Sigma SD 10- те, кто пользует...
Всего 526 сообщ. | Показаны 361 - 380
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sigma SD 10- те, кто пользует...
от:OperLV
Правда там касались только разрешения и Сигма в том конкретном тесте не сильно блеснула, на смотря на заявления некоторых участников о равнозначности "честных" 3Мп и "байеровских" 8Мп :)
Что значит "не сильно блеснула"?
Как раз таки блеснула - 3мп против 8мп.
от:Лецзы
Всем сигмоидам, большуший привет!
Купил недавно Сигму 10-тую... на фото.ру доволен как слон...
Классная камера... сидит отлично в руке... в комплекте отличный штатив добротный... лёгкий... знатно сделаный...
Не нарадуюсь RAW конвертером... вытягивает мертвые кадры... это сказка... про Fill Light уже писали раньше... просто сказочные возможности... вот пример акварельный портрет ... снят шириком-фиксом SIGMA AF 14mm f/2.8 EX ASPHERICAL для SIGMA http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=523627&author_id=45685&sort=date&page=1&prev_photo_id=519554
Те кто мучается перекачкой по USB... понимаю их... китайское мучение...сам мучался пока не перешел на FIRE Wire ...для PC советую перейти на IEEE 1394
Покупайте вот эту карту http://www.ultra-online.ru//common/good_ex.php?site_id=2&small=1&id=69264 срабатывает на ХР за 1 секунду ... без дров...
( не покупать продвинутых карт IEEE 1394A, IEEE1395, IEEE1394B они не определяют камеру и не работают с ней в принцепе..)
Имел счастье купить вначале карты:
1. PCI64 IEEE1394b / Firewire 3-port external Tekram TR-1394B, 800Mbps, Retail за 56$
и
2.PCI IEEE1394 / Firewire 3-port external + 1-port internal VIA6306 OEM за 7,8$
Они не работают с камерой Sigma SD10, и никак не настраиваются похоже в этом виноват VIA чипсет, ставил их на двух разных компах...
________________________________________
PCI IEEE1394 / Firewire 2-port external + 1-port internal TSB41AB/12LV, w/cable
Техасовский чипсет ставится автоматом... ни одного сбоя... без настройки..
Файл весом в 6мегов по Fi-WI ... закачивается на комп 6секунд...
Проблема перекачки фоток на комп легко решается покупкой картридера за 300 руб. 512 Мб скачивается за полминуты, если картридер подключен через USB 2.0.
з/ы: поздр с покупкой!
от: OperLV
от:Овен59
Нафига иметь конвертор от сигмы, если нет сигмы?
Зачем его иметь? Им пользоваться надо.
Вот в таком случае к примеру. РАВы дадут, я конвертор качну, конвертну и сам всё увижу :)
Вроде несколько РАВов можно скачать там же, где и конвертер...
от:OperLV
А РАВы качнуть можно?
Представленные примеры это конечно хорошо, но хотелось бы самому взглянуть. А то тут не так давно похожий спор был. Правда там касались только разрешения и Сигма в том конкретном тесте не сильно блеснула, на смотря на заявления некоторых участников о равнозначности "честных" 3Мп и "байеровских" 8Мп :)
у меня есть все файлы с теста, но мне некуда выложить такие объемы. особенно фуджиковский габаритен. его даже по почте нельзя послать.
могу только кропы организовать.
от: Овен59
О... в нашем полку прибыло... и недурно прибыло. Поздр с покупкой...
Спасибо :)
от: vova1975
Спасибо, vova! Спасибо за инфу. Но как компьютерщик, могу посоветовать меньше прибегать к этому способу. Во первых карточка очень нежная, она боится очень многого (электростатического разряда, перегрева, случайного падения, магнитных полей, солнечных лучей и т.д.) Во вторых при постоянной работе может выйти из строя посадочное место карты и сам аппарат при неправильном включении. Поэтому предпочтительней использовать IEEE ... это устройство расчитано на горячее включение и отключение... хоть тыщу раз в день... Потом это устройство не уступает по скорости USB 2.0 , IEEE 1394 имеет скорость 400Мбит/ сек... Это не в коей мере не отрицает использование кадр-ридера... просто этот способ необходимо использовать с должной осторожностью и не слишком часто...
от:Лецзы
Я-то, наверно, буду и дальше картридером пользоваться. Без него неудобно, когда камера далеко от компьютера (например, летом постоянно на даче) и её надо везти в Москву. С картридером достаточно положить флешку в карман, саму камеру везти не надо. Но в любом случае спасибо, учту. Буду стараться пихать флешку в картридер пореже и осторожнее.
от:vova1975
Ну... таким способом конечно можно...отснял полностью несколько карт...всё.. и потом повёз в Москву... положив акуратно в коробочку... коробочку в чехольчик... и в тёмное место :)
Я имел в виду когда в работе ... постоянно скачиваешь туды-сюды ... в студии...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sigma SD 10- те, кто пользует...
