SilkyPix - кто пользуется? ведь хорошая прога..
Всего 856 сообщ. | Показаны 721 - 740
Re[Pixx]:
от: Pixx
В последней 8й версии, равы от Т20 открываются без проблем.
Не у меня :) Её я и качал.
Подозреваю что в системе либо что-то лишнее висит, либо чего-то не хватает.
Как это вычислить даже не догадываюсь. Кроме пары игр, конвертеров, браузеров, плееров и миллиона обновлений ОС ничего нет.
от: alexandrd
Правда, если перевести raw в DNG, то SilkyPix любой версии начинает понимать камеру, которой нет в списке поддерживаемых. Может Вам так и сделать?
Да, мне это приходило в голову. Но тут лишнее звено в рабочей цепочке получается. Тем более что надо мне это исключительно ради "родных" цветов Фуджи. Рав конвертер Фуджи (или сам Силкипикс), открывая .dng (из .raf), покажет камерные настройки?
В любом другом конвертере файлы я ведь без проблем открываю, без конвертаций.
Всё стопорится именно на связке "моя система + равы хт20 + движок силкипикс".
На других компах мои файлы нормально открываются, вчера выяснил.
Написал в поддержку, пока тишина.
Re[photokitteh]:
Не факт. Может подхватится всё полностью, может частично, а может и никак.
По крайней мере, из моих камер камерные настройки SilkyPix из DNG видеть не хочет. С другими камерами надо пробовать.
Насколько я помню возню с системой типа Вынь, вычищать оставленные ключи предыдущих версий из её реестра - то ещё удовольствие. Попробуйте что-то типа Revo Uninstaller, а затем снова установите SilkyPix 8. Ни в коем случае не позволяйте программе при деинсталляции оставлять старые настройки.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Дело в том что ранее (до покупки хт20), из "семейства силки" в системе стоял только capture nx-d. Это никоновский конвертер, на базе силки, так же как и фуджевский рав конвертер.
И да, я его уже удалил. Буду дома пройдусь ещё по реестру.
Не помогло. Прошелся по реестру с напалмом, выжег всё.
С трудом но нашел версию 4.2.6.0. Та же проблема.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
абсолютно точно помню, как ничего не получилось, силки отказалась есть днг от неподдерживаемой коробки.
Re[Razgon]:
от: Razgon
абсолютно точно помню, как ничего не получилось, SilkyPix отказалась есть днг от неподдерживаемой коробки.
DNG с моих камер кушает. Но переводить все raw-ы в DNG ради SilkyPix - возникает вопрос... А зачем?
Re[D-S]:
Уже 11-е исправление вышло к 8-й Силке.
Юзабельность все лучше, хотя и слишком мелкими шажками.
Случайно нашел обучающее видео на русском от фаната.
Может он кто-то из нас?
Тут один из 8-ми последовательных уроков для новичков.
https://youtu.be/pjWF0y0Q-5U
Сам с интересом просмотрел так как можно не заметить ценных мелочей.
И не зря :D
Из моих находок - переключил хоткей "быстрая вставка настроек копирования с предыдущего кадра" на комбинацию CTRL+F12 заместо штатной CTRL+L
Почему так:
По умолчанию Силка переходит на обработку следующего кадра по F12, а возвращается к предыдущему по F11.
Поэтому когда два пальца (безымянный и средний) лежат на них, то большому в самый раз удобно лежать на правом CTRL, а копировать "последние настройки" на следующий кадр нужно очень часто
Программа не очень гибка в вариантах смены хот-кеев потому и пришлось идти этим путем.
Re[D-S]:
Уважаемые подскажите. Часто силки показывает выбитые света там где часто они есть и лайтрум прекрасно работает с файлом. Что ни загрузи в силки, по-разному экспонирован raw, силки то показывает выход то в светах то в тенях. Что за бред? Как с этой прогой работать?
Re[Munchhausen]:
не нравятся предупреждения?
