SIGMA sd Quattro/SIGMA sd Quattro H
Всего 1893 сообщ. | Показаны 1761 - 1780
Re[ARTGRAD]:
В течении получаса предоставлю ссылки.
Решил еще несколько рав добавить, хоть и однотипные, но все же.
Все же, что-то есть в этой камере, быть может heliopan uv ir немного цвета съел, в целом не все так плохо.
Ну и 85mm на ростовых "портретах" не куда не годится, завтра 50mm возьму, уж больно девушки с широкими лицами получились.
Re[Михаил Мосейко]:
Спасибо. Вывод: пока есть SD1М, надо ждать следующее поколение фовеонов. Смысла рвать .опу, ради SDQH нет . Хотя дизайн мне очень нравится (не в сравнение к DPQ )
Re:
https://yadi.sk/d/oJh7ezwF3SUjHC
рав файлы sigma sd quattro h
sigma 85mm f/1.4 art
искуственное освещение, со вспышкой и без вспышки
iso 200
Re[Михаил Мосейко]:
крута , топовый арт 85 мм под sa))) снимки чичас полапаю.
а вот и фиг , надо последней версии spp, ну нафиг , позырю что у других будет.
Re[Михаил Мосейко]:
от: Михаил Мосейко
Был наружный фильтр heliopan uv ir, в другой раз его сниму.
Цвета нет, плотности у пикселей нет.
После проявки Цвет норм. Картинка рыхлая.
Зачем нужен наружный фильтр heliopan uv ir и съёмка в Adobe RGB я так и не понял.
Re[]:
гепатитной желтухи нет при недосветах в тенях
Фильтр как защита от пыли, Adobe RGB обычно во всех камерах ставлю, пологая, что будет шире цветовая палитра.
По Вашей обработке - нравится.
Re[Михаил Мосейко]:
от: Михаил Мосейко
85/1,4 АРТ пипец какая резкая линза с высочайшим разрешением, круче только 135/1,8 АРТ, а тут такая рыхлая каша на выхлопе.
Хуже джипега с sd Quattro + зум 24-105/4.0 у DmSC.
Adobe RGB ничего не добавляет, как правило.
А какие у Вас Image Quality и Image Size, максимальные?
Максимальные для raw- high 6192x4128, для камерного jpeg выше можно 8768x5840 s-high. Так же можно из spp выгружать в s-high с таким же разрешением.
Re[Михаил Мосейко]:
от: Михаил Мосейко
У меня остаётся только одно предположение - фильтр "кашмар-кашмар", "ужас-ужас".
Без фильтра тоже самое.
Это то, что долгое время Рыболов (Фотолюбитель) пытался всем объяснить.
Смотрел я характеристики этого фильтра. Ужаса от него быть не должно. Но... Кватра детализацию восстанавливает по синему; синий фовеоновский чувствителен и в УФ; хелиопан короче 420 нм точно режет все к черту... Т.е., обрезав УФ, можно детализацию подрезать - алгоритм обработки начнёт растягивать 6,5 мп из нижних слоёв до заявленного разрешения.
Re[Михаил Мосейко]:
от: Михаил Мосейко
И это то, почему я не беру кватру. Хотя шикарные примеры с неё есть, но это все студийка с узким ДД сцены.
Re:
Сегодня без фильтра сделаю такие же снимки, там же, при тех же условиях. Проверим.
от:Свободы сеятель пустынный
И резкая, и контрастная. Похоже, как и на меррилле, тут просятся менее контрастные объективы или фильтры для снижения контраста. Чтобы в тенях хоть чуток света был...
Re[Михаил Мосейко]:
от: Михаил Мосейко
Если есть возможность, сделайте ещё с тиффен ультра контраст.
Re[Nicholaes]:
У меня такого фильтра нет.
Re[Михаил Мосейко]:
от: Михаил Мосейко
Странно это.
Почему у меня с кваттры такого нет?
Почему у DmSC такого нет?
Re[Сергей 70]:
[удалено]
Re[Михаил Мосейко]:
от: Михаил Мосейко
Ещё как вариант - недодёр и исо 200.
Не для таких ситуаций эта камера (в полноразмере).
В укоцанном виде всё весьма достойно.
Как, впрочем и у любой другой камеры. :)
