SIGMA sd Quattro/SIGMA sd Quattro H
Всего 1893 сообщ. | Показаны 821 - 840
Re[vovash]:
от:vovash
Мой косяк!
Снимал всё время при светодиодном освещении и убрал инфракрасный фильтр. Сегодня пришлось снимать при освещении от окна- вылезла малиновая картинка. Поставил фильтр- всё пришло в норму...
"Ну вы блин даете" -
Хорошо,что так!Вы так больше не пугайте,здесь наверно все немногочисленные владельцы вздрогнули)))
Re[Дмитрий Цыпляев]:
Re[ph8]:
Re[vovash]:
от:vovash
Мой косяк!
интересная опция, почаще фотографируйте небо с фильтром и без
https://www.youtube.com/watch?v=-xg2LPqzRes
нло будете фиксировать - присылайте картинки.
Re[ph8]:
В большинстве фотокамер алгоритм спусковой кнопки при приоритете автофокуса такой- кратковременное нажатие до конца (на фотике или с пульта ДУ) запускает автофокус, он наводится, потом сразу же камера делает снимок.
В СД Кваттро кратковременное нажатие кнопки до конца ни к чему не приводит. Нужно дождаться пока пикнет автофокус, потом дожатием делается кадр. Даже, если камера до этого была наведена, кнопка была полностью отпущена, то и в этом случае срабатывания затвора не произойдёт.
Это, к сожалению, накладывает некоторые ограничения при использовании роботизированных панорамных головок (ГигаПан Эпик Про).
Там, по сути, управление затвором и автофокусом выведены на один контакт (4 пин разъёма миниЮСБ). Поэтому использование атофокуса в сценах, где это полезно (например, в лесу- там всегда есть детали по которым можно навестись) с СД Кваттро невозможно без "колхоза" с разделением на фокус и на затвор, который ещё надо сделать с задержкой не меньше длительности наводки для конкретного объектива).
Хотя, это сделать не сложно, но жаль, что, именно, в этой камере не всё как у остальных (даже, старинный Никон Д70 наводится и срабатывает от кратковременного импульса запуска).
Те же проблемы с СД Кваттро могут быть при интервальной съёмке, при запуске от внешних устройств, когда захочется воспользоваться автофокусом.
Re[vovash]:
Понятно,что у кватры есть свои нюансы,недостатки(недоработки?) и положительные моменты.В мороз батарея работает и камера работает в отличие от других моих,которые отогревать надо постоянно,для меня вот допустим теперь ясно,что в такие условия я возьму именно сигму.
плюс Сигм Кваттро- это простота изготовления выносного питания. Болванки делаются просто, можно использовать под болванку и настоящий аккумулятор. Но главное, что есть специальное отверстие для вывода провода (по моему кроме Сигм никто из производителей не делает).
Кстати, для выносного питания можно использовать аккумуляторы для моделей- они выпускаются на разную ёмкость и есть на подходящее напряжение. Дороговаты, конечно...
http://www.hobbycenter.ru/product_info_42804.html
Re[vovash]:
Да,я обращал внимание и раньше на такие возможности,но на работе не вариант или в горы лишние шнурки тоже не айс,поэтому сигма или батарейки в кармане)))-35С нормально отработала,теперь -50С надо дождаться)))Мне теперь интересно как на нее снимать сияние северное получится
Re[vovash]:
Re[vovash]:
Там, по сути, управление затвором и автофокусом выведены на один контакт...
Недавно в этом убедился. Купил таймер-ду wt868 for sigma DP1 DP2 DP3 quattro. С ним фокусировка sd Quattro на полунажатие не работает.
Re[ph8]:
Re[srgs]:
Познавательное сравнение!
В плюс одиночному кадру- нет проигрыша по ДД в светах, да и в тенях детали есть. Шумы в тенях удивительно малы и уместны.
Достоинства СФД- микроконтраст, вода в водопаде адекватная, без артефактов.
Шумов в тенях нет- проявляются реальные детали (на скалах)
Re[vovash]:
Re[srgs]:
А по моему СФД более серьёзная функция.., не "примочка". Если я не ошибаюсь, то это инновация, аналогов которой нет ни у одной фирмы. По сути, это цифровой негатив, состоящий из семи снимков, к которым одновременно обращается конвертер при проявке и манипуляции с изображением.
А это открывает большие возможности при конвертации. По моему,-это несколько иное, чем в программах для работы с HDR...
П.с. Вообще, СФД кадр снимается за 30 сек (полностью с освобождением буфера и готовностью к следующему снимку). По моему для ландшафтной съёмки не такое и долгое время. Можно, даже, панорамы снимать...
Re[vovash]:
Re[srgs]:
Re[bnxvs]:
Кстати, ФотоАкут, по моим пробам, гораздо хуже работает с матрицей Фовеон, чем с Байером.
Мне думается у Байера более рандомные (случайные) шумы, а у Фовеона структура шума более стабильна, поэтому ФотоАкут справляется с подавлением шумов плохо (по моим опытам- даже, не стоит заморачиваться- настолько слабый результат. Однако с Байером, наоборот, результат очень меня впечатлял в этой программе...)
Re[vovash]:
Re[ph8]:
Продублирую здесь себя про объектив 50-100/1,8...
No Parallax Point у этого объектива НЕ зависит от фокусного расстояния и от дистанции фокусировки! Проверено на 50 , 70, 100 мм. (Вешка на 1,5 м совмещалась с объектом на "бесконечном" расстоянии.)
NPP находится в удобном месте (около середины объектива).
Re[ph8]:
Стал обладателем SDQH. Кому интересно поиграть с равчиками -https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B5W_-MhlnbPJOXdmeFhBYUtYdkU
