Ну если не для работы а для себя то можно и лексар, пишут что если до упора забить то можно инфу потерять.Я такое на силикон повер встречал, все флешки этой фирмы таким образом поумирали, до 95% скорость нормально а потом глюк и инфа потеряна.
64 гига сандиск 85 мег сек стоит 4 тыс. в никсе ( недавно был 7 тыс) , я бы не рисковал лексаром с ибея)))
всё таки есть желание попробовать 160 мг.сек флешку сандиска, может таки попрёт быстрее, нашел инфу что мой кингстон 600Х это те же 90 мг в сек что и тошиба 1000х тоже 90 мг в сек.
http://sidex.ru/view.php?id=242369&breg=ucity_73&ymclid=50826972621808235858006 тыс. 7 примерно такая флешка будет с доставкой.
Sigma SD1 Merrill
Всего 1589 сообщ.
Показаны 1201 - 1220
Re[DForce]:
Re[DForce]:
сейчас флешки попробовал 4 штуки. заполненность 80% примерно.снял один и тот же сюжет .
кингстон 32г 600х- 16 сек
тошиба 32г 1000х -16 сек
транс,2 гиг 80х и 8 гиг 150х - 23(24) сек
ну есть таки разница , если первые две 90 мг сек, то при скорости 160 мг сек( реальной) должно быть время записи рав+джпег примерно секунд 10-11.теоретически, если еще джпег убрать то еще может 2 сек сминусовать, но тогда предпросмотра не будет.
так что наврное стоит взять 64 гиг сандиск 160 мг. если по 10 сек запись то 7 кадров за 1м10 сек вместо почти 2 минут.
может прошивка новая вышла?, побыстрее запись авось. сейчас стоит 1.08, а в 1.09 только улучшение аф .
Re[DForce]:
я не сильно доверяю ебею, буду брать на амазоне (на самом, не маркетплейс). +/- цена на все 800х 50 долларов. В оригинальности сомнений нет. Но, учту, возьму за 51 Сандиск. 160мб/с сандиск стоит 85. Совсем сомневаюсь, даст ли он прирост на эти 25 баксов. Тем более, что помню 1066х у кого-то в теме даже не виделись СД1.
Да, мне на амазоне проще взять, оттестить и, если что, вернуть, чем в Москве без вариантов возврата ))
upd: но, конечно, подкупает "Sandisk 64GB Extreme Pro (SDCFXPS-064G-X46) 160MB/s read / 150MB/s write speed rated: 35 frames"
Re[DForce]:
С сидекса 6200+400=6600 руб. примерно 64 гб 160 мг сек.
Но это для работы, репортаж когда снимать, для дома быта не думаю что это востребовано.
у меня тошиба именно 1066х( по наклейке) , всё нормально.
Re[ARTGRAD]:
а CrystalDiskMark и h2testw чего выдают на шустром ридере?
Re[DForce]:
не знаю, не пробовал, важно только время записи в фотике.
Re[ARTGRAD]:
а стоит попробовать на шустром картридере.
Если разница между этими 2-мя картами окажется заметна на запись, значит никакой прибавки на более быстрых картах типа Сандиска экстрим ультра мы на камере не получим = бессмысленно потраченные +50% к цене.
Re[DForce]:
Кингстон я скидываю через камеру сони R1 . Что то перестал в картридере работать( вот блин кингстон сука) , а там чтение и запись медленные в соньке, проверить не могу нормально , но по описанию 600Х у этой карты это те же 90 мегабит в сек. Эти все наклейки со скоростью условные.
ридер highpaq такой 6 в одном под все карты.
проверил 2 карты , тупо в командере, заливая фильм в 1500 метров.
в камере время моргания диода были 16 и 24 сек , сначала диод горит ровно а потом мерцает.
150х 8 гиг трасцендт = 8.5 минут (510 сек) 1500 метров скорость 2.8-2.9 метра в сек.
1066х 32 гиг тошиба = 4.5 минут(270 сек) 1500 метров скорость 5.555 метра в сек.
50 метров рав+джпег\ 2,85 = 17.6 сек\ в камере запись 24 сек. 18+7
50 метров рав+джпег\5.555 = 9 сек \ в камере запись 16 сек. 9+7
в теории если скорость соответсвует 150 и 90 то в 1.667 быстрее , то есть будет 5.4 сек+7=12.4 сек.
по идее надо бы серию что ли проверять, непонятно когда диод моргает это уже запись завершена и идет
очистка буфера - то есть уже можно снимать или нет.
теоретически выигрыш будет , но ценник то в 2 раза выше у карты в 150 мг.
