Здравствуйте,
Вот такая вот проблема возникла (возникла - ибо раньше печатью ч/б никогда не заморачивался): при печати снимка в ч/б на данной модели принтера (Canon ip5000) все цвета сваливаются в синеву.
Исходные данные: снимок в формате RAW. Преобразование в ч/б выполняется в Фотошопе несколькими вариантами. Пробовал и desaturate и преобразование через канал lightness и calculations ... всё едино. Чернила - родные Canon'овские. Бумага - Lomond СуперГланец 280 г/см. При печати используются профили, взятые с сайта Lomond.
Господа, что можете посоветовать для достижения аутентичных чёрного и белого цветов?????
P.S. на мониторе (правда некалиброванном видится идеальное "чёрно-белое") ...
Заранее спасибо за ответы.
Александр.
Синева при печати ч/б фото на Canon ip5000
Всего 26 сообщ.
Re[Canon_5D]:
Откалибровать принтер (построить профайл).
Re[BlackRed]:
обращаться к профессионалам?
Re[Canon_5D]:
У меня такойже. При печати чб поставте галочку "печатать чб" и работает только чёрная чернильница. Качество получается не хуже нормального фото. Никакого "виража"! :!:
Re[Canon_5D]:
Re[Ильин Александр]:
спасибо Александр, сегодня попробую.
P.S. это в свойствах драйвера принтера?
Re[Canon_5D]:
Да, забыл!!!
И забудте Вы про этот ЛОМОНД!!! Хуже бумаги НЕТ!!!
Кэнон (прошка) :!: , Ипсон... На худой конец НР... Лучше всего Глянец и как можно дороже самый навороченный. На других, компромисных вариантах, качество реально хуже! Как правило, плохой размыв капли и отсутствие полного высыхания (фото остаётся липким, особенно чёрный)...
Вот... Всё только из личной практики.
Re[Canon_5D]:
Да в них. вторая или третья вкладочка....
от: Ильин Александр
И забудте Вы про этот ЛОМОНД!!! Хуже бумаги НЕТ!!! ....
Мда-ааа ... категорично. А какой у Вас принтер (ip5000?)? Чернила оригинальные?
Re[Canon_5D]:
В статье http://www.pravkafoto.ru/statji/343_i_729/343_i_729_str1.htm нашёл следующую фразу: "Хочеться особо обратить внимание, что печать черно-белых фотографий с помощью цветного принтера, без использования специальных серых чернил, является очень специфичным по своей сути делом (о данном исследовании смотрите в разделе "статьи")."
К сожалению в разделе "Статьи" именно эта статья недоступна ... см. "7. Печатаем черно - белые фотографии. В этом обзоре предпринята попытка построить цветовой профиль для качественной печати черно-белых фотографий на цветном принтере, без использования серых чернил. ." на странице http://www.pravkafoto.ru/statji/menu_statji.htm
Re[Canon_5D]:
Именно он.Чернила оригинальные. А про Ломонд сужу из своей практики, не более. Пробовал много на чём, но на "родной" бумаге картинка гораздо лучше.
Понятно. А я кроме lomond'а ни на какой не печатал ... попробую как-нибудь.
Re[Canon_5D]:
Это можно понять... Уж больно цена привлекательная... :) Тот же Ипсон за 20 листов около 400 руб. стоит. :(
понятно.
у нас в Петрозаводске не достать ... кроме Lomond'а доступен ещё WellPrint некий ....
от: Ильин Александр
странно, но и в этом случае из принтера вылез точно такой же синеватый отпечаток ... этому есть объяснение или это мистика?
Re[Canon_5D]:
Может чернилки (черные) подсинивают.
Растворите каплю краски в воде (из черной чернильницы) и посмотрите в серый уходит или в что то среднее между синим и фиолетом (если синит вот и ответ, если нет то стройте драйвер).
На моем эпсоне так-же бывает, особо неприятно в тенях или на слабом контрасте в изображении. Может пропадет при смене катриджа - дело такое.
Я обычно контраст загоняю до возможного предела при печати в ч.б.
Удачи.
Удачи.
Re[Harakiri]:
от:Harakiri
Растворите каплю краски в воде (из черной чернильницы) и посмотрите в серый уходит или в что то среднее между синим и фиолетом (если синит вот и ответ, если нет то стройте драйвер).Подробнее
Спасибо. Попробую.
Re[Canon_5D]:
от: Canon_5D
A насколько синеватый? ( А то может, у Вас синяя рубашка отсвечивает? :) )
Если чуть-чуть, то попробуйте отпечаток под другой лампой посмотреть (если смотрели под люми - то под накаливания, чтобы исключить влияние подсветки) а еще попробуйте на другой бумаге напечатать черным полоски разной толщины и квадрат в стиле Малевича (чтобы проверить влияние бумаги).
Если все равно синит - так может циан подтекает? Или картриджи местами переставили? :)
А металлическим блеском не отдает?
Re[vga50]:
от: vga50
нет. Девушка держит на руках кота :D
от: vga50
спасибо, попробую.
от: vga50
пробовал как минимум на 3-х Ломондовских бумагах - сатине, глянце и матовой ... результат практически идетнтичен по цветовому решению :D
от: vga50
что значит "подтекает"?
нет, картриджи на своих местах ... это я проверил.
от: vga50
нет
Re[Canon_5D]:
от: vga50
А то может, у Вас синяя рубашка отсвечивает?от: Canon_5D
:) Нет, я имел в виду что Вы были одеты в синюю рубашку, когда смотрели отпечаток.
от: Canon_5D
Ага, бумагу исключаем..... :)
от: Canon_5D
Очень просто - каким то образом нарушилась герметизация картриджа и чернила капают сами по себе.
Да еще момент - помнится, Ломонд не указывает, при каких установках принтера проводилось профилирование. Так что есть смысл либо позвонить им и спросить или просто попробовать поменять тип бумаги в драйвере принтера.
