Нет, 512MBit это плотность
512* 4 = 2048 Mbit всего
или 2048Мbit / 8 Bit per Byte = 256Mbyte
Организация впринципе задана мк и разводкой печатной платы,и вариации возможны только в количестве банков и емкости про банк.
Скорость хм, проблема скорее и не в оперативке, хотя она скорее всего работает даже не на 133Mhz.
6 кадров по 20МБ плюс если выдержка >=4сек еще столько же чёрных кадров как раз 256МБ получаеться
А тормознутость записи на флеш можно обьяснить отсутствием многозадачности и софт. реализации протокола
Sigma SD 14, questions. Новая жизнь моей камеры .
Всего 305 сообщ.
Показаны 61 - 80
Re[BJ_Tracer]:
Re[BJ_Tracer]:
от:BJ_Tracer
я тоже этот датащит видел...
но разве 512Мб - пропускная способность?
там же везде пробегает надпись 8М - что похоже на емкость - 8М х 16бит х 4банка = 32М 16ой памяти
чипов на плате вроде как 4, соотв 32х4 = 128 там уже есть %)))
но коли так, то откуда такие тормоза с кешем и быстрое заполнение кеша?!
скока у нас средний размер рав?
если взять по максимуму 20МБ, то в принципе 20х6 = 120...те более-менее похоже на то что действительно памяти на 6 снимков
вобщем поправьте если что не такПодробнее
Такую плату сегодня обнаружил, о чём она расскажет
вам?
Вопрос, хочу сделать автономный блок питания, разъ
ём 3ММ, а куда Плюс, куда минус впаять , знаете ?
Re[VIKT]:
а вот и момент истины,
пишет на флешку как раз этот самый megachips
и если на обратной стороне платы оперативки больше нет, то у него всего 64МБ памяти.
Кстати jpeg из рава делает он же, и lcd тоже на нём.
http://www.lsi.megachips.co.jp/english/assp.html
Re[яверт]:
от:яверт
http://www.lsi.megachips.co.jp/english/assp.htmlПодробнее
Да, как видно на фото, я отодрал С632, там где поло
жено быть обозначению, пусто, зарядил от 3 V, заря
дилось 2,2 , ток заряда был ок 5 МА, заряд держится,
пока.
Re[VIKT]:
VIKT - нет ли у вас фото окружения коробки зеркала, мне бы посмотреть куда шлейф от контактов камеры вставляется и как добраться до туда - снимать платы снизу или сбоку.
Re[VIKT]:
Не совсем понял что ты имееш ввиду под автономным питанием, но зарядка SAC-2
имеет следующие параметры
U=9,3 V
I= 3A
плюс внутрений контакт, минус - наружный.
U=9,3 V
I= 3A
Re[Dim.ka]:
от: Dim.ka
2VIKT:
И мне пож. продублируйте. А лучше наверное прямо в ветку. Очень интересная инфа! Куда идет шлейф от контактной площадки? :chelk:
Re[яверт]:
гм....а если тут махнуть на большую емкость?
те увеличить "кеш" для мегачипа %)
Re[Dim.ka]:
от: Dim.ka
Нвшел такие фото, могу снять с другого бока. Оба дви
гателя работают, один поднимает- опускает зеркало,
а второй двигает какойто рычаг ? пластмассавый.
На втором фото видны 3 винта, для регулировки АФ и
пружина, под пластиной, но, винты залиты краской и
нет отверстий для их регулировки, значит только экс
центриком можно АФ исправить ? В какомто аппарате
видал отверстия внизу, а здесь нет ?
Re[яверт]:
от: яверт
U=9,3 V
I= 3A
Да это оно, спасибо, Значит, кончик штекера - внут
ренний контакт = минус , так ? Спасибо.
Re[VIKT]:
Да нет же,
внутренний контакт = плюс
внешний контакт = минус
Re[BJ_Tracer]:
Увеличить буфер было бы неплохо, но смущает тот факт почему его сразу не сделали больше,
тем более что как раз для этого нужная оперативка на соседней плате стоит.
Ну и немного погуглив я так и не смог найти datasheet на этот megachips.
Кстати этот мегачипс стоит также в minolta dynax 7d и у неё походу всё те же 64Mbyte буфер.
Re[VIKT]:
от:VIKT
видал отверстия внизу, а здесь нет ?Подробнее
ага спасибо - если можно и с другого бока - коробку зеркала точно не буду снимать иначе потом самому не собрать - как писал товарищь с западного форума - если снимешь коробку потом надо всё синхронно собрать, что бы механизм подъёма зеркала и кнопка спуска работали как положено.
А если снизу убрать 2 платы, то будет ли доступно это гнездо шлейфа - просто вижу ещё литую металл. пластину снизу и она перекрывает доступ снизу.
Re[VIKT]:
Хотя посмотрел ещё раз, можно будет вдеть шлейф и без разборки - только не могли бы уточнить какой стороной он заходит в гнездо
Re[Dim.ka]:
от:Dim.ka
А если снизу убрать 2 платы, то будет ли доступно это гнездо шлейфа - просто вижу ещё литую металл. пластину снизу и она перекрывает доступ снизу.Подробнее
Снятая коробка усыпана шлейфами , со всех сторон,
о каком шлейфе речь не пойму. Друго бок я сниму, не
которые шлейфы с трудом можнобыло снять, как их под углом втыкали ? какимто спец инструментом ?
Re[VIKT]:
от: VIKT
Re[Dim.ka]:
от:Dim.kaПодробнее
2Dim.ka: Да судя по всему он (шлейф) в миррорбокс входит между двумя (я так понимаю из фотки) пластинами - и протянуть его там без разбора будет проблемно. :(
Там есть какой нибудь зазор по длине чтобы площадку можно было бы вытянуть и модифицировать, неотрывая шлейф?
Re[Dim.ka]:
от: Dim.ka
Это дно, корпуса камеры, щлейфа даже не видно.
Тренеруясь на этом шлейфе, с полчаса, не удалось
его вставить. ни руками, ни одним из пинцетов. Губки
инструмента должны быть обрезинены и параллельны
URL=http://www.aijaa.com/v.php?i=3429380.jpg]
[/URL]Фото другого бока, Шлейф между красной вилкой, не
удалось вставить. Шлейф между кр. точками встаёт и
вытаскивается , после тренеровки запросто.
