Сильно ли портит жизнь задняя диоптрическая линза на резьбовом Зенитаре 16мм/2.8
Уважаемые знатоки,
Недавно я стал владельцем легендарного Зенитара 16мм/2.8 М42х1 с прицелом использовать его через переходник на автофокусной минольте.
Вопрос мой из области общих знание: на резьбовом и пентаксовом варианте этого объектива устанавливается диоптрическая (поправьте меня, если я не прав) линза, позволяющая наводиться на бесконечность.
Как я понял, объектив разрабатывался под Никоновский отрезок (он отличается от пентаксового) и эта линзочка - вынужденная мера.
В некоторых форумах промелькнула фраза, что эта корректирующая линза ощутимо влияет на качество получаемого изображения и, типа, Зенитар 16мм/2.8 дает лучшую картинку именно в никоновском варианте.
Внимание вопрос:
Правда ли, что изображение, полученное Зенитаром-Н 16мм/2.8 лучше (контрастнее, резче, детальнее, теплее, холоднее и т.п.), чем полученное Зенитаром-М 16мм/2.8 или Зенитаром-K 16мм/2.8.
С уважением
Сергей Никулин
P.S. Заранее признателен за снисхождение к допущенным ошибкам.
Re: Сильно ли портит жизнь задняя диоптрическая линза на резьбовом Зенитаре 16мм/2.8
она плоская стекляшка, не линза.. и нужна в общем то для того чтоб можно было использовать светофильтры которые вместо неё ставятся чтоб не уежжал при этом рабочий отрезок. в принципе можно от неё избавиться перепилив хвостовик объектива, он там вобще сменный.. например можно попробвть привернуть к нему намертво тот же переходник Minolta/M42
качство да немного портит.. ну как защитный светофильтр вобщем то
какая еще линза на объективе, вы ничего не путаете? может там просто фильтр накручен?
Re: Re: Сильно ли портит жизнь задняя диоптрическая линза на резьбовом Зенитаре 16мм/2.8
от: L4m3r
Чего я понять не могу, так это почему без этой стекляшки ниресско фсе. Она же не линза?
И почему у меня на 7Д нет бесконечности с резьбовой оптикой?
Re: Re: Re: Сильно ли портит жизнь задняя диоптрическая линза на резьбовом Зенитаре 16мм/2.8
реско будит токо до полметра. макрофишай рулит ни па децке
а на 7д безконечьности нет значит пирихадник кревой.. или боёнет кревой..
В паспорте сказано:
"Компенсатор светофильтров 3 (буква "К" на оправе) служит для сохранения рабочего отрезка объектива при проведении съемки без светофильтра."
И больше ни слова...
И ведь действительно, без этой линзочки-стекляшечки на бесконечность Зенитар-М или -К не наводится.
Поправьте, если я не прав...
С уважением
Никулин
Re: Re: Re: Re: Сильно ли портит жизнь задняя диоптрическая линза на резьбовом Зенитаре 16мм/2.8
от: L4m3r
Переходник еще может быть кривой (хотя на пленке работает нормально), но байонет? Байонетная оптика-то дает нормальную бесконечность.
от: L4m3r
Как правило, защитный светофильтр устанавливается на переднюю линзу, а этот накручивается сзади, и преломляет уже получаемую, а не принимаемую картинку.
Уф! По-деццки, канешна, объяснил.
Никулин
имееца в виду канешна что порядок величины замыливания примерно такой.
кстати близко к передней линзе изображение точно также чувствительно к стекляшкам.
а перед матрицей тоже кстати стекляшка стоит недецкой толшыны.
а нащёт кривово боёнета прям не знаю .. есть у меня Tokina 17/3.5 AT-X так вот на 7д у неё ДИКИЙ наклон плоскости.. а на плёнке нету!