отключите :-)
Re[D-S]:
Отключть можно но смысл? В лайтруме у меня света не обрезаются а в силке все обрезано и моргает черным. Света не восстановятся от отключения. А так хоть видно сто при любом пресете пересветы и выбитые света. Не понятно почему такая убогая работа этого конвертера.. Снимаю на Lumix LX100, экспозиция по светам. Индикатор пересветов в камере не моргает предупреждениями а в силки много выбитых светов.
Re[Munchhausen]:
ну что ж тут скажешь ... не нравится - не пользуйтесь :-)
Re[Munchhausen]:
от: Munchhausen
Ваш индикатор в камере работает по камерному жпегу. И неизвестно, с какого источника он берет данные (как какому-то из РГБ каналов, по яркости или еще как). В Силки пересветы могут отображаться по какому-то другому источнику чем в камере. И опять же, кто мешает настроить картинку в Силки так, чтобы не было пересветов, инструментов там достаточно много. Если это настолько критичная вещь, то проще пользоваться Лайтрумом, если там все замечательно. :)
Ну и для понимания, выложили бы файлик характерный, где в камере нет пересветов, а в Силки есть. Поглядим, какой он, северный олень.
Re[kkk]:
Благодарю за понимание, поддержку в разборе полетов. Через неделю обьявлюсь с примерами. Сегодня мой комп с Windows 10 получил новое обновление которое обновлялось около часа и как только он обновился разрешение монитора упало до 800x600 и никаким макаром не восстанавливается. Кнопка откат драйвера перестала работать и прочее подобное. Полез на AMD сайт... Там нашел что HD 3300 перестала поддерживаться виндой 10 и по умолчанию разрешение упадает до очень низкого ибо вместо hd3300 grafik работает Windows basic driver.. приехали.. заказал в общем MSI Geforce 1050, надеюсь для поддержки штанов покатит. Жду посылку с магазина. Думаю недельку без лайтрума.. Чувство что в одиночку без права переписки посадили ..
Re[Munchhausen]:
чудеса
а если просто скачать драйвер с сайта AMD
и установить поверх ?
Re[фоторулюбитель]:
Испытано абсолютно все! Удалял старые и устанавливал новые. Совершенно ничего не происходит. Такая фишка у меня случилась на прошлой неделе. Из всех испытанных мной способов, подошел только один - в свойствах видео карты сделать откат драйвера. Все стало на места. Но после вчерашнего тотального обновления и эта кнопка «откат драйвера» перестала работать. Лишь тогда я тщательно изучил сайт AMD и нашел инфу что встроенный графический чип HD3300 в Windows 10 не поддерживается. Вместо драйвера AMD по-умолчанию загружается «Windows10 basic video driver”. Все! Без вариантов. Материнка как-никак лет 8 старая.
Re[Munchhausen]:
нда ужж
обновляться сталбыть вредно :-)
на сговор похоже ... типа беги покупать новую видеокарту
... потому что ... а вот не сделаем драйвер новый :-)
Re[Munchhausen]:
Уровень блинкинга в силки настраивается, и, емнип, он по дефолту низковат.
Re[Razgon]:
Никак не мог найти но теперь полазил и нашел. Спасибо, очень помогли простым советом :) Разбросали настройки по разным местам, с ходу не найдешь ничего. Прощай лайтрум..
Re[Munchhausen]:
от: Munchhausen
... Прощай лайтрум..
лайтрум (он же ACR) лучше работает с очень светлыми и очень тёмными участками
а создатели силки априори полагают - что фотограф снимать умеет
и не допустит такого
фишка силки - красивый цвет
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Самый красивый и живой цвет в DXO и в нем же отличная работа с геометрией. Лайтрум - лидер по вытаскиванию пересветов, но цвет в нем... неважный, точнее, он никакой, сухой и химический.
В силки мне нравится алгормтм работы со светом, он получился удобным и логичным. Цвет неплохой, одно время пользовался, пока полностью на DXO не перешел.
Re:
Имеются ли в продаже старые версии? Гугл молчит .Меня устроят 5 или 6.
