматические экспорежимы!
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
А инструкцию прочитать никак? :(
Re[Medvedev D.A.]:
Прочитал. С этим уже смирился. А там чо сделать, чтобы камера слушалась своих же установок в С.Fn 3 нельзя? В инструкции об этом ничего не сказано.
Re[Гена 2]:
Ну, поставьте на камере режим M, или религия не позволяет? И будут Вам те выдержки и диафрагмы, какие Ваша душа пожелает.
p.s. Вообще, конечно, странно ожидать от согласованной вспышки какую-то автоматическую согласованную работу, если вспышка переведена в режим М, а не в E-TTL. Да и не предназначены, IMHO, согласованные вспышки для поджига студийных вспышек.
Re[Йоулупукки]:
от:Йоулупукки
Религия позволяет. Так и делаю. Как на стареньком Пентаксе Р-3n. Как я понял, функция 3 работает только при етэтээле и автоматику никак не перехитрить?
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
А если совсем коротко -- когда камера в режиме М, а вспышка в Е-ТТЛ, то один из трех параметров влияющих на экспозицию определяется автоматически.
Re[П.Пеннигер]:
Ясно. Metz в А, 10D - только в М. А комбинация 10D+550ЕХ думаны только для E-TTL. И без вариантов.
