Sigma EX 50/2,8 DG Macro 1:1 pomogite sovetom
skajite pojalysta mojno li etim obektivom snimat normalnoe makro , babochek pchel ?
Re[wisam77]:
Можно,но с короткой дистанции,живность этого не любит.
Масштаб 1:1 достигается на двойном фокусном,значит от плоскости пленки/матрицы до объекта будет 20 см,от передней линзы-соответственно гораздо меньше.
100мм (и более) макрик тут предпочтительнее.
Re[Ёлы Палы]:
no vi kak schitaete dla nachalnogo yrovna normalnii obektiv mojno li delat normalnoe makro ?
Re[wisam77]:
Можно,если бабочку усыпить,а от пчелу приклеить.
Re[Ёлы Палы]:
spasibo za sovet vi mne ochen pomogli
Re[wisam77]:
от: wisam77
а чего нет, вот пара примеров
только дейсвительно слишком короткий, тяжеловато иногда
Ре[wисам77]:
Длиа названниx вами задач предпочтителнее
TAMRON SP AF 180mm f/3.5 Di Macro
SIGMA AF 150mm EX DG 2.8 APO Macro
Re[П.Пеннигер]:
spasibo za primeri mne ochen ponravilis
Re[wisam]:
снимал им. пчелы реагировали нормально, т.е. - никак. но лучше взять 150 или 180 мм.
я 50 брал для рекламной сьемки.
Re[wisam77]:
Конкретно этим объективом не пользовался, но скажу в общем. С таким фокусным расстоянием (50мм) из живности вы сможете сфотографировать только улитку - все остальное убежит улетит и пр. Такое фокусное подойдет для статических объектов (типа цветочков и прочих рстений). Для наекомых (как писали выше) предпочтительнее брать 150мм либо 180мм. Всячески рекомендую SIGMA APO Macro 150mm 2.8 EX DG HSM. Однако он дороже стоит и габариты у него побольше.
И, кстати, помимо съемки микроскопических объектов макрообъектив можно успешно использовать для обычной съемки. Так что если у вас нет полтинника, то обсуждаемый объектив может быть очень полезен.
Re[Penachet]:
от:Penachet
1. Конкретно этим объективом не пользовался, но скажу в общем. С таким фокусным расстоянием (50мм) из живности вы сможете сфотографировать только улитку - все остальное убежит улетит и пр. ...
2. И, кстати, помимо съемки микроскопических объектов макрообъектив можно успешно использовать для обычной съемки. Так что если у вас нет полтинника, то обсуждаемый объектив может быть очень полезен.
пастэрнака не читал, но горячо осуждаю...
задалбали тиаретеги. возьмите и поснимайте...
а вот насчет пункта 2 - согласен. для дома для семьи - очень полезный.
Re[chanoir]:
ссылка не прикрепилась блин.
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=795339&author_id=77542&sort=date&page=1&prev_photo_id=729118
вот например.
Re[chanoir]:
от: chanoir
Быть может я высказался излишне категорично, заявив, что им вообще живность поснимать не удастся...
Но тем не менее, макрообъективы существуют разные... и для разных целей. Это не означает, что ими можно снимать что-то одно, но это означает, что для каких-то целей они более удобны, а для каких-то менее удобны.
Минимальная дистанция фокусировки обсуждаемого объектива составляет 0,189 м, т.е. ~19см. Значит чтобы сфотографировать жука в масштабе 1:1 вам надо приблизиться к нему на 19 см. Не каждый жук это потерпит :) .
Re[Penachet]:
для вот этого: "... Конкретно этим объективом не пользовался, но скажу в общем ..." ага, категорично...
и, кстати, воспитывайте своих жуков, мои не разбегаются :)
но лучше: "... взять 150 или 180 мм. я 50 брал для рекламной сьемки ...."
то wisam77 - следующий макрик (если вдруг:)...) я возьму 150-180-200 мм. как раз для пчелЪ.
