Сильно ли отличается по мощьности, функциям, скорости... вспышка CANON 580 от 430. Стоит ли выбрать 580?
Сильно ли отличаются по мощьности, функциям, скорости... и т.д. Интересует в основном конструктив обеих, отличия, и разность по функциям? Стоит ли переплачивать 200 уе за 580-ю? Был ли у кого опыт общения с этими двумя девайсами? И что значит, используется в качестве ведущей?
Re: Сильно ли отличается по мощьности, функциям, скорости... вспышка CANON 580 от 430. Стоит ли выбрать 580?
По мощности всё просто: сильно отличается дистанция 58 м от дистанции 43 м?
По скорости: у 580-й, например, есть функция "стробоскоп", у 430-й - нет. О скорости судите сами.
По функциям:
1. Про стробоскоп уже говорил.
2. 580-я в отличие от младшенькой может работать как ведущая.
Основные отличия вроде такие, если чего упустил, меня дополнят :)
В наличии есть 430-я. Если особые навороты не нужны (а мне лично не нужны), нет дополнительных вспышек, то ИМХО 430ЕХ - самый тот вариант для любителя.
от:Kyt
раз уж ты замахнулся на 20D и L оптику, то стоит ли экономить 200 долл.
580 великолепный агрегат и стоит своих денег.
200 долл размаж на 2-3 года эксплуатации вспышки и получишь 2-3 пачки сигарет в месяц. смешно.
от:Kyt
580 своих денег стоит.
После 420-й - кайф!
По мощности отличаются в 58/43=1.34 раза, что составляет чуть меньше ступени.
По скорости: при пыхе на полную мощность 430ой на перезарядку требуется около 7-8 секунд. 580ой после пыха на 1/2 мощности (что соответсвует мощности 430ой, чуть меньше) потребовалось 4 секунды. Если поставить мощность 1/2 + 0.3 (чуть мощнее 430ой), перезарядка занимает 5 сек. (В обеих вспышках стоят свежие алкалиновые батарейки)
По функциям. 580ая:
- может быть ведущей при беспроводном управлении вспышками;
- голова у нее крутится на 180 градусов и в влево, и вправо (430ая вправо крутится только на 90 градусов);
- стробоскоп;
- режим "quick flash", позволяющий пыхнуть до полной зарядки, что может быть полезно при пулеметной съемке.
- есть белый отражатель - не Lumiquest Pocket Bouncer, конечно, но есть;
- может быть запитана от внешнего источника питания;
- made in japan (430ая in china - по крайней мере, мои экземпляры)
Продолжение
от: Kyt
Конструктив одинаково хорош, разве что чехлы оличаются. 580ая заметно больше в размерах.
от: Kyt
Можно расствить вокруг себя множество 430ых и 580ых вспышек и пыхнуть ими всеми разом - при этом работает E-TTL замер, и можно влиять (в разумных пределах) на мощность разных групп вспышек. Но на камере должна стоять 580ая - 430ая ведущей (то есть управляющей всем этим оркестром) быть не может).
немного пооффтоплю: большая ли разница между 550 и 580, если в студии я не снимаю, и, как следствие, возможность быть ведущей меня не сильно волнует? Разница лишь в ведущем числе?
Re: Re: Сильно ли отличается по мощьности, функциям, скорости... вспышка CANON 580 от 430. Стоит ли выбрать 580?
от: laggi
Во-первых, возможность работать ведущей у 550EX тоже есть. Во-вторых, разница в мощности составляет меньше четверти стопа, так что можно смело считать, что и в этом разницы между ними нет.
580ая отличается от 550ой большей приспособленностью к новым цифрозеркалкам - при зуммировании учитывает кроп, сообщает камере цветовую температуру. Ну и всякие улучшения по мелочам.
Re: Re: Re: Сильно ли отличается по мощьности, функциям, скорости... вспышка CANON 580 от 430. Стоит ли выбрать 580?
от: miope
от:laggi
Ну после автоматического бб со встроенной вспышкой, я снимаю в основном в раве, поэтому цветовая температура хоть и полезна, но не сильный плюс.
А вот про кроп мне не понятно, ТТЛ ведь считает только расстояние до объекта, причем тут угол обзора, и, соответственно, кроп?
Re: Re: Re: Re: Сильно ли отличается по мощьности, функциям, скорости... вспышка CANON 580 от 430. Стоит ли выбрать 580?
580 и 430 зумируют тоже.
от:laggi
от:miope
от:laggi
для кропнутого сенсора нужно меньший угол освечивания.
в принципе мелочь и без нее можно обойтись, но в маркетинговых целях звучит сильно.
от: laggi
Я еще сомневаюсь в том, что эта функция работает, когда вспышек несколько - ведущая (которая общается с камерой) все равно ничего не знает о цветовой температуре ведомых.
от: laggi
TTL к кропу не имеет никакого отношения, впрочем и расстояние до объекта ему не очень нужно (оно используется в E-TTL II - и то только при пыханьи в лоб - для чуть более точного расчета мощности; обычный E-TTL и без него отлично обходится).
Угол обзора нужно знать для того, чтобы освещать только то, что попадет в кадр, а не все подряд. Если полтинник нацеплен на кропнутую зеркалку, то зум на вспышке можно выставлять на 80мм, а не 50мм. А у 580EX при положении зума на 50мм ВЧ=42, а при 80мм - 53. Мелочь, а приятно.
Про ТТЛ я опечатался, поправил, но не поправилось, пыха конечно же, а не ТТЛ ) Остается решить главный вопрос, готовы ли карманы за приятную мелочь переплачивать 120$ и не взять ли вообще 430ую )Все таки я не искушенный фотолюбитель...
И еще 1 вопрос: как сейчас с ликвидностью пых? и можно ли взять на пару дней попыхать и вернуть ее в магазин, если не понравится? или купить 2 и 1 вернуть?
от: laggi
Так 580 в отличие, вроде, от 550 поддерживает E-TTL II.
от: laggi
Магазину это вряд ли понравится (и это правильно, в общем-то). Кстати, если Вы Москве, можете попробовать воспользоваться фотопрокатом (честно предупреждаю: ничего не знаю об этой конторе, кроме того, что у нее есть сайт).
от: xlam
Да, только совершенно непонятно, зачем этот E-TTL II нужен.
от: xlam
Это функция камеры, а не вспышки
Меня от 580й отпугнули ее размеры и вес.
Решил, что 430я меня вполне пока устроит по своим характеристикам.
от: miope
от: miope
Странно, а у меня крутится вправо на 180 градусов (430).
от: miope
Ошибочка. По мощности отличаются в 58^2/43^2 = 1.82 раза.
