Сильно дрожит изображение при оцифровке
Сильно дрожит изображение при оцифровке с видеокассет
Пробовал на разном софте при включении видеомагнитофона на воспроизведение появляется изображение и начинает сильно дрожать влево-право. Ребята подскажите что можно сделать?
https://drive.google.com/open?id=1Zy3AJHsEkI7JFTv5HiBoTK-x1oOe9Bnj
Пользуюсь картой видеозахвата video dvr usb 2.0 video adapter with audio
стоит windows 7 x64 pro
Re[slavush]:
А с видюком все в порядке? Такая картинка может быть из-за проблем с головкой синхронизации, с приводом подтяжки или с тонвалом. В общем, проверьте механику сначала. Или проще погонять на другом видюке. ИМХО.
Re[slavush]:
от:slavush
я чтоб проверить магнитофон запись бы посмотрел на ТВ сначала.
Если так же дергается то магнитофон в топку...
Цифровал несколько лет назад...ничего не дергалось.
Re[MERKURU]:
на телевизоре ничего не дергается, идет стабильный сигнал
что получается? или все таки магнитофон или карта видеозахвата должнав быть другая, у меня https://i1.rozetka.ua/goods/4086261/38510320_images_4086261304.jpg
Re[slavush]:
от:slavush
Получается с картой что то.
По карте сложно...у моей не дергало.
Пока карту видеозахвата я бы винить не стал...
я писал и с магнитоффона и с самой камеры ( на воспроизведении).
Единственно в низу кадра была такая дергающаяся полоска...которую я потом обрезал при кадрировании в в/редакторе.
У меня практически такая же была штуковина...
а какой программой захватываете?
Re[MERKURU]:
разным софтом,
avs video
honestech vhs to dvd 3.0 (родной софт с диском идет)
у меня не полоска а весь кадр... что же делать... на телевизор нормально идет стабильный сигнал, спец на радиорынке говорит, что с магнитофона поступает слишком слабый сигнал... а на телевизоре ничего не дергается сигнал хороший.
как же его с телевизора снять? нельзя ж подключить и магнитофон и компьютер, только ж один источник может быть source/input?
Re[slavush]:
какой у тебя магнитофон модель?
у меня самсунг sv-dvd2ek
Re[slavush]:
от: slavush
у меня тоже самс. марку точно не помню...2 головки вроде. Брал в 1996 г.
Там сзади есть какие то органы управления... попереключайте. Возможно что то влияет на сигнал.
Попробуйте поменять программу для захвата.
Re[slavush]:
Где-то должен быть квадратик, который называется "источник-видеомагнитофон". Ну или как то аналогично. В него нужно поставить "птичку".
