Сильная недодержка
Re: Сильная недодержка
[quote:4d352d6a76="Гость_не_гвоздь!"]А если серьезно, недодержка 10 ступеней. [/quote:4d352d6a76]
Где 10 ? 3 с небольшим. Было бы наоборот (1000 как 100) - никто бы ничего и не заметил. Недодержка - это, конечно, фигово, но ИМХО должно что-то получиться, похуже, чем могло бы, но если очень хочется...
пуш на 2 ступени?
Недодержка три ступени выправляется равномерной засветкой пленки в пасмурню погоду в течении 1/24 секунды
Re: так ?
[quote:c33ea54073="Гость_не_гвоздь!"]Чуствительность 100.
Шагаем от 100 к 1000 : 100->200->400->800 - 3 ступени ?
Потом 800->1000. Чуть-чуть ?
Ступень 800<->1600 так ?
[/quote:c33ea54073]
До этого места все верно :)
[quote:c33ea54073="Гость_не_гвоздь!"]0.5 ступени 800<->1200 - так ?
0.25 ступени 800<->1000 - так ?[/quote:c33ea54073]
Неа :)
0.5 ступени - это 800*2^0.5=1131.
0.25 ступени - это 800*2^0.25 = 951.
[quote:c33ea54073="Гость_не_гвоздь!"]Итого передержка 3.25 ступени ?
Так ?[/quote:c33ea54073]
log[size=8:c33ea54073]2[/size:c33ea54073](1000/100)=3.32 :)
Пуш на одну ступень, мне кажется будет лучше всего.
На две ступени из Профоты, по моему опыту, ничего хорошего не получится.
Должна Профота вытянуть. Конечно о хорошем качестве речь не идёт, но мне думается, что будет вполне приемлимо.
Re: А методики нет империческое заключение :))))))
[quote:30cb0ee92a="Гость_не_гвоздь!"] Re: А методики нет - империческое заключение :))))))[/quote:30cb0ee92a]
Ну тогда можно узнать что такое "империческое" заключение? Вы как-то связываете это понятие с императивом? Или с империей, может быть?
[quote:e98d1b423c="Эн ди"]пленка кодак 100 про (PRN) снята с проивзодства 5 лет назад.[/quote:e98d1b423c]
Там уже и эмульсия, наверное, выветрилась за пять лет-то...
[quote:e98d1b423c="Эн ди"]не расстраивайтесь,
даже если бы вы сняли не как 1000 а как 100 -
профото вас бы не спасло !!![/quote:e98d1b423c]
Голд 100 бы спасло. ;)
Лучше забить на эту пленку. Я летом в Крыму решил померять экспозицию вечером для 1250 ISO,а потом забыл поставить на место. Проэкспонировал Суперию 100 как 1250 (причем сам ведь удивлялся при съемке, вот мол как солнце жарит, удивительно короткая экспозиция нужна, но голову напекло и я не сообразил в чем дело). Врубился только на последних кадрах. В общем, дерьмо вышло. В стиле "Рекам: Пора навезтись на резкость". :-)
[quote:a0422253f6="react"]Лучше забить на эту пленку...[/quote:a0422253f6]
В смысле, на плёнку - как класс? А где гарантия что с цифрой голову не напечёт? ;)
[quote:e02a50e07f="Алексей Козловский"]Камера ручная, требует установки чуствительности колесом. Ошибся, поставил вместо 100 1000.
Плёнка Kodak Pro 100. В лаборатории Profi на Баррикадной, сказали что могут вытащить ступени две. А мой случай не лечится, проявлять - только деньги выбросить, в помойку.
Вопрос, есть лаборатория которая вытащит, или действительно лучше не мучаться?
Спасибо,
Алексей[/quote:e02a50e07f]
Если есть ценные кадры - сделайте пуш +2 ступени, может быть удастся напечатать хоть как-то.
Я как-то пушил Конику VX100 в 3 раза, вышло сносно по плотности, но не очень по зерну и по цветам. Хотя для фотографий "на память" сгодится.
[quote:614bcd58bf="BlackPrapor"][quote:614bcd58bf="Mike_P"]
Я как-то пушил Конику VX100 в 3 раза, [/quote:614bcd58bf]
ГДЕ?[/quote:614bcd58bf]
В Новосибирске человек при ручной проявке сделал.
[quote:1f3729bf24="Алексей Козловский"]Камера ручная, требует установки чуствительности колесом. Ошибся, поставил вместо 100 1000.
Спасибо,
Алексей[/quote:1f3729bf24]
Попробуйте проявить на Баррикадной, раз Вы уже разговаривали там на эту тему. Что можно, они вытянут, а что останется можно будет попробовать отсканировать на хорошем сканере. Вы, полагаю, также могли допустить ошибку экспонирования, полагая выдержку равной 1/100. Таким образом, с большой долей вероятности можно говорить, что ничего смертельного с Вашей пленкой не случилось.
Слушай сюда вставь пленку в фотоаппарат и тут у тебя 2 варианта
1 вар повтори процедуру 2 раза и отснимай ее как 1000
Получишь тройное наложение
2 вариант поставь ка 100 и снимай 1 раз при проявке на заднем фоне слегка различимые очертания предыдущей съемки увидишь круто будет
Постарайся вставлять пленку как всегда чтобы кадра совпали
Удачи
2Benia. Нет, речь шла конкретно о недодержанной пленке, а не о переходе на цифру. :-))