от:dr.noise
от:OperLV
Если 1Мп выставить против 16Мп это тоже будет называться "блестнуть" ? ;)
Не блестнула, значит ни чего из ряда вон, вполне ожидаемы проигрышь по разрешению. А если учесть, что сама Сигма на своём сайте позиционирует её не только как 3Мп, но и как 10Мп камеру, то и вовсе...
от: vova1975
от:OperLV
от:Овен59
Хотелось получить кадры снятые в одинаковых условиях.
от:stealth_202
от:OperLV
А если пожать RAR-ом? Там можно на части разбить.
Впрочем, если совсем туго, то вечером скину Вам на е-мейл адрес ftp.
Заранее спасибо :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sigma SD 10- те, кто пользует...
от: OperLV
если 1мп покажет разрешение близкое или превосходящее 16мп, то ДА, ЭТО БУДЕТ НАЗЫВАТЬСЯ ИМЕННО ТАК. Есть возражения?
ну и какого, в процентах, проигрыша, вы ожидали?
я вам могу показать места, где есть не проигрыш, а выигрыш.
там 10мп на сенсоре.
можете пересчитать.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sigma SD 10- те, кто пользует...
от: dr.noise
от:OperLV
В этом случае нет возражений, только обычно разница вполне адекватна разрешению, так что блеска нету :D
Не блестнула, значит ни чего из ряда вон, вполне ожидаемы проигрыш по разрешению.
можете пересчитать.
Исходя из 10Мп я ожидал выигрыш по разрешению относительно 8Мп байера ;)
А получил вполне ожидаемую разницу, если учесть, что "реальная" байеровская мегапиксельность 8Мп матрицы примерно 5Мп (по моим прикидкам) то и разница, как между 3Мп и 5Мп. Что собственно и требовалось доказать. :) Интерполирование картинки с фовеона до 8Мп, кстати, вовсе не даёт байеровских 8 Мп, как тут кто то писал, можно сколько угодно медитировать на эту тему, но чудес не бывает.
А насчёт выигрыша Фовеона по сравнению с байером... Вы мне файлики киньте я сам посмотрю ;) В предыдущей попытке сравнения это не удалось, в прочем я допускаю, что в некоторых ситуациях это теоретически возможно.
Я понимаю, что при попытке сравнения "в лоб", без шарпинга картинки с байера, может показаться (и неудивительно, учитывая разницу в технологии), что на фовеоне деталей не меньше или даже больше. Но забывать о разнице в технологиях я считаю совершенно не корректным. При конвертации РАВа с байера идёт интерполяция и антиалайзинговый фильтр тоже размытие даёт, поэтому шарпить для компенсации этих эффектов просто необходимо - издержки технологии.
Просто нужно определить эту компенсацию, почему то об этом ни кто не задумывается и этим не занимается, а ведь это не так сложно.
Достаточно сделать два кадра максимально резким для данной конкретной системы линзой - на мелкозернистый слайд и на матрицу, сканернуть слайд на барабаннике и при конвертации ввести такой шарп, чтобы он был максимально близок к скану, ну может быть + 5% на рессеивание света при сканировке, ведь там тоже не всё идеально.
Вот то что Фовеон даёт изначально более резкую картинку (попиксельно), тут спорить трудно :) И цвета на низких ИСО у него приятней, но тут есть один весьма важный для меня момент - байеровский матрицы и CCD и CMOS развиваются, технологии совершенствуются, цвета с кеноновской пятёрки, к примеру, лично мне очень импонируют и с резкостью не плохо весьма, с D200 пока не видел отпечатков, а про фовеон не слышно ни чего :( а жаль... предпосылки были очень многообещающими...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sigma SD 10- те, кто пользует...
дело в цветовом разрешении фовеона.
все на тестах снимают ч/б миру или ч/б газету :)
а вы снимите черно-красную, сине-красную, или сине-черную. вот тут и будет видно, что разрешение байеровской матрицы в отдельном взятом цветовом канале (красном и синем) равно 2мп а не 8мп, в зеленом получше - 4мп. (у 6мп матрицы 1,5 1,5 3мп). у сигмы в каждом по 3.43мп. собсно на наших тестовых снимках есть красная надпись на черном штативе. неудивительно, что лучше всего она читается на сигме - разрешение в красном у нее выше, плюс выше резкость на кропе.
в реальной жизни это дает преимущество в частности при съемке пейзажей (кроме зимних :)), где сочетания цветов бывают самые разные, а черно-бело-серых практически нет.
что касается усиления резкости на байере методами вроде unsharp mask и т.п., я считаю, что это одна из тех вещей, которые приводят к тому, что результирующая картинка воспринимается как "цифровая", "неживая".
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sigma SD 10- те, кто пользует...