попробовал SD карты кингмакс 32 гиг 10 кл., получил скорость 5.36 метра в сек))) то есть на уровне тошибы , карте лет 5, покупал за 1.5 рубля))) проще SD карту в адаптер CF вставить , будет ровно тоже самое.Вот блин дебилизм, надо будет еще самсунги SD потестить, может еще быстрее.в CF платим только за корпус))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Нашел тест кингстона 32гб, вроде всё в норме у них по тестам, но это конечно только тесты, лучше бы с камерами пробовали .
http://www.fotokomok.ru/test-kart-pamyati-sd-microsd-i-cf-kingston-32-gb/
Re[ARTGRAD]:
Практически выигрыш будет сомнителен
http://www.dpreview.com/forums/thread/3523579
upd: из соседней ветки: the SD1 dont write faster than 50MB/s
К слову, я думал про адаптер CF, но запутался с их толщиной, все ли подходят... смотрел этот
http://www.amazon.КОМ/gp/product/B00EPMWT1M
upd: с камерой шел шнурок для подключения к компьютеру. Как-то ни разу не задумывался над его предназначением. Такой вопрос, он позволяет производить фотосъемку и сразу же видеть отснятые кадры на компе или вариант только EYE-FI + адаптер CF для такой работы?
Re[DForce]:
а у меня нет шнурка и выхода USB нет.
Re[Seilenos]:
Нужен ещё и софт Sigma Capture Pro
Из описания на него:
"С помощью Sigma Capture Pro можно осуществить следующие операции.
Можно управлять камерой и осуществлять съёмку прямо с компьютера. В дополнение к этому, можно сохранять изображения как на карту памяти, так и на жёсткий диск персонального компьютера, или же на оба носителя одновременно.
Даже если камера подключена к компьютеру, съёмка и управление возможны непосредственно с самой камеры.
∗Возможны некоторые ограничения по времени при съёмке.
Возможна установка количества срабатываний затвора при однократной команде. При многократном срабатывании затвора, фокусировка будет осуществлена автоматически для каждого кадра.
∗Если включён режим ручной фокусировки (MF), затвор сработает заданное количество раз без автоматической фокусировки"
Re[Vladimir Belyakov]:
ух, круть, опробую.
Re[DForce]:
Не помню где коробка, поищу шнур , может куда закатился. Но разъём точно не стандартный в корпусе, вроде это и видеовыход и разъем усб.
Re[DForce]:
ну как , приехала флешка?
Вопрос про цвет
Вопрос
На SD1 также как (у меня) на DP3 -при хорошем дневном свете синий канал "выцветает"? ( у меня за окном не покорный дорожный знак например).
Если да, то почему SD15 наоборот, на официальных сэмплах имеет очень сочное синее небо
Re[Dubindustrial]:
от:Dubindustrial
Вопрос
Если да, то почему SD15 наоборот, на официальных сэмплах имеет очень сочное синее небоПодробнее
Подобный факт с синим есть, но сд15 и сд1м мало чем отличаются, на практике обе в этом смысле ведут себя приблизительно одинаково. Лечимся двумя способами: 1. (аналогово) всевозможные фильтры на объектив. не дёшево.
2. (программно) ФШ - .........
( хорошо бы прицепить свой профиль, дорогой, но самый быстрый способ правки "Родимых пятен"). Дорогой, потому, что дорого стоит хороший правильный колорчекер для создания профиля, да и купить его ... днём с огнём. Но правится потом в одно касание, то есть сохранил наилучший вариант СПП 5 в тиф16, открыл в ФШ и назначил профиль (тот самый).
В общем фото как хобби всегда было не дешёвым. Балуйте себя, не стесняйтесь :D .
SPP
Раза три черкал в службу типа поддержки.
Требовал новый SPP c ручками- хотя бы RGB(не говоря про более отдельные цвета). Всегда отвечал какой-то, типа испанец. Оооочень подозрительный тип.
Я подозреваю он там чисто так сидит - Все хотелки до адресатов (кодеров) не долетели.
Re[Dubindustrial]:
от:Dubindustrial
Я подозреваю он там чисто так сидит - Все хотелки до адресатов (кодеров) не долетели.Подробнее
Засада :D
SPP
И вообще, учитывая, что при тычке пипеткой в белый снег - этот хренов SPP превращает розовое здание в ....оранжевое -наверно не стоит требовать от этих японских людей чего либо ?
Re[Dubindustrial]:
от: Dubindustrial
Если невозможно от них чего либо потребовать, то нужно их полюбить, хотя бы за намерения дать нам возможность вволю поработать ...
... с пипеткой. :P
