Sigma SD 10- те, кто пользует...
Всего 526 сообщ. | Показаны 221 - 240
Re: Re: телевик
Накатал статью про особенности ночной съёмки с Sigma SD10
http://x3photo.ru/?dir=practice/evening_noise
Re: телевик
от: stealth_202
в итоге разорился на "подзорную трубу" 70-200 2.8 EX DG HSM :)
по качеству похож на 24-60 2.8 EX DG
А как размеры и вес ? Имею в виду - в реальной жизни при съемке на улице не очень сильно напрягает ? Живьем я его не видел, но по описанию - ну очень здоровый и тяжелый ;)
Re: Re: Re: телевик
от: dr.noise
Однако, полезный материал, спасибо.
Re: Re: телевик
от: Swar
от:stealth_202
меня абсолютно не напрягает, т.к. есть монопод. manfrotto neotec, телескопический. очень удобный и оперативный при съемке. я его брал с собой даже с 24-60, когда предполагалась съемка при недостаточном освещении, или когда для пейзажа хочется диафрагму прикрыть.
Re: Re: телевик
от: Овен59
По поводу d - не могу найти, как ее достать из меню вспышки...
может у нас разные модели пых все таки?.... у меня кнопка mode перебирает режимы и в одном из них горит TTL и d.
Re: Re: Re: телевик
от:dr.noise
Полезная статья, спасибо.
Re: Re: Re: телевик
у меня SIGMA EF 500 DG SUPER SA STTL для SIGMA
Re: Re: Re: телевик
Ау.. по ссылке не находит страницу...
Если можно уточните ссылку или скиньте статью на почту... тема то более, чем актуальная...
Кстати... бьюсь со съемками при лампах накаливания (2500-3200)- победю- поделюсь....
Re: Re: Re: Re: телевик
от: Овен59
со страницей все в порядке, был временный сбой на хостинге
это дело очень трудно победить
1/2 OFF: Вопрос желающего приобрести девайс
В смысле все равно ее возьму через пару дней, ранее пользовал сигму SA 7 с китовым объективом, очень нравится, но...
есть хотелка все-таки SD 10 приобрести, ибо... короче хочется и все тут!!! :D
Посему вопросы, касаемо собственно приобретения кита SD 10 с 18-50 оптикой:
1. Есть ли в комплекте с камерой карта памяти, или у тушки своя встроенная (ну хоть какая-нибудь) память, если нет - то нафига фотору предлагает в комплекте какой-то типа крутой штатив (наверно непродаваемый и зависший) вместо карточки памяти???
2. Подойдет ли объектив от моей старой SA 7 и какие объективы использовать предпочтительней для SD 10.
Извиняюсь за ламерские вопросы,
Заранее благодарю за ответ
Re: 1/2 OFF: Вопрос желающего приобрести девайс
от:SANYOK_T
карточки идут в комплекте только с мыльницами. в зеркалки их не кладут.
для SD10 не важна быстрая карточка, камера все равно на нее медленно пишет. можно купить любую. 1 гигабайта хватит примерно на 150 снимков. 512мб - на 75.
штатив там в комплекте хороший, но он скорее студийный, чем походный.
от: SANYOK_T
должен! куда он денется? только фокусные расстояния умножатся на 1.7, вместо 28-135 будет 47-229, т.е. широкий угол потеряется.
от: SANYOK_T
наиболее качественная серия у сигмы - EX DG. но это уже смотрите по финансам.
еще понадобится комплект аккумуляторов. 4 пальчиковых батареек хватит на 40-50 кадров. пролистайте всю тему, там в районе 5 страницы была ссылка, где купить с доставкой uniross (их надо 2 а не 4)
Re: Re: телевик
от: Овен59
Если не сложно- выложите фотки с эрого объектива-
пара кропов с 70-200 2.8
F4.5
http://www.splclub.ru/img/st202/crow1.jpg
F2.8 (здесь возможно шевеленка была)
http://www.splclub.ru/img/st202/kid1.jpg
Вот ссылка http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?t_id=163752
от:SANYOK_T
Посмотрите форум Продам- http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=1003726 там лежит СД10 с 18-50 и 55-200... Если 55-200 Вам не нужен- могу забрать я...
У меня самого СА7 и СД10 и все замечательно работает и 18-50 и 28-135, 55-200 не пробовал. но полагаю проблем не должно быть...
Re: Re: Re: телевик
Спасибо. Действительно похоже на шевеленку... А ворона очень даже...
от: stealth_202
от:Овен59
F4.5
Re: Re: Re: телевик
Спасибо- очень полезная статья...
от:dr.noise
Re: Re: Re: телевик
от:dr.noise
Супер, ещё бы понять разницу в механизмах ББ и цветового колеса.
Re: Re: Re: Sigma SD 10- те, кто пользует...
от:stealth_202
от:Овен59
А что такое в ней режим MULTI- он работает и с учетом зума и на Р, S,А нормально и даже при съемке в лоб. Замер при этом 8 зонный.
Если кто знает- распишите, что означают ее режимы...
Кстати.. как получить это d в центреили оно само появляется, когда ставишь на СД 10...
удивительно, но в инструкции (русской) о букве d ни слова. мне о ней рассказал продавец, что это означает TTL режим для цифровых камер (SD9, SD10).
потренировался в воскресенье на кошке :) понял, что пыха на автомате хорошо работает только в режиме камеры P. при этом она правильно компенсирует направленную в сторону голову.
поснимал еще в режиме камеры M, пыхи TTL-d. при съемке в лицо пыха определяет экспозицию правильно, но при использовании поворота головы уже надо переходить на ручной режим пыхи.
MULTI это режим стробоскопа. в этом режиме, нажимая SEL, кнопками + и - можно задать сначала частоту в герцах, затем [SEL] мощность, затем [SEL] число вспышек.
Русская инструкция на вспышку без DG
от:Полярник
от:dr.noise
Дык написал же - сначала работает ББ, пересчитывая рав-данные по какой-то ему одному известной схеме.
Затем цветовое колесо работает уже с теми данными, которые получились от ББ. Соответственно, если там какой-то канал хромал, то цветовое колесо его уже не исправит.
В связи с этим в СПП крайне нужно больше настроек ББ, в том числе ручных.
Re: Re: Re: Re: Re: телевик
от:dr.noise
от:Полярник
от:dr.noise
Так как раз и хотелось бы, чтоб схема работы ББ не только ББ была известна :), но и простым сигмоидам.
Кстати, на dpreview на этот счет ничего слышно не было?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: телевик
от: Полярник
а это ноу-хау Фовеона, которое он никому не рассказывает.
толку-то с известности - главное чтоб работало.
