SIGMA sd Quattro/SIGMA sd Quattro H
Всего 1893 сообщ.
Показаны 881 - 900
Re[muar]:
Re[Nicholaes]:
Re[muar]:
Re[srgs]:
от: srgs
Понятно. Интересно, а там матрица с обвязкой в основном греется или процессоры? Для Соньки 7R и пр. смогли-же решить эту проблему не замазывая "пластилином" внутренности задней стенки...
Процессоры может и греются, но это на результат повлияет меньше, чем нагрев матрицы. А "пластилин" - теплопроводящая паста, без нее эффективность отвода тепла в разы ниже. Во всяких спецприменениях вообще бывает что чувствительный элемент интегрируют с элементом Пельтье, или, в одноразовых системах, перед использованием капсулу с жидким азотом раздавливают. Ибо тепловой шум определяется формулой 4kTR, где T - температура в градусах Кельвина.
Соньку в разобраном виде не наблюдал. Сигма в данном случае пытается выжать по-максимуму из своей матрицы - она может и не перегерелась бы (до неисправности) без этого, но шумела бы явно больше. Точно так же и сонькина матрица, если ее охладить, шуметь будет меньше.
Re[ph8]:
я видел фотку где-то.,- фирма выпускает насадку на камеру (прямо на экран) в виде ящичка. Там холодильник на этом эффекте. Охлаждает заднюю часть камеры. Для астрономов- любителей.
Re[srgs]:
от:srgs
Сигма просто не написала внутрикамерный конвертер X3F -> DNG в этих камерах. Х3F то закрыт полностью Сигмой и спецификации его не передаются пока сторонним разработчикам. Умельцы что-то дешифруют, но результат не очень. Адобе работает по принципу - "не нравится - не ешь", хощь используй свой формат, хоть присоединяйся к нашему стандарту. Это обычная ситуация в отрасли.Подробнее
Я прошу прощения, не верно понял первое сообщение про "открытость" - прочитал "открытость" X3F ): в чём и усомнился.
[quot]Сигма просто не написала внутрикамерный конвертер X3F -> DNG[/quot]
Возможно что сие невозможно даже для "мастеров" из Сигмы, невозможно по причине принципиальной несовместимости, вот и "написали" как смогли.
Re[vovash]:
от: vovash
Эффективность такого охлаждения "через экранчик" стремится к нулю. А вот на кваттру, получается, крепи себе Пельте с радиатором практически к любой части корпуса, и наслаждайся пониженным шумом. Если мехника и вся остальная электроника не "обидятся" на минусовые температуры. Ну и аккумулятор автомобильный в рюкзаке носить придется, конечно ))
Re[Nicholaes]:
в Кваттре ДП к левой части корпуса надо крепить - сверху или сбоку, там максимальный нагрев.
Re[muar]:
Re[Nicholaes]:
SDQ
обзор SDQ с равками из студии, сделано в России :)
https://www.dpreview.com/forums/thread/4118955
Re[srgs]:
от:srgs
Т.е. получается, что фовеоновская матрица греется гораздо сильнее чем баеровская при прочих равных условиях и это тоже добавляет шумов к картинке... и невозможность снимать при высоких исах. Некая болевая точка помимо математики.Подробнее
Вовсе нет. Вернее, нам об этом не известно ровным счетом ничего. Т.к. из факта организации теплооотвода такого вывода сделать нельзя. Может, сигме тот теплоотвод понадобился, чтобы исо 800 хоть чуть поприличнее сделать? Пусть на несколько процентов, но лучше по шуму? А соньке и на исо 3200, и без теплоотвода неплохо, нафик заморачиваться? Тем более, во вторых версиях семерок матричный стаб - как там теплоотвод организовывать, когда надо массу подвижной системы минимизировать? Что до того, что фовеон греется сильнее - не факт. Если считать удельное тепловыделение, на 1 чувствительный элемент, так может и меньше. Давайте прикинем: площадь поверхности кроп-матрицы 400 мм2 на сторону, т.е. 800 мм2 (площадью торцов пренебрегаем; тепловое сопротивление к среде считаем одинаковым для обеих поверхностей матрицы (без теплоотвода)); в поколении меррилл на эту площадь нужно отвести тепло от 45 миллионов элементов. Для А7 получим 860 мм2 на сторону, 1720 мм2 на матрицу, и отвести нам надо с этой площади тепло от 24 миллионов элементов. Т.е. матрицы будут греться одинаково, если меррилл на один чувствительный элемент будет отдавать вчетверо меньше тепла...
Re[Жарик]:
Re[bnxvs]:
там только первая фотка на 400, остальные на 100 :)
Quattro\SDIM0547.X3F
Производитель: SIGMA
Камера: sd Quattro
Программа: 1.03.0.1EA1
Дата/время: 2016-12-14 20:08:09
Выдержка: 1/125 sec
Экспопрограмма: Manual
Экспокоррекция: 0 EV
Диафрагма: F 5.6
Макс. диафрагма: F 1.8
Чувствительность: ISO 100
Вспышка: Flash did not fire
Фокусное расстояние: 32 mm
35-мм эквивалент:
Режим замера: Multi-segment
GPS:
Камера: sd Quattro
Выдержка: 1/125 sec
Диафрагма: F 5.6
35-мм эквивалент:
GPS:
Re[Жарик]:
Сугубо
расписываюсь в собственной беспомощности - не обуздать мне эту "трепетную лань" под названием SIGMA sd Quattro H, вычёркиваю себя из кандидатов на покупку этой камеры ):
Re[muar]:
Re[bnxvs]:
Re[srgs]:
Re[bnxvs]:
от:bnxvsДа не, че так сурово сразу... Можно "обуздать", предварительно конечно "поимев"
Качнул рав-ку. Снято конечно малость халабудно (девка хороша, только мятая какая-то - типа с моделью надо работать, однозначно), позу бы чуть поправить, тени не отследил, с фоном траблы, экспу на 0,5 стопа мин. вниз надоть и т.п., но на скорую руку вот выкрутил:
Типа вполне так ничего. С учетом кропотливого подхода к самой съемке вполне можно получить годный результат, даже имхо очень годный.
Тут PSD-шник для интересующихся что и как крутилось: https://drive.google.com/open?id=0Bw4arPxrgF_wNXRiQzV3SW9BNDg
Отресайзил на 72px ибо размер, как известно "имеет значение"Подробнее
Тени на затылке и пояснице, словно модельку бейсбольной битой по этим местам фигачили. А что бы было, если бы экспу еще в минус при съемке?! Нет, лучше 15-ки я пока фовеона не видел!
