Silver Efex Pro - подскажите, пожалуйста!
Знающие люди, подскажите, пожалуйста!
Готовлю к печати крупным форматом ч\б портрет дочери (Jpeg 3606х5430, 4,5 мБ).
В Silver Efex Pro сделал только тонирование и больше ничего, сохранил, получил Jpeg 3606х5430, 650 кВ. При сохранении настроек сжатия не нашёл вообще никаких.
Вопрос: получиться-ли из этого напечатать, что нужно сделать, чтобы прога не сжимала файл при сохранении ?
Благодарю всех откликнувшихся.
Re[lytii1234]:
открывайте из фотошопа на отдельном слое
или вы используете из лайтрума или из отдельной программы?
Re[Stendup]:
Фотошоп освоить не получилось, пользуюсь ACDSee Pro. Из неё и открываю Silver Efex, но можно и напрямую. Но дело не в этом. Почему-то Silver сжимает файлы, а настроек этого сжатия в программе я не нашёл, возможно их и нет. (В ACDSee такие настройки есть.)
Вот я и подумал, может я чего-то не знаю? Подскажите!
Re[lytii1234]:
вы блин крупный формат....
как можно так писать, размер какой ?
650кб для такой картинки как у вас в пикселях это серьйозное сжатие. Оптимал от 2мб и более должна быть картинка, но не зная формата
Re[lytii1234]:
[quot]Почему-то Silver сжимает файлы[/quot]
а вы как хотели, чтобы монохромный джипег весил столько же, что и полноцветный?
файлу больше не нужно сохранять информацию о всех цветах, он и похудел
сам сильвер ничего не сжимает
Re[lytii1234]:
Крупный - это какой?
Переходите в "см" - будет понятнее, а из джипега 4.5 мб (разрешение какое?) - Вы ничего крупного не распечатаеие качественно!
Для качественой печати от30х45см используется ТИФФ 300 dpi (ну, в крайнем случае, на принтере 240 dpi) размером от 20х30см. Вы фотограф? Ну так и забудьте про пиксели, а пишите в сантиметрах.
Re[........]:
Я любитель и печатать из tiff мне просто негде (нашёл , пожалуй , лучшую в городе лабораторию, дальше идти уже некуда). Снимаю в raw, обрабатываю, конвертирую в jpeg, несу в печать. 20х30 печатали нормально (меня, как любителя, устроило).
Больше чем 20х30 никогда не печатал, хочется попробовать.
Размер для печати 30х45, Jpeg 3606х5430, 4,5 мБ - уже ч\б вариант.
Открываю этот файл в Silver Efex Pro, только тонирую, сохраняю, получаю - Jpeg 3606х5430, 650 кВ.
Настроек сжатия в программе не нашёл (облазил всё), не понял, почему она так сжала?
Re[lytii1234]:
"Я любитель и печатать из tiff мне просто негде"- не понял. Т.е., фото не продаёте, а печатать негде........Загадочно.
Как Вы снимаете - это Ваше дело.
"Как любителя устроило" - т.е. Вы считаете, что любители и профи видят по-разному?
А измерять в САНТИМЕТРАХ Вас так и не научили? А что такое "разрешение"- Вам непонятно?
Вам уже обьяснили: при утере красок(монохром) Вы уменьшаете "вес" файла.
Ну, а теперь попробуйте написать: у меня файл размером.........см, с разрешением ...dpi. Хочу напечатать фото размером ...см х...см.
Re[lytii1234]:
Нашёл способ: обрабатываю raw, сохраняю в tiff (ACDSee Pro не позволяет сохранить в raw), открываю в Silver Efex Pro, тонирую, получаю tiff. Далее в ACDSee увеличиваю размер файла (до 30х45 см., 300 dpi) и сохраняю в jpeg. В результате получился файл jpeg "весом" 6,6 мб.
Re[lytii1234]:
"Обработать" РАВ - невозможно.
А может проще: снимаете в РАВ. Конвертируете(родным конвертером ) в ТИФФ 300 dpi. Тонируете(т.е. переводите в монохром) в любой проге(лучше в ФШ или, в крайнем случае в ACDSee).Печатаете.
Зачем Вам увеличивать файл?Какой размер родного(с камеры)?
Re[lytii1234]:
Silver Efex Pro - это уже отдельная прога?
Re[ДиMUSTый]:
естественно, лайтрум же не работает с плагинами фотошопа напрямую
Re[Stendup]:
не думал, что у автора лайтрум..
он какбе и не отметил этого...
от: lytii1234
думал мне показалось ;)
Re[ДиMUSTый]:
я в качестве примера лайтрум привёл, ничего более
Re[ДиMUSTый]:
Silver Efex Pro это отдельная программка, имитирует зерно плёнки, различные цветные фильтры, различные тонеры. Остальные функциональные возможности в зачаточном состоянии. Применяется для обработки ч\б фото.
Поэтому не принципиально чем предварительно обрабатывать фото.
Я пользуюсь ACDSee Pro.
Re[lytii1234]:
Ошибаетесь.
АСДСее - вьюер с элементами редактора, а проф.программа одна- ФШ. От выбора программы зависит качество и фото, и обработки.
Re[Павел Ионас]:
Конвертировать и тонировать можно прямо в камере (Nikon D90, 12 мп.) Но этого недостаточно. Вашего опыта и навыков, видимо, хватает для того, чтобы печатать "как снято", я - учусь, а недостатки фото исправляю путём коррекции.
Re[lytii1234]:
Я тоже. Но мне Важно качество: вместо слабенького камерного конвертора предпочитаю DPP ( в Вашем случае НХ Вьюер)+ ФШ и АСДСее для просмотра.
Re[Павел Ионас]:
Попытка освоить ФШ закончилась неудачей. Думаю это лучшая программа на сегодняшний день, но слишком сложная для меня. ACDSee хотя бы удалось освоить на 99%, и даже эти возможности впечатляют.
