Синева на снимках
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Синева на снимках
Уважаемые! Фоткала на пленку Агфа Профешнл 400, четкость отличная, но все такое сине-зеленое! Говорят, что, мол, естественная цветопередача. Мне фильтр покупать, или пленку поменять? Просто не первый раз уже, синева эта... А если фильтр, то какой? Спасибо заранее за советы.
Re: Синева на снимках
фсе претензии ф печять
сколько же будут верить что из автоматической печяти может в принципе вылезти нормальный цвет
Re: Re: Синева на снимках
У Agfa нашел только Agfapan APX монохром, больше на 400 единиц професиональных пленок у них не заявлено на сайте. Существует еще OPTIMA 400-36 - но синеву на ней еще нужно суметь выдавить. Какую пленку покупали?
Re: Re: Re: Синева на снимках
Как раз ОПТИМУ и покупала. Первый раз когда с Эйфелевой башни снимала, все было сине-зеленое, но там еще понятно, высота и т.д. А сейчас был обычный парк Победы, весна. Снимала на разных режимах, даже сестренка снимала на приоретете диафрагмы, а оттенок у всех одинаковый. =((
Отнесите эту плёнку в другую лабу и порадуйтесь результатам.
Скорее всего пленка сбалансирована и под искусственное освещение и при определенных условиях выскакивают холодные оттенки. Сам после перехода на слайд понял, почему профи в литературе очень часто используют утепляющие фильтры. ;)
от: TantiИли другую плёнку покупать, или лабораторию поменять. Ничто другое НЕ ПО-МО-ЖЕТ.
Кстати, я на Агфу тоже не снимаю. Потому что моя лаба её не любит.
Чтобы чделать какие-то выводы, надо бы несколько кадров
отсканировать на приличном сканере - Coolscan iV или V -
По напечатанному цифролабом ничего сказать нельзя.
А вот по той балансировке каналов что потребуется при сканировании,
уже можно будет сделать выводы
Удачи.
Удачи.
Если синева на черных тонах,то это "убитый" проявитель,его надо регенерировать,освежить.Если по всему снимку,возможно залили свежий проявитель без стартера,его надо стартовать стартером или разбавить с работаюшим проявителем или прогнать через проявитель засвеченные но не обработанные листы бумаги.(если такая имеется.)
Вы не поверите, но я как знала! Печатала в двух разных лабах, полпленки в одной, половину в другой. Оттенок практически идентичный. Не может ведь быть, чтобы они настроили каналы ТАК одинаково ? :?
