Sigma SD10 вопрос.
Всего 30 сообщ.
Sigma SD10 вопрос.
Ну может и не только SD10. Господа хорошие подскажите, а какую я волшебную кнопочку нажал, что у меня символ экспокореекцию в видоискателе и на верхнем экранчике мигает, а не просто постоянно горит . А то инструкции у меня нет к камере поскольку я пока думаю над ее приобритением.
Re[Велобайкер]:
от:Велобайкер
Ну может и не только SD10. Господа хорошие подскажите, а какую я волшебную кнопочку нажал, что у меня символ экспокореекцию в видоискателе и на верхнем экранчике мигает, а не просто постоянно горит . А то инструкции у меня нет к камере поскольку я пока думаю над ее приобритением.Подробнее
Она может мигать, если Вы в режиме М выставили экспопару, ошибочную, по мнению камеры, более чем на 3 ступени.
Re[vova1975]:
от: vova1975
Хм а там режим А стоит. Тогда почему мигает то. Зашел в М режим , там прегнал чтобы было по 0,0. Перешел в режим А все равно экспокоррекция мигает. Может там на func еще что висит. Остальные то кнопки все понятно.
Re[Велобайкер]:
от: Велобайкер
Мигает, даже если экспокоррекция менее 3-х ступеней?
Re[vova1975]:
от: vova1975
Да стоит -0,3 и мигает. Замер многосегментый. Режим АФ однократный. Сьемка покадровая , хотя я думаю это тут не при чем.
Re[Велобайкер]:
от: Велобайкер
Прочитал инструкцию, что-то других вариантов, когда она должна мигать, не нашёл. Она мигала изначально?
На func висит пищалка - подтверждение АФ, по идее, это не должно влиять. Может, это связано с брекетингом?
Re[vova1975]:
от:vova1975
На func висит пищалка - подтверждение АФ, по идее, это не должно влиять. Может, это связано с брекетингом?Подробнее
А где брекетинг то включается а то может я случайно что и нажал.
Re[Велобайкер]:
от: Велобайкер
На левом диске значение АВ. В этом режиме вместо экспокоррекции отображается эксповилка. Попробуйте сделать несколько кадров, может, пройдёт...
Re[vova1975]:
от: vova1975
Посмотрел в АВ стоит 0,0 . Если ставить 0,3 то показывает режим АВ на дисплее. Переставил опять в 0,0 на дисплее АВ убралось а экспокоррекция все равно мигает.
Re[Велобайкер]:
от:Велобайкер
Посмотрел в АВ стоит 0,0 . Если ставить 0,3 то показывает режим АВ на дисплее. Переставил опять в 0,0 на дисплее АВ убралось а экспокоррекция все равно мигает.![]()
. Может попробовать батарейки передернуть.
Попробуйте ещё несколько кадров сделать.
А вообще она изначально мигала?
Re[vova1975]:
от: vova1975
Попробую , нет изначально не мигала. Вчера начала мигать. Почему понять не могу.
Re[Велобайкер]:
Качнул инструкцию по SD10. Не вижу там такого . Народ в чем дело то может быть.
Re[Велобайкер]:
Какую экспозицию камера в ручном режиме показывает?
Re[Велобайкер]:
у меня на сд14 любое значение экспокоррекции отличное от нуля мигает :О
Re[SpectreLX]:
от: SpectreLX
В смысле, что поставлю то и показывает. И величина коррекции естествено меняется от освещения.
Re[Foma Kiniaev]:
от: Foma Kiniaev
Может она и должна мигать я сейчас уже и не уверен честно говоря.
Re[Велобайкер]:
от: Велобайкер
Честно говоря, я сам не помню, мигала она у меня или нет...
Re[]:
У меня на SD14 экспокоррекция постоянно мигает. "...А, магчыма так i трэба!?" ;)
Re[Foma Kiniaev]:
от: Foma Kiniaevи у меня так же. у ТС на сд10 наверное таки тоже изначально мигало.
Re[Баир Ширапов]:
от: Баир Ширапов
Значит я дятел. Просто у меня на пентаксах не мигает вот я и подумал что и тут не должно.