от:stealth_202
Да мне как бы реальные снимки больше по душе :)
Ни когда разглядыванием мИр не занимался и уж съёмкой тем более :D
[quot]что касается усиления резкости на байере методами вроде unsharp mask и т.п., я считаю, что это одна из тех вещей, которые приводят к тому, что результирующая картинка воспринимается как "цифровая", "неживая".[/quot]
Шарпить нужно даже скан со слайдсканера, именно для компенсации светорассеяния при сканировке. То же и с байером, если шарпить по минимуму только для компенсации недостатков технологии, не допуская появления артефактов типа "гало" даже в минимальной степени, "неживость" не появляется. :)
Для меня "цифровость" картинки проявляется в первую очередь в цветопередаче, вернее в богатстве цвета и тут что фовеон, что байер сливают слайду в одни ворота :) Да и негативу иногда тоже...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sigma SD 10- те, кто пользует...
от: OperLV
отлично, поснимайте пейзажи в яркий солнечный день, макро, просто сюжеты на улице на разную цифру. с байером и нет. сравните кропы без применения усиления резкости и насыщенности цветов. сделайте выводы для себя. если это конечно вам нужно. я что-то не могу уловить, что вы пытаетесь доказать нам.
от:OperLV
вы как думаете, если в одной технологии происходит замыливание и последующее зашарпливание, а в другой этого не требуется, где будет картинка лучше?
если вы считаете, что это все равно, то можете больше сюда ничего не писать. сканируйте свои слайды, копите на кэнон 5д, шарпите сколь душе угодно :) а нас оставьте в покое :)
от:OperLV
вы пытаетесь свести разговор к пленка vs цифра? создайте отдельную ветку и флеймите сколь угодно там.
Господа, прочитайте название ветки...
Сидели сигмоисты здесь и обсуждали свои проблемы вдали от всех, а теперь слайды да баеры кругом...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sigma SD 10- те, кто пользует...
от:stealth_202
Я ни чего не пытаюсь доказать, я выразил вежливую просьбу посмотреть на файлы о которых тут шла речь.
Почему байер нет смысла рассматривать без минимальной компенсации нерезкости я уже говорил и привёл, я считаю, обоснованный довод.
Про насыщенность цветов, извините, совсем мимо кассы и флеймить на эту тему действительно не хотелось бы - уйдём в такие дебри, что добром не кончится ;)
[quot]вы как думаете, если в одной технологии происходит замыливание и последующее зашарпливание, а в другой этого не требуется, где будет картинка лучше?[/quot]
При одинаковом разрешении разумеется та в которой нет замыливания, в противном случае всё не однозначно.
[quot]если вы считаете, что это все равно, то можете больше сюда ничего не писать. сканируйте свои слайды, копите на кэнон 5д, шарпите сколь душе угодно :) а нас оставьте в покое :)[/quot]
Забавно, я попросил РАВы, чтобы убедиться в Вашей правоте, при чём просто, так же как и Вы, привожу свои доводы, не менее логичные надо сказать, чем Ваши. Меня посылают куда подальше, в стиле "не верите -не надо" и файлов не дают
Это при том что такие споры могут быть разрешены только при просмотре конкретных примеров
[quot]вы пытаетесь свести разговор к пленка vs цифра? создайте отдельную ветку и флеймите сколь угодно там.[/quot]
Нет, я не свожу к "пленка vs цифра" просто привожу совершенно логичные аналогии в качестве пояснения к своим доводам, не знаю ли в курсе ли Вы, но человек в принципе мыслит аналогиями. ;)
Если Вас не очень затруднит, пожалуйста пришлите мне РАВы о которых идёт речь. Ссылку на FTP я переслал Вам на е-мейл. Заранее спасибо. :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sigma SD 10- те, кто пользует...
от: OperLV
Никаких проблем качайте X3F из галереи тут http://www.sigma-photo.co.jp/sd10/english/gallery/index.htm
от:OperLV
Вот здесь есть конкретный пример Баеровский Low Pass Filter и FOVEON X3® http://www.sigma-photo.co.jp/sd10/english/quality/lowpass.htm
от:OperLV
а я субъективно считаю, что это портит картинку.
вот вам аналогии:
вы считаете, что если в бочку меда насрать, а потом аккуратно вычистить все гавно, то это съедобно. я считаю, что нет :)
а если сравнивать большую бочку с вычищенным гавном против средней, но чистой, вы однозначно отдадите предпочтение большой, в которой было гавно? :)
от: OperLV
увы mail.ru временно отдыхает - нет доступа к ящику.
залью как оживет.
одна просьба - не умничать как SergeSmart при сравнении.
он выставил на сайте неоригинальную, замыленную при увеличении картинку с сигмы, как будто она так и снимает на самом деле. картинку с кэнона он подшарпил, как вы говорите, для компенсации технологии. в результате кэноновская картинка у него вышла резче сигмовской, т.е. он предоставил результаты с точностью до наоборот :)
