Sigma желтит. Как узнать - насколько именно, чтобы прописать коррекцию в макрос?
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Некоторые считают, что на это можно не обращать внимания. Я не могу, уж слишком заметно! Не бывает снег такого оттенка, хотя закат здорово это
" target="_blank" rel="nofollow">маскирует.
В принципе цвет можно корректировать и "на глазок", но если этот вопрос попытаться автоматизировать, то желательно бы точно определить смещение. Как это сделать? Может быть кто-то уже проводил такие исследования и результат выложил для всеобщего доступа в Сеть. :) Не попадалось? Поделитесь ссылкой!
P.S. А хорошо бы еще в этот макрос вставить считывание данных из EXIF и в зависимости от объектива и фокусного расстояния править свет и геометрию...
Re: Sigma желтит. Как узнать - насколько именно, чтобы прописать коррекцию в макрос?
Снимите белый лист бумаги и все укажите что он белый и все увилитите в фотошопе. Но мне кажется что у вас подвирает ББ.
Re: Re: Sigma желтит. Как узнать - насколько именно, чтобы прописать коррекцию в макрос?
от: Ygor
Я понимаю, что можно взять серую карту и калиброваный источник света, и будет мне щастье. А у меня нет ни первого, ни второго. По снегу же сделать этого нельзя, ибо очень уж редко (или даже никогда) он бывает идеально белый.
если нет точки отсчета
то придётся руководствоваться субъективными ощущениями - т.е. на глаз :-)
от: Андрей Евгеньевич
с вашей Сигмой вообще что-то странное - с одной стороны она желтит, а с другой синит!
от: dr.noise
от:Андрей Евгеньевич
Ну, что вы! С одной стороны снег освещает закатное солнце, с другой - небо. Так и было, потому сюжет и показался мне достойным того, чтобы его запечатлеть :) . Но вот желтый цвет был НЕ ТАКОЙ. Да и голубой, соответственно, тоже...
Re: если нет точки отсчета
Тогда в RAW нимайте и не парьтесь на эту тему.
Re: Re: если нет точки отсчета
от: BlackThunder
Очень интересно, а каким таким образом это должно помочь? Ясно, что при конвертации ручками можно выставить все достаточно точно, но речь идет от автоматизации процесса.
P.S. Я никогда не снимал в JPEG :)
от: V.S.K.
похоже, что так.
Мне кажется только на глаз, смешанное освещение... Я бы только при конвертации сделал небольшой сдвиг в зеленую зону (движок в конверторе рядом с цветовой температурой). Еще как вариант, если не нравиться разноцветные части: в конверторе сделать два или даже три варианта ББ по левой, правой части кадра и компромисный, а затем в Фотошопе по маске складывать, опять же с визуальным контролем.
от:BlackRed
Хотя это уже другая тема, но предложение звучит интересно! А что означает "по маске складывать"? Если коротко не объяснить, может быть есть ссылка на страничку, где такая техника описывается?
Re: Re: Re: Sigma желтит. Как узнать - насколько именно, чтобы прописать коррекцию в макрос?
Получив три файла с разным ББ из конвертора, сводим их в один - три разных слоя. К примеру: нижний компромисный, средний ББ по солнцу, верхний ББ по теням. Рисуем выделение: солнце-тень, переходим в режим быстрой маски, размываем, контролируем визуально границы, возвращаемся в режим выделения. Из выделения делаем маски в среднем и верхнем слоях. Далее крутим прозрачности слоев и масок добиваясь визуальной предпочтительности цветовых оттенков.
Несколько сокращенно, могу подробнее в письме, но у меня дома кабель порушили, обещают только 15 декабря починить, а на работе не очень удобно, не имея под рукой Фотошопа, подробно объяснять, да и времени в обрез...
Re: Re: Re: Re: Sigma желтит. Как узнать - насколько именно, чтобы прописать коррекцию в макрос?
от:BlackRed
Спасибо. В целом принцип я понял. Попробую обязательно.
от:Ygor
А вы просто снимите серую карту или белый лист бумаги, а потом в фотошопе посмотрите смещение. Или просто укажите фотошопу что это есть белое, для остальных снимков.
блин снимите бумажку БЕЗ ОБЪЕКТИВА и через объектив.
поставьте бб по картинке ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ
конвертните картинку БЕЗ ОБЪЕКТИВА. этот цвет накладываете в режиме MULTIPLY. ну с гамма коррекцией разберётесь.
от:L4m3r
Интересный метод. Похоже, что задачка имеет решение. Спасибо!
от:dr.noise
ТАКОЙ цвет существует только у вас в голове
и при чем тут сигма, непонятно
