Sigma - клинит диафрагма
Столкнулся с проблемой у Sigma 18-50 f2.8.
Когда снимаю - диафрагма клинит, тоесть закрывается и не отходит обратно. Снимаю на Sony A55 с полупрозрачным зеркалом. Сначала грешил на тушку, выключал-включал. В последние дни ситуация усугубилась, чаще стало клинить, вчера допер что это диафрагма))
Серией снимать невозможно уже, экспозиция разная получается совсем. Приходится "сбрасывать" диафрагму "кнопочкой просмотра фотки с реальной диафрагмой", тоесть в момент нажатия - фотик закрывает диафрагму как при съемке.
Объективу года полтора. Покупал на foto.ru.
Можете что нибудь посоветовать? Можно ли самому как то сиправить. Читал что возможно масло на лепестках, может так же с пружинкой что то.
Представитель Sigma не отвечает:(
Re[karmanov73]:
от: karmanov73
Дык в чем проблема, он же еще гарантийный вроде. Несите в сервис.
А сами будете - потеряете гарантию, да и большая вероятность, что объектив убьете. Там до диафрагмы добраться - ой-ой... потом не соберете.
Re[karmanov73]:
До сервиса 1000км. А в нашем Урюпинске врятли что есть официальное.
Блин, странно получается.
Беру A350 на нем Sigma норм пашет. Цепляю на A55 барахлит, хотя на A55 sony 35mm 1.8 и Minolta 70-210 норм пашет. Не доганяю чет.
Re[karmanov73]:
Скорей всего это проблема аппарата с не родными объективами. У Сапога особенно со старыми объективами это норма.
Re[karmanov73]:
У меня такое стало с сигмой 35мм 1.4арт случаться, переживаю теперь...
Чем у вас эта история закончилась? Долго ли жить осталось моему экземпляру !?
Re[Олег А\V]:
от: Олег А\V
Это, скорее всего, где-то шлейф поломался и контакта нет. Сколько так будет продолжаться? Да пока не отремонтируете - либо шлейф заменить, либо пропаять отдельную жилку на нем (если получится). Что делать зависит от наличия гарантии и прямизны рук (при отсутствии оной).
У меня очень старый объектив 100-300/5.6 или там 6.3 (не помню) - работает в таком режиме довольно давно, хотя снимать на него приходится редко. Но он зум, чтоб контакт появился надо просто передернуть фокусное.
