Купил Sigma EF-500 Super DG EO.
Обнаружил, что для получения нормальной экспозиции, надо ставить на вспышке коррекцию в +2 ступени. Камера Кэнон 300Д.
Это нормально, или имеет смысл поменять вспышку?
На 580-й такого эффекта не наблюдал.
Sigma EF-500 Super DG EO - недосвечивает
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re: Sigma EF-500 Super DG EO - недосвечивает
Снимки в студию! Может Вы что-то ярко-белое снимали?
По моим наблюдениям Сигма недосвечивает всегда...Ни с 580, ни с 550 такого нет.
Re: Re: Sigma EF-500 Super DG EO - недосвечивает
Согласен, но не на две ступени.
от: Геннадий А
http://www.ljplus.ru/img2/a/n/andrey_lenz/IMG_2737_resize.JPG - без коррекции
http://www.ljplus.ru/img2/a/n/andrey_lenz/IMG_2740_resize.JPG - коррекция на вспышке +2 ступени
http://www.ljplus.ru/img2/a/n/andrey_lenz/IMG_2741_resize.JPG - коррекция +3 ступени.
Условия съемки: 300д, 28-135ИС, 28 мм, 1/200, диафрагма 8, режим М, ИСО 100.
Принтер - серый.
Даже на третьем снимке по гистограмме недосвет около 0,5 ступнени.
Re: Re: Re: Sigma EF-500 Super DG EO - недосвечивает
от: Andrey Lenzот:Геннадий А
Принтер - серый.
Даже на третьем снимке по гистограмме недосвет около 0,5 ступнени.Подробнее
Я бы такую сдал нафиг
Наверно глупо прозвучит, но посмотрите выставлена ли случайно экспокоррекция на аппарете. Ну это я так просто... мало ли...
Re: Re: Re: Re: Sigma EF-500 Super DG EO - недосвечивает
от: OperLVот:Andrey Lenzот:Геннадий А
Принтер - серый.
Я бы такую сдал нафиг![]()
Наверно глупо прозвучит, но посмотрите выставлена ли случайно экспокоррекция на аппарете. Ну это я так просто... мало ли...Подробнее
На 300Д нет коррекции пыхи с камеры. Режим М.
от: VS
Надо проверить у знакомого на 300Д
у меня на 300В ни сильных пересветов ни сильных недосветов не обнаружено.
А у автора можно поинтересоваться условиями съемки более подробно:
1. в режиме М какой показан недосвет
2. какой режим стоит на вспышке
3. как используется вспышка - прямо или на отражение
4. после съемки кадра мигает ли значок ЕТТЛ на вспышке
5. насколько свежие батарейки во вспышке.
от: Eugene MLот:VS
5. насколько свежие батарейки во вспышке.Подробнее
1. Большой. Более 5 ступеней.
2. ЕТТЛ
3. Прямо. На отражение все еще хуже.
4. Мигает.
5. Свежие.
от:Andrey Lenzот:Eugene ML
2. ЕТТЛ
4. Мигает. - это означает что вспышка пыхнула на полную мощность и ТТЛ не сработал - то есть вспышка не смогла в таких условиях дать достаточно света. Вывод - ищите более мощную вспышку или меняйте условия.
5. Свежие.Подробнее
Re: Re: Re: Re: Re: Sigma EF-500 Super DG EO - недосвечивает
от:Eugene MLот:Andrey Lenzот:Eugene ML
2. ЕТТЛ
5. Свежие.ПодробнееПодробнее
Т.е. ее мощности (вч 50!) не хватает, чтобы осветить объект на расстоянии 1 м? Странно!
Если вручную ставлю 100% мощности, все пересвечено, т.е. мощности точно хватает.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sigma EF-500 Super DG EO - недосвечивает
Все-же я думаю это чисто программные глюки. И взяв другую сигму вы скорее всего в этом убедитесь :) А на пленке она может быть так не видна(недодержка) из-за той самой легендарной фотошироты негативной пленки, которую здесь частенько поминают....
от: Andrey Lenzот:OperLVот:Andrey Lenzот:Геннадий А
Принтер - серый.
На 300Д нет коррекции пыхи с камеры. Режим М.Подробнее
В "Васиной прошивке" ЕСТЬ! Нажмите кнопку Jump и посмотрите на ЖК экранчик.
Принтер - серый.
Я не про коррекцию пыхи, а про экспокоррекцию камеры вообще то. Если в мануале снимали, то чем экспозицию мерили. Если предварительно камерой, то выставленная экспокоррекция могла помешать. Или я чего не понимаю?
Есть такой грех у Сигм. Лечится заменой лампы. В Сигмах ставят дрянные лампы и они быстро выходят из строя.
от: OperLVот:Andrey Lenzот:OperLVот:Andrey Lenzот:Геннадий А
Принтер - серый.
Режим М, выдержка 1/200, диафрагма 8. С учетом того, что естественного света в приведенном примере заведомо недостаточно, имеем практически чистый тест вспышки.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sigma EF-500 Super DG EO - недосвечивает
Лампу можно поменять, прошивку перепрошить, еще чего-то можно сделать. А нужен-ли весь этот геморрой? 550-я стоит сейчас не так уж дорого...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sigma EF-500 Super DG EO - недосвечивает
от: VS
550-я, насколько я понимаю, не может работать слейвом в ручном режиме от студийного трансмиттера. 580-я точно не может. А Сигма может. Для меня это важно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sigma EF-500 Super DG EO - недосвечивает
Так и чудненько! У меня так же есть сигма именно по той причине, что срабатывает она от чего угодно, не только от трансмиттера :) но на камеру я не ставлю ее НИКОГДА, а так очень удобно бывает ченить подсветить. При наличии ручного деления мощности просто прекрасно. Выставляете ее в нужном месте с нужной мощностью и она срабатывает от ЛЮБОГО источника импульсного освещения. 8)
